Непрочитанное сообщение Vikent » 31 мар 2023, 14:41
31 мар 2023, 13:30
Если не затруднит выложите архив с вашим постпроцессором.
Это не внешний постпроцессор. Я брал его из набора, входящего в Aspire. Только подкорректировал там что-то. Не то размеры из дюймов в миллиметры, не то автоматическое включение шпинделя. Подробностей не помню уже, это всё ещё в декабре было, пока я на макете из Франкенштейна сидел. Отладил один раз, перелопатив кучу инфы из инета, и забыл. Я и станок-то уже с месяц не включал. Вечером дома гляну что там и как.
31 мар 2023, 13:30
Интересно посмотреть , что у вас получается - у меня пока не очень. Получается протравить проще, чем фрезеровать.
А мне понравилась именно фрезеровка. Сразу делаются и дорожки, и отверстия, и вырезка платы по контуру, каким бы кузявым он ни был - хоть круглая, хоть звездой. "Боевых" плат пока не делал, просто тренировался в работе на станке. Осталась одна запоротая тренировочная дома. Под камень Атмега-328 в TQFP-32. Вечером сфотографирую и выложу.
31 мар 2023, 13:30
Есть ещё условно бесплатная программа Estlcam11 - жует файлы гравировки .plt печатных плат от Sprint-Layout 6.0.
Я развожу дорожки именно в Sprint-Layout 6.0. Потом экспортирую файлы и обрабатываю их программой StepCam, которая формирует G-код для Candle. Пробовал CopperCam, но он какой-то глючный, в итоге от него отказался. Фрезерую и сверлю через Candle.
Из того, что нашлось на работе - оргстекло и алюминий (огрызки профиля из Леруа, оставшиеся от постройки нового 3D-принтера).
Оргстекло пилил кукурузой, алюмишку трёхзаходной фрезой. Не фонтан конечно, но нарезать отверстия под переключатели и индикаторы в алюминиевой "морде" какого-нибудь прибора можно. Люфты в линейных подшипниках и валах все же великоваты. Впрочем, этот станочек позволяет переделать его на профильные рельсы и каретки Х и Z из алюминия. Тогда алюмишку пилить гораздо веселее будет, а для печатных плат и деревяшек с пластиком и такого хватает.
Непрочитанное сообщение Vikent » 01 апр 2023, 10:05
31 мар 2023, 13:30
Посмотрел вчера, что у меня выбрано. В стандартном наборе, включенном в Aspire постпроцессор AXYZ 4010. Сейчас уже не помню, делал с ним что-то или нет, поскольку в процессе подбора перелопатил их все, и некоторые пытался править в редакторе.
31 мар 2023, 13:30
Как-то так выходит
Дорожки делаю китайским гравером, у которого кончик заточен в виде трёхгранной пирамидки (плата под атмегу слева). Угол заточки 30 градусов, "пятка" 0,2мм. Граверы дешёвые, что-то вроде 300 руб за коробочку 10шт. Сверловка соответственно сверлами, вырезка по контуру - кукурузой. Борозда на плате - результат пропуска шагов при подъёме оси Z на сверловке. Ускорения слишком большие были. Это всё пробники отладочные.
Кривой кусочек платы справа делался ещё на старом станке кукурузой 0,6.
Всё делается с обязательным снятием карты высот.
Непрочитанное сообщение Vikent » 12 мар 2024, 16:23
31 мар 2023, 13:30
Vikent писал(а): ↑31 мар 2023, 11:56
Вижу в окне Aspire печатную плату. Мне их удобнее делать через StepCam. Уже немного попилил их на новом станочке. Пока только черновики для тренировки и отработки режимов.
Получается как-то так:
Фрезеровка, сверловка, вырезка по контуру. Второе фото - другая плата уже с нанесённой маской. Третье - собранная конструкция.
Кроме плат делал такие детальки из капролона:
Ну и такое баловство. Попробовал способ изготовления "фирменных" защитных стёкол для дисплеев в корпуса своих электронных самоделок. На фото "черновик". Такой же, только без надписи и значков уже стоит на кнопочном телефоне сына вместо родного, раздолбанного в хлам стекла (на Нокии 105 вроде). Идея добавить гравировку (надписи, пиктограммы для подэкранных кнопок и т.д. возникла позже, делалась "на отстань" тупо для проверки, потому и так кривовато вышло.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 13 янв 2025, 13:13
Более подходящей темы не нашёл, примажусь к этой.
Дано:
ЧПУ-фрезер на ШВП, дрыгатели - НЕМА23, драйверы - ТВ6600, мозги - Робин с шубинской прошивкой.
Проблема:
в процессе резки 3Д-рельефа (один проход, змейка по Х) постепенно смещается 0 координат по Х и Z.
Вопрос:
Куда покопать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 янв 2025, 13:31
borskiy писал(а): ↑
13 янв 2025, 13:13
Думаю, лучше тут спросить https://t.me/+8eQiBVI29zw1YTU6 . На нашем форуме вряд ли кто-то ещё собирал фрезер на этих мозгах.
По своему фрезерному опыту могу рекомендовать делать все настройки на плите МДФ. На ней всякие косяки видно гораздо лучше, чем на обычной доске.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 13 янв 2025, 16:51
13 янв 2025, 13:31
на этих мозгах
Мозги ни при чём.
Сегодня выяснилось ещё одно обстоятельство.
Накидал в файл г-кода одинаковых команд (туды-сюды, ок 200 строк).
Запустил в холостом режиме с невключённым шпинделем - никаких смещений.
В холостом (без фрезы) с включённым шпинделем (24к об/мин) - сдвиги появились практически сразу.
Что бы это значило?
Непрочитанное сообщение IslandSky » 13 янв 2025, 20:07
borskiy писал(а): ↑
13 янв 2025, 16:51
Что бы это значило?
Помехи.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 янв 2025, 20:21
borskiy писал(а): ↑
13 янв 2025, 16:51
Что бы это значило?
Конечно помехи. Надо разделять шпиндель и мозги по питанию. По этой же причине у профи-драйверов есть опторазвязка по сигналам управления. Но смысл опторазвязки теряется, если хотя бы земля у блоков питания шпинделя и мозгов общая.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 14 янв 2025, 05:27
13 янв 2025, 20:21
Они разделены.
Вообще по разным фазам раскидывать?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 14 янв 2025, 11:48
borskiy писал(а): ↑
14 янв 2025, 05:27
Они разделены.
Тут момент какой?
Какой шпиндель у вас? - с двигателем с щёточным узлом?
Если шпиндель с щеточным узлом, то на двигатель надо напаять искрогасящий конденсатор. Прямо между щетками. Или между щетками и корпусом.
Второе , отцепите все конечные выключатели - по их проводам наводятся помехи на плату.
Без концевиков по центру попробуйте профрезировать поверхность. Если дело в концевиках - то подводящие провода надо загонять в заземлённый экран. Делать подтяжку по напряжению. Делать опторазвязку.
Третье - возьмите съем материала гораздо меньше - по 1 мм или ро 0,5 мм. Может у вас не хватает жесткости станка или мощности шаговых двигателей.
То есть сперва просто локализуйте проблему, а потом ищите решение.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 14 янв 2025, 12:41
14 янв 2025, 11:48
Нет. Трёхфазный синхронный. 1,5кВт. Питается от преобразователя 0-400Гц.
14 янв 2025, 11:48
Их нет от слова совсем.
14 янв 2025, 11:48
Без разницы.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 14 янв 2025, 12:48
14 янв 2025, 11:48
Жёсткости более чем достаточно. Дрыгатели - комплектные.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 14 янв 2025, 15:48
Частотник может давать хорошие помехи. Нужно осциллографом смотреть на ножке Step драйверов что происходит во время работы.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 14 янв 2025, 19:25
По виду фрезеровки - возможные причины - либо наводки на плату управления, либо косяки сборки шасси.
Попробуйте круг граверной фрезой профрезеровать - диаметром 5-10 см (если влезет). С углублением по 0,5 мм за оборот. Если начнёт спираль рисовать - то скорее всего, где то перекос по осям. Механику всю надо смотреть......
Также могут быть косяки в неправильной настройке пост процессора и запрограммированных режимов обработки для каждой конкретной фрезы. Проверять надо, чтобы указанные единицы измерения правильно в коды прописывались.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 15 янв 2025, 10:30
14 янв 2025, 19:25
косяки сборки шасси
Да в том-то и дело, что с выключенным шпинделем никаких смещений не наблюдается.
На других форумах/чатах сошлись во мнении, что имеют место наводки именно от шпинделя, от которых драйверы хренеют.
