Прикольно получается!
-3DP-BCoreXY- широкоформатный принтер под тяжелую печать
Re: -3DP-BCoreXY- широкоформатный принтер под тяжелую печать
Легко отделяемые поддержки.3D-SPrinter писал(а): ↑09 дек 2019, 13:15какой может быть смысл в печати детали разными пластиками?
Т.е. саму деталь из ПЭТГ печатать, а поддержки из АБС? Ну это да, вполне себе живая тема.
Только время печати при этом увеличится раза в два, а то и больше. Не уверен, стОит ли оно того.
- Ufamak
да неее... Просто эти пластики уже распечатаны. Новые распаковывать - жаба душит ради экспериментов3D-SPrinter писал(а): ↑09 дек 2019, 13:15Прикольно получается!![]()
Только с практической точки зрения какой может быть смысл в печати детали разными пластиками?
Ufamak, ?
На самом деле больше ради прикола два пластика. Я пробовал АБС-ом по ХИПСу печатать. Да, поддержки легко отделяются. Но блин так же легко и в процессе печати загибаются. Если печатать что то типа буквы Т стоя - перекладину загибает будь здоров. Если букву П - то еще нормально. ПЕТ-Г так сильно не гнет, может и есть смысл. Ну а так чисто баловство - сувенирчики лепить, ну или корпус с контрастными надписи сразу впечатанными... Время печати конечно увеличивается, но не в два раза. Хотя смотря что за модель, конечно.3D-SPrinter писал(а): ↑09 дек 2019, 13:23Только время печати при этом увеличится раза в два, а то и больше.
Да это понятно.. Только тема с поддержками в какой-то мере интересна, потому что из ПЛА поддержки очень хреново отделяются. И есть какой-то смысл в том, чтобы печатать поддержки из АБС. Растворимые поддержки из PVA не рассматриваю после того, как попробовал им печатать хотя бы в одно сопло. Оказалось, что это материал очень условно-пригодный для печати (даже скорее НЕпригодный).
- Ufamak
именно рогатка - фабричная. тут покупал https://ru.aliexpress.com/item/32828414168.html . на тинге видел несколько моделей самолепных, как говориться - только добавь фитинги
п.с. а по поводу двуцветности - мне нужно именно два цвета, а не два материала, на поддержки и пр. печатать всякие безделицы чисто эстетически двумя цветами, если они особенно контрастные - намного приятнее!
- Ufamak
моя любимая модель для печати))) родные бронируют еще до окончания печати... и в "гроб" способна загнать любую кривую подающую систему, особенно на скорости...
Пластик АБС серый металлик от сопятки, сопло 0.8 слой 0.3 скорость 80 вес 400гр (габариты уж с трудом уменьшаются в моем малом HBoT) время печати 12 часов. пластик отличный, но вонючий, вытяжка обязательна ну и чисто сравнение с распечаткой на предыдущем большом принте такой же модели, правда чуть меньше
- Ufamak
здравствуйте все) давно не писал. широкоформатные принтеры множат ряды) последнее творение - на электронике Lerdge K и с дополнительным обогревом рабочего объема + колпак из акрилового стекла для поддержания постоянной температуры. с обогревом было "сломано много копий", а именно источники и принцип нагрева. были перепробованы и галогенные лампы накаливания на 2кВт, и галогеновые источники нагрева аэрогрилей на 0,5кВт, и элементы нагрева от термофенов, и просто ТЭНы на 1кВт. все упиралось в пожаробезопасность для фанерного корпуса и электробезопасность для пользователя. компромисс был выбран - та же силиконовая грелка что используется для рабочего стола (сама грелка расположена между двумя алюминиевыми 2мм пластинами и 10мм слоем базальтовой теплоизоляции, вся конструкция отделена от принтера также 10мм базальтовой изоляцией). думаю что получилось и пожаро и электробезопасно. за нагревом следит отдельный контролер STC-1000 (на Марлин 2.0 в принципе можно повесить и на саму плату посредством реле, на Лердже никак). это для любителей АБС. мне как любителю ПЭТГ достаточно и колпака (и то чтоб пыль не собирал))) за сим дальнейшие улучшения данной платформы считаю излишними (их фактически нет))) и перехожу очень плавно к новому проекту - Принтер с ОООчень большой областью печати (правда низкорослой) для рекламщикоффф. велком в новую ветку. напоследок фото парочки последних Широкоформатников.
