Драйвер TMC2208
Версия от 03:49, 24 ноября 2019; Mazayac (обсуждение | вклад) (→‎Источники информации)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
TMC2208 - драйвер шагового двигателя, создан, как более мощная альтернатива TMC2100 в 3D принтерах. Цель, как и раньше, - снижение шума от шаговых двигателей, путём повышения частоты микрошагов с 16 до 256 в чипе драйвера.
Характеристики
  • Логика совместима с драйвером A4988. Напряжение от 3,3В до 5В
  • Ток до 2А. Зависит он установленных Rsense
  • Конфигурации микрошага 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Все они с интерполяцией до 1/256
  • 1/256 без интерполяции только с управлением по UART
  • Напряжение для двигателя от 4,75 до 36В
Режим stealthChop2 - автоматически оптимизирует настройки для снижения шума. Работает по умолчанию и не требует конфигурации.
Режим spreadCycle. Уменьшает резонанс и повышает плавность. Может быть включен только через UART и OPT.
Подключение
  1. Ставим только первые две перемычки
  2. Инвертируем направление вращения шагового двигателя.
  3. Драйверы вставляем ориентируясь по надписям на платах
TMC2208 не использует третью перемычку для конфигурации микрошагов. Третий контакт предлагает дополнительную диагностическую функцию. Это вывод должен быть установлен как входной сигнал в MCU, оставьте открытым, если не используете.
Схема
Настройка
Максимальный ток зависит от установленных резисторов Rsense, при этом максимальный Vref будет 2,5В
Например при Rsense 0,11 Ом
Vref 2,5В = 100% = 1,77А RMS
Vref 1,25В = 50% = 0,88А RMS
Vref 0,5В = 20% = 0,35А RMS
Сводная таблица тестирования усилия
Источник "Trinamic SilentStepStick Torque Curve testing and TMC2208 how-to"
Где купить
