Список деталей для сборки Mendel90
Компилируем проект, собираем принтер, делимся опытом, хвастаемся успехами
Re: Список деталей для сборки Mendel90
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 июл 2016, 02:50
espilya писал(а):Обязателен ли Дисплей LCD2004, если планирую работать с принтером только от компьютера?
Дисплей не обязателен. Просто удобная опция.
espilya
Непрочитанное сообщение espilya » 10 июл 2016, 17:27
Спасибо.
DenGA
Непрочитанное сообщение DenGA » 18 апр 2017, 14:03
по ссылке термисторы уже устарели, https://ru.aliexpress.com/item/20-pcs-T ... 2dff989b4c
такие подойдут?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 апр 2017, 14:18
DenGA писал(а):
18 апр 2017, 14:03
такие подойдут?
Вот такие подойдут https://www.aliexpress.com/store/produc ... 20959.html
DenGA
Непрочитанное сообщение DenGA » 18 май 2017, 17:50
для чего именно алюминиевое основание стола? почему к примеру не использовать просто лист железа? вес? или что-то еще?
+ обязательно использовать направляющие для чпу или возможно подобрать какие-нибудь трубки, например сантехнические?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 май 2017, 03:31
Алюминий лёгкий и его не ведёт, как фанеру. Можно использовать алюмокомпозит (дибонд).
Трубки не калиброваны под подшипники, поэтому не подходят.
DenGA
Непрочитанное сообщение DenGA » 13 июн 2017, 12:19
понимаю, что всех уже достал, но какие болты, гайки использовать? есть ли какой-нибудь список, или просто методом подбора?
и как запихать подшипник lm10uu ? при попытки запихать сломал ушко фиксатора, если и так дальше буду запихивать, то переломаю все
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 июн 2017, 18:33
Вот тут описано как получить файл со списком всех деталей - bom.txt
Места под линейные подшипники нужно подпилить напильником. Видимо так задумано автором моделей.
Viisbor
Непрочитанное сообщение Viisbor » 09 фев 2018, 10:58
Кто скинет чертежи корпуса в формате PDF, а то по ссылкам у меня ничего не получается
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 фев 2018, 12:35
Viisbor писал(а):
09 фев 2018, 10:58
Качайте проект вот тут https://github.com/nophead/Mendel90/zipball/master
Там уже есть готовые модели и чертежи под разные варианты конструкции, но всё же лучше переделать под свои запросы, как описано тут https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/pervye- ... e-mendel90
Вернуться в «Mendel90 - открытый проект 3D принтера»
