Лазерный СО2 150-180W станок
Re: Лазерный СО2 150-180W станок
Непрочитанное сообщение Lenivo » 28 сен 2021, 10:18
Про датчик интересно...Как реализуете отпишитесь по результатам... А источник для датчика какой?
И как датчик на дым от лазерной резки будет реагировать?
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 28 сен 2021, 10:57
В датчике присутствует излучатель (обычно лазерный диод) и фотоприемник. Определение расстояния не зависит от отражаемых свойств объекта, а так же от освещенности места измерения. На дым реагируют оптические датчики.
Лазерные датчики способны измерять расстояние до него, вне зависимости от световых потерь на поглощение и рассеивание.
Тем более, что лазерная головка продувается воздухом.
Непрочитанное сообщение Vikent » 28 сен 2021, 16:47
vladimirV писал(а): ↑
28 сен 2021, 08:49
Остановился на этом:
Модель: HW-604.
В диапазоне 0 - 100 мм, погрешность больше чем шаг измерения. Много для такого диапазона. Для лазера возможно пойдёт. Для моего случая требования были: диапазон 200 - 800 мм, и точность в пределах миллиметра. В любом случае, будет интересно посмотреть на результаты натурных тестов.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 28 сен 2021, 17:09
Как только придет датчик из Китая, сразу буду щупать его. Посмотрим,на что он способен.
