ну релюхи в закрытых корпусах - раз. электронику нафиг их закрытого объема - два. Потому и балкон (вернее лоджия), где холодно, но проветриваемо и менее пожароопасно ибо гореть нечему - три.
Ну и мозг никто не отменял - потому пока не не ваяю, а думаю... Надо еще испытания на полезность технологии лично для меня провести.
Меня больше двигатели напрягают. во всех конструкциях, что я видел - коллекторники.
3DSpriter 232 [archer]
Re: 3DSpriter 232 [archer]
Да блин, попробуй просто баню, без всей этой мишуры
Я первую баню вообще из банки жестяной из-под кофе сделал. На стенки наклеил скотчем салфетку, туда брызгал ацетон. На крышку ставил модель и банкой накрывал. Никаких подогревов и вентиляций, все при комнатной температуре. Все отлично ацетонилось, но неравномерно - верх больше чем низ. Тогда купил контейнер побольше, стенки опять же салфетками обклеил, в углу кулерочек старый привентил, разъем наружу вывел. ВСЕ! Вот уж год пользуюсь. Необходимости в подогреве не испытываю от слова "совсем". Греть пытался, путем установки кониейнера на столик принтера. Модель спасти не удалось
Очень быстро оплыла.
archer
Хм... смысл в салфетках при перемешивании?
По моему салфетки как раз для лучшего испарения ацетона.
Мне важнее контроль.
А насчет оплывания модели - это просто перерасход ацетона. Реакцию можно замедлить либо температурой либо концентрацией.
Смысл подогревов и прочего стабилизировать 1 параметр и рулить другим, а так же минимизировать потерю ацетона - ибо лишние пары мне нафиг не нужны.
Тупо экспериментировать не могу - полон дом детей. Мои пара экспериментов с банкой, ацетоном слишком изгадили атмосферу в хате. Потому и думаю о бане с подогревом и сбросом паров на улицу.
Дети тоже будут пользоваться. Хрен их удержишь. Если сделать по уму - то можно избавится от паров в квартире полностью. Но пока слишком монструозно получается.
Потому и думаю.
Потому и думаю.
3D-Sprinter 232...
На мой взгляд, нафиг не нужна эта ацетоновая баня. Пару раз попробовал и забыл. Лучше обпилить деталь мягкой пилкой для ногтей и быстро за один проход протереть ваткой сильно пропитанной ацетоном. Получается идеальная (не оплывшая!) зеркальная поверхность. При этом углы детали остаются острыми.
archer
Хм надо попробовать. Мне такая обработка больше подходит. Протереть можно и на лестницу выйти. А вместо пилки шкурочку помельче зерном... Дети с наждачкой сами управятся - они по дереву привычны работать.
Спасибо.
Тогда баню можно оставить для особых сложных случаев и не городить огороды, а пользовать бюджетный вариант из банки и калсона.
Спасибо.
3D-Sprinter 232...
Народ еще, кстати, из мелкого пульвера (типа для духов) обрызгивает. Тоже хочу попробовать, но подходящего флакона не попадалось, чтоб отвинчивался. А обмазывание кисточкой-салфеткой оставляет белые разводы на цветном пластике. То ли ацетон такой, то ли краситель... На белом-натуральном не видно их.
Так в том и смысл, чтобы не лить ацетон на АБС, а только быстро протереть влажной ваткой. Тогда никаких разводов не будет, а получится идеально гладкая поверхность. Но перед этим, конечно, надо выровнять поверхность пилкой / шкуркой.
