Скомпилируем проект Mendel90 по вашим данным
Компилируем проект, собираем принтер, делимся опытом, хвастаемся успехами
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 окт 2015, 11:18
Для получения чертежей и моделей деталей нужно скомпилировать проект по вашим данным
1. Из чего корпус и какой толщины материал (обычно фанера или ДСП толщиной 16 мм)
2. Какой диаметр направляющих по осям (обычно по 10 мм)
3. Размер столика (обычно 220*220 мм)
4. Модели шаговых двигателей по осям (бывают разной длины)
5. Желаемый диаметр прутка пластика (обычно 1,75 мм; но иногда используют 3 мм, если на втором принтере 3 мм)
6. Тип приводного ремня (обычно GT2)
7. Материал основания столика, а главное его толщина (обычно алюминий 3 мм, если по дешевле, то фанеру, также ставят алюмокомпозит)
Вы можете сами скомпилировать проект по инструкции или выложить здесь свои данные и получить ссылку на архив чертежей и stl деталей.
Скомпилированный проект по этим данным (шаговые двигатели длиной 39 мм) https://yadi.sk/d/NLkeVinujzZA9
Вот более новый вариант с теми же параметрами https://yadi.sk/d/mwT-gIeiqFh6k
sergej036
Re: Вопросы новичков от "А" до "Я" по Mendel90
Непрочитанное сообщение sergej036 » 05 янв 2016, 23:14
Всех с Рождеством!
Нет ли у кого моделей "x_idler_bracket" и "x_motor_bracket" под валы ось Z-12мм и ось X- 8мм?
Самостоятельно собрать проект в OpenScad не получилось :(
Вываливается ошибка:Error 2
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 янв 2016, 07:06
И вас с Праздником!
Скомпилировал вам проект. Проверяйте https://yadi.sk/d/5d773YH2mhBQ9
Покажите скриншот ошибки.
sergej036
Непрочитанное сообщение sergej036 » 07 янв 2016, 11:50
Алексей большое спасибо!
Прикладываю ошибку:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
D:\CNC\3d printer\Proekt\nophead-Mendel90-118751e>make_machine.py ssv
openscad -D $bom=2 -o dummy.csg scad/bom.scad
Generating bom ... done
openscad -o ssv/sheets/frame_base.dxf ssv/sheets/frame_base_dxf.scad
(-50.0, -50.0, 50.0, 50.0)
inkscape -f ssv/sheets/frame_base.svg -A ssv/sheets/frame_base.pdf
Traceback (most recent call last):
File "D:\CNC\3d printer\Proekt\nophead-Mendel90-118751e\make_machine.py", line
17, in <module>
make_machine(sys.argv[1])
11, in make_machine
sheets(machine)
File "D:\CNC\3d printer\Proekt\nophead-Mendel90-118751e\sheets.py", line 67, i
n sheets
InkCL.run("-f", base_name + ".svg", "-A", base_name + ".pdf")
File "D:\CNC\3d printer\Proekt\nophead-Mendel90-118751e\InkCL.py", line 14, in
run
run = subprocess.Popen(["inkscape"] + list(args) + [" -z"], shell = False, s
tdout = subprocess.PIPE, stderr = subprocess.PIPE)
File "C:\Python27\lib\subprocess.py", line 679, in __init__
errread, errwrite)
File "C:\Python27\lib\subprocess.py", line 896, in _execute_child
startupinfo)
WindowsError: [Error 2]
Непрочитанное сообщение AKDZG » 07 янв 2016, 12:11
Вот похоже
Не перезагружен компьютер или PATH не прописан
sergej036
Непрочитанное сообщение sergej036 » 08 янв 2016, 11:55
Да вроде все прописано:
переменные мреды.jpg (64.93 КБ) 32344 просмотра
Может ошибка в том, что проект собирается на диске "D"
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 янв 2016, 12:16
У меня в PATH много чего записано. Главное для нас вот эти записи путей.
Код: Выделить всё
C:\Python27;C:\Program Files\OpenSCAD;C:\Program Files\Inkscape;
Диск значения не имеет
Re: Скомпилируем проект Mendel90 по вашим данным
Непрочитанное сообщение AKDZG » 01 май 2016, 17:32
Модель для крепления гайки трапецеидального винта T8
T8_Nut.zip
(149.09 КБ) 819 скачиваний
Фотографии смотрим здесь http://akdzg.livejournal.com/9255.html
SVOI
Непрочитанное сообщение SVOI » 11 май 2016, 14:16
Алексей , здравствуйте .
Собрал я свою Prusa i3 . Всё работает - пришло время доработок . Но прикинул , лучше не спеша собрать Mendel .
скачал скомпилированный проект , тот что новый , но не понял как снять размеры для корпуса . Помогите .
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 май 2016, 14:27
SVOI писал(а):Алексей , здравствуйте .
Здравствуйте Сергей!
Почитайте эту статью. Там достаточно подробно обо всём написано. Я особо размеры не измерял. Распечатал pdf документы на А4, склеил их по крестикам на окне и шилом ставил отметки на фанере, где нужно было сверлить отверстия и вырезать портал. Это конечно не совсем точный способ ;) После этого желательно уточнить размеры.
SVOI
Непрочитанное сообщение SVOI » 11 май 2016, 22:18
AKDZG писал(а): Здравствуйте Сергей!
Спасибо . Допилим .
А комплект пласмасок у Вас на заказ , могу рассчитывать ?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 май 2016, 05:40
SVOI писал(а):А комплект пласмасок у Вас на заказ , могу рассчитывать ?
Можно. В объявлениях мой емайл. Такие вопросы только там.
espilya
Непрочитанное сообщение espilya » 11 июл 2016, 17:35
Скомпилировал без ошибок. Как я понял обязательные элементы для принтера которые нужно напечатать находятся здесь http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/osnovnye ... i-mendel90 , верно?
Вопрос нужно ли изменять настройки для хотэнд'а или там уже по умолчанию все настроено? (я сменил отверстие в экструдере под пруток 1,75 мм) Собираюсь брать Wade/Direct/short, E3D V6, 1.75mm, 0.5mm.
И еще, может оффтоп но все же чем, лучше латунь других металлов и обязательно ли использовать латунь ?
Последний раз редактировалось espilya 11 июл 2016, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 июл 2016, 17:50
espilya писал(а):Как я понял обязательные элементы для принтера которые нужно напечатать находятся здесь http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/osnovnye ... i-mendel90 , верно?
Верно.
espilya писал(а):Вопрос нужно ли изменять настройки для хотэнд'а или там уже по умолчанию все настроено?
По умолчанию экструдер для 3 мм прутка. Готовые модели под 1,75 мм пруток можно взять из архива в первом сообщении.
espilya писал(а):Собираюсь брать Wade/Direct/short, E3D V6, 1.75mm, 0.5mm.
Правильно.
espilya писал(а):И еще, может оффтоп но все же чем, лучше латунь других металлов?
Смотря для чего. Если гайки для Z, то лучше латунные. С ними легче перемещения.
espilya
Непрочитанное сообщение espilya » 11 июл 2016, 18:10
AKDZG, спасибо!!
Вернуться в «Mendel90 - открытый проект 3D принтера»
