3DSpriter 232 [archer]
archer
Re: 3DSpriter 232 [archer]
Непрочитанное сообщение archer » 25 авг 2017, 05:11
ну релюхи в закрытых корпусах - раз. электронику нафиг их закрытого объема - два. Потому и балкон (вернее лоджия), где холодно, но проветриваемо и менее пожароопасно ибо гореть нечему - три.
Ну и мозг никто не отменял - потому пока не не ваяю, а думаю... Надо еще испытания на полезность технологии лично для меня провести.
Меня больше двигатели напрягают. во всех конструкциях, что я видел - коллекторники.
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 авг 2017, 06:54
Да блин, попробуй просто баню, без всей этой мишуры :) Я первую баню вообще из банки жестяной из-под кофе сделал. На стенки наклеил скотчем салфетку, туда брызгал ацетон. На крышку ставил модель и банкой накрывал. Никаких подогревов и вентиляций, все при комнатной температуре. Все отлично ацетонилось, но неравномерно - верх больше чем низ. Тогда купил контейнер побольше, стенки опять же салфетками обклеил, в углу кулерочек старый привентил, разъем наружу вывел. ВСЕ! Вот уж год пользуюсь. Необходимости в подогреве не испытываю от слова "совсем". Греть пытался, путем установки кониейнера на столик принтера. Модель спасти не удалось :( Очень быстро оплыла.
archer
Непрочитанное сообщение archer » 25 авг 2017, 07:51
Хм... смысл в салфетках при перемешивании?
По моему салфетки как раз для лучшего испарения ацетона.
Мне важнее контроль.
А насчет оплывания модели - это просто перерасход ацетона. Реакцию можно замедлить либо температурой либо концентрацией.
Смысл подогревов и прочего стабилизировать 1 параметр и рулить другим, а так же минимизировать потерю ацетона - ибо лишние пары мне нафиг не нужны.
Тупо экспериментировать не могу - полон дом детей. Мои пара экспериментов с банкой, ацетоном слишком изгадили атмосферу в хате. Потому и думаю о бане с подогревом и сбросом паров на улицу.
Дети тоже будут пользоваться. Хрен их удержишь. Если сделать по уму - то можно избавится от паров в квартире полностью. Но пока слишком монструозно получается.
Потому и думаю.
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 авг 2017, 08:28
На мой взгляд, нафиг не нужна эта ацетоновая баня. Пару раз попробовал и забыл. Лучше обпилить деталь мягкой пилкой для ногтей и быстро за один проход протереть ваткой сильно пропитанной ацетоном. Получается идеальная (не оплывшая!) зеркальная поверхность. При этом углы детали остаются острыми.
archer
Непрочитанное сообщение archer » 25 авг 2017, 11:51
Хм надо попробовать. Мне такая обработка больше подходит. Протереть можно и на лестницу выйти. А вместо пилки шкурочку помельче зерном... Дети с наждачкой сами управятся - они по дереву привычны работать.
Спасибо.
Тогда баню можно оставить для особых сложных случаев и не городить огороды, а пользовать бюджетный вариант из банки и калсона.
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 авг 2017, 11:57
Народ еще, кстати, из мелкого пульвера (типа для духов) обрызгивает. Тоже хочу попробовать, но подходящего флакона не попадалось, чтоб отвинчивался. А обмазывание кисточкой-салфеткой оставляет белые разводы на цветном пластике. То ли ацетон такой, то ли краситель... На белом-натуральном не видно их.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 авг 2017, 13:33
Так в том и смысл, чтобы не лить ацетон на АБС, а только быстро протереть влажной ваткой. Тогда никаких разводов не будет, а получится идеально гладкая поверхность. Но перед этим, конечно, надо выровнять поверхность пилкой / шкуркой.
