Метки: Mendel90
2015-10-26
Раздел: Постройка 3D принтера, Своими руками
8 комментариев
Основные пластиковые детали для сборки Mendel90
Добавлено в закладки: 0
Кронштейны направляющих
z_bar_clamp – нужно две штуки. Зависит от диаметра направляющих.
y_bar_clamp – нужно три штуки. Зависит от диаметра направляющих.
y_bar_clamp_switch – нужно одну штуку. Ножка для крепления концевого выключателя. Зависит от диаметра направляющих.
Кронштейны для шаговых двигателей осей Z и Y, муфты и указатели синхронизации
z_motor_bracket_rhs и z_motor_bracket_lhs – крепления шаговых двигателей и направляющих оси Z. Зависят от диаметра направляющих.
y_motor_bracket – кронштейн шагового двигателя оси Y.
z_coupling – часть муфты соединяющей шаговый двигатель оси Z и приводной винт (шпильку) оси Z. Нужно четыре штуки. Зависит от диаметра винта (шпильки). Можно заменить на алюминиевые.
z_screw_pointer – индикатор синхронности работы шаговых двигателей оси Z. Нужно две штуки. Зависит от диаметра винта (шпильки) оси Z.
Стол – ось Y и натяжитель ремня
y_bearing_mount – держатели линейных подшипников оси Y. Нужно три штуки. Зависит от диаметра направляющих.
y_belt_anchor_toothed и y_belt_clip – крепление приводного ремня под столом. Зависят от типа и ширины ремня.
y_belt_anchor и y_belt_clip_toothed – крепление приводного ремня под столом. Зависят от типа и ширины ремня.
y_idler_bracket – натяжитель ремня оси Y. Зависит от ширины ремня.
Каретки осей XZ
x_idler_bracket – левая каретка осей XZ. Зависит от диаметра направляющих и винта оси Z.
x_motor_bracket – правая каретка осей XZ, несущая шаговый двигатель оси Х. Зависит от диаметра направляющих и винта оси Z. И единственная деталь зависящая от длины шагового двигателя.
x_end_clamp – фиксатор направляющих оси X. Нужно четыре штуки. Зависит от диаметра направляющих.
Экструдер и каретка оси Х
x_carriage – каретка оси X, несущая экструдер и воздуховод охлаждения. Зависит от диаметра направляющих, типа и ширины ремня оси X, типа экструдера.
x_belt_grip, x_belt_tensioner, x_belt_clamp – крепление и натяжение ремня на каретке оси X. Зависят от типа и ширины ремня оси X.
Элементы стандартного Wade экструдера Mendel90
wades_block – корпус экструдера. Зависит от выбранного хотэнда.
wades_big_gear, wades_small_gear – шестерни экструдера. Малая зависит от диаметра вала шагового двигателя экструдера.
wades_gear_spacer – шайба для большой шестерни.
wades_idler_block – блок для прижима пластикового прутка к хоббед болту.
Детали крепления шлейфов
x_motor_ribbon_bracket, ribbon_clamp_20_33 – крепление шлейфа к шаговому двигателю оси X.
ribbon_clamp_14_33 – крепление шлейфа к правой каретке XZ.
ribbon_clamp_26_33N, ribbon_clamp_26_33 – крепление шлейфа на столике
ribbon_clamp_26_44 – крепление шлейфа от стола к нижней части корпуса.
ribbon_clamp_20_44 – крепление шлейфа в правой верхней части корпуса. Можно закрепить с обеих сторон.
d_shell, d_shell_lid, ribbon_clamp_14_33NB – корпус штекера левого конца шлейфа, входящего в гнездо на экструдере.
d_motor_bracket, d_motor_bracket_lid – корпус гнезда на шаговом двигателе экструдера
8 комментариев на «Основные пластиковые детали для сборки Mendel90»
Добавить комментарий
Фотообзор китайского клона хотэнда E3D-v5 Direct       Секреты слайсера Cura. Часть 1
Эти все модели в свободном доступе?
Да. Вот тут читайте https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/pervye-shagi-k-postrojke-mendel90
а какое заполнение ставиться?
Я ставил 100% заполнение
Эти детали из которого пластика лучше печатать? И можно ли их на стол сразу несколько помещать?
Печатать из АБС. Шестерни можно из ПЛА. Конечно можно на стол помещать сразу группу деталей.
Спасибо! Как зажимается направляющая в детали y_bar_clamp ? Вижу сверху отверстие. Туда саморез вкручивается или там резьба под винт ?
Снизу вставляется гайка. Винт нельзя сильно затягивать! Перед печатью лучше изучить модели досконально, чтобы после не было сюрпризов
