Про датчик интересно...Как реализуете отпишитесь по результатам... А источник для датчика какой?
И как датчик на дым от лазерной резки будет реагировать?
Лазерный СО2 150-180W станок
Re: Лазерный СО2 150-180W станок
В датчике присутствует излучатель (обычно лазерный диод) и фотоприемник. Определение расстояния не зависит от отражаемых свойств объекта, а так же от освещенности места измерения. На дым реагируют оптические датчики.
Лазерные датчики способны измерять расстояние до него, вне зависимости от световых потерь на поглощение и рассеивание.
Тем более, что лазерная головка продувается воздухом.
В диапазоне 0 - 100 мм, погрешность больше чем шаг измерения. Много для такого диапазона. Для лазера возможно пойдёт. Для моего случая требования были: диапазон 200 - 800 мм, и точность в пределах миллиметра. В любом случае, будет интересно посмотреть на результаты натурных тестов.
Как только придет датчик из Китая, сразу буду щупать его. Посмотрим,на что он способен.
