Kubikoid [ingvard]
artolik
Re: Kubikoid [ingvard]
Сейчас не дома и не могу посмотреть,но по умолчанию нагревательный стол в марлин отключен.
Использую Kubicoid на Arduino DUE .
ingvard
В общем, с помощью ребят из темы о прошивке Марлин, удалось найти ответ. Если коротко - то в Configuration.h я указал не ту плату, а нужно было как в инструкции, т. е. Ну и, конечно, подключил Теперь нагрев и показания температуры заработали.
Да, ещё нужно отметить, что я заменил силовой транзистор нагрева стола со штатного на IRL3713PBF. Когда стол греется, то этот транзистор без всякого радиатора и обдува греется градусов до 40, наверное. В общем, слегка тёплый. Думаю в будущем поставить обдув на электронику, чтобы охлаждать драйверы шаговиков и этот транзистор заодно.
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFBКод: Выделить всё
#define TEMP_SENSOR_BED 1Да, ещё нужно отметить, что я заменил силовой транзистор нагрева стола со штатного на IRL3713PBF. Когда стол греется, то этот транзистор без всякого радиатора и обдува греется градусов до 40, наверное. В общем, слегка тёплый. Думаю в будущем поставить обдув на электронику, чтобы охлаждать драйверы шаговиков и этот транзистор заодно.
Только начинаю...
artolik
Ну вот все и решилось,иногда полезно почитать.
ingvard
Можно плату обьявлять как всё равно работает. Так что причина была в том, что не был объявлен термистор стола, т.е. было а надо
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFBКод: Выделить всё
#define TEMP_SENSOR_BED 0Код: Выделить всё
#define TEMP_SENSOR_BED 1Только начинаю...
ingvard
Согласен с мнением, высказанным где-то на этом форуме, о плохом влиянии осевых нагрузок на вал шаговика, двигающего стол по оси Z. С целью уменьшить или совсем избавиться от оных, подвесил ось сверху на подшипнике.
Фото подвеса
Под подшипником фторопластовая шайба, далее вверх собственно упорно-радиальный подшипник 7202 (30202) KG, далее широкая металлическая шайба, оранжевая эластичная сантехническая прокладка-шайба, и рассверленная гайка для фиксации. Поскольку подшипник просто лежит на фторопластовой шайбе, то он может перемещаться вперёд-назад и вправо-влево (и вообще вбок) в системе координат фотографа с целью избегания жёсткости в этих направлениях. В процессе подвешивания слегка потянул ось вверх, и лишь потом, не отпуская её, зажал винты в рассверленной гайке. Думал также использовать сугубо упорный подшипник 8102 (51102) СТ. Поживём - посмотрим, как эта конструкция будет работать. Возможно, придётся переставить такого рода упор вниз, к мотору.
Только начинаю...
А в чем заключается плохое влияние? Если дело только в износе подшпников шаговика - то смею заверить, при тех нагрузках, которые возникают при перемещении стола, этот шаговик переживет не один такой принтер
И при цене шаговика в 10-15$ городить какой то подвес можно только от нефиг делать
Ну а если какие то другие соображения - хотелось бы услышать...
Скорее всего имеются ввиду нагрузки, возникающие в cnc станках. Там да, а в принтере экономить шаговик, это как SSD диски экономить - вроде ресурс ограничен, а вроде тому SSD, который у меня в компе уже много лет, и даже фирмы, что его делала уже нет...
ingvard
Да нет, Alex Post, соображения как раз насчёт износа подшипников. Конечно, вероятно, Вы правы, а я излишне перебдеваю
от неопытности. Ну да ладно, таки поживём – посмотрим.
Только начинаю...
