SR Принтер от Sailanser по мотивам Zav и 3D-SPrinter
- AKDZG
Re: SR Принтер от Sailanser по мотивам Zav и 3D-SPrinter
А я так и не закрыл двигатели уголками. Поэтому советую сразу сделать в уголках-нишах вентиляционные щели, чтобы было красиво и двигателям не жарко.
Хотелось бы задать такой вопрос. А гайка и шпилька (https://ru.aliexpress.com/store/product ... -eub6yrrBy) нормально у всех друг на друга идут ? что то пришло никак не могу гайку на шпильку накрутить
Решил вопрос.
Как поступил, может кому и пригодиться. Шпильку зажал между двух деревяшечек (обрезки фанеры 6 мм) в тиски. В гайку вкрутил 4-е винта М3х20 и зафиксировал гайками. После чего гайку накрутил на шпитьку на сколько получилось и взяв проскогубци и использовав винты как рычаги постепенно прокрутил далее. Вот блин уроды
это же надо так поставлять. В итоге погонял гайку по шпильке идет со средним натягом, осевого и продольного люфта вроде нет, Только в одном месте примерно по щентру туговато идет но покатал шпильку по стеклу и там сама шпилька кривая.
- AKDZG
Заусенца нет в гайке?
Да вроде нет. Сперва тоже на это подумал что или он, или блин стружку забыли,
визуально глянул вроде не видно. Надо будет еще наверное по лупой посмотреть.
Убрал лишние
(на резке положили все обрезки
килограмма так на полтора
) и скрутил каркас принтера.
Вот это я понимаю логотип у принтера, Zav'у и 3D-SPrinter'у стоит у вас поучится делать логотипы.
- wolfs_SG
sailanser, а чего так подожгли фанерку то???
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
tarelka95
Лого специально продумывал что бы и знак и текст сочетались.
wolfs_SG
Тут уж ничего не смогу сказать, так в конторе порезали, хотя вживую не так страшно как на фотографиях фотография еще темнит немного. А так в подобных местах шкуркой 500 прошелся слегка и норм.
wolfs_SG
Пока суть да дело, и детальки едут, решил заняться экструдером, точнее модулем подачи прутка. За основу решил взять модуль подачи от ZAV-a, то что у него лежит в открытом доступе подходит да не очень, у него расчет идет на фитинг с крупной резьбой М10х1 в то время как в поставке E3D V6 та что с вулканом, трубкой и прочим, фитинг идет с более мелким диаметром . В принципе можно было и то что есть переделать но блин править STL это еще то веселье, проще нарисовать с нуля, чем собственно и занялся. Под подшипник правда посадочное еще не делал, да и рычаг прижима буду делить на 2-е половинки дабы потом не выковыривать поддержки.
- AKDZG
Нарисуйте нужную резьбу в удобной программе. Экспортируйте в stl. Затем пристыкуйте новую часть к существующей модели в Блендере. Блендер хорошо подходит для модификации stl.
Алексей.
В том фитинге что идет в комплекте, резьба по диаметру меньше, но у нее достаточно крупный шаг, судя по всему дюймовый, хотя могу и ошибаться. Думаю сделать таким образом, диаметр отверстия сделать чуть уже и за счет вкручивания самого фитинга т.к у него крупная резьба он сам себе ее и нарежет. А так рисую в Solid-е, проще нарисовать с нуля чем переделывать через несколько программ.
Тем более прижим все равно делить пополам.
Вы нарисовали очень проблемный экструдер. Лучше воспользуйтесь готовыми решениями.
Можно подробнее в чем проблема при такой компановке? Просто интересно, может как то переделаю.
