Anycubic Photon mono, Ender-3, S-printer техно 232 и ULTI Steel (AHTOH)
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Re: Анет А8 и S-printer техно 232 (AHTOH)
Непрочитанное сообщение AHTOH » 17 янв 2021, 15:22
17 янв 2021, 14:25
Схему я где-то здесь выкладывал.
Во! Надо будет поискать, может чего и соображу :lol:
17 янв 2021, 14:25
На свои принтеры я предпочитаю ничего лишнего не ставить из соображений надёжности.
Как раз на с-принтере и стоит. Правда сейчас провода кинул с сетевого разъёма сразу на бп. Кнопочка теперь чисто декоративно светится.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 17 янв 2021, 15:35
Никак не получается победить направления :lol: Пробовал по всякому настроить, никак не разворачивает модель в правильную сторону.
Сейчас вращение моторов и концевики настроены так:
Концевики расположены: на голове (срабатывает когда она упирается в левый рельс) и в начале правого рельса (на фото видно).
В итоге кубик получается вот таким:
Пробовал разные варианты, но никак не могу добиться того чтобы X был спереди, Y справа :?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 янв 2021, 20:10
AHTOH писал(а): ↑
17 янв 2021, 11:39
просто напросто перезапустился и встал
Может просто свет моргнул, а модуль не при чем?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 17 янв 2021, 20:25
17 янв 2021, 20:10
В таком случае, он при включении должен держать на паузе и ждать команды.
AHTOH
Re: ̶A̶n̶e̶t̶ ̶A̶8̶ ZAV MAX V3 и S-printer техно 232 (AHTOH)
Непрочитанное сообщение AHTOH » 27 мар 2021, 20:02
Послезавтра буду оплачивать anycubic photon mono (на алике намечается скидка), с двумя литрами смолы. Теперь вот, думаю что ещё для него нужно. Пока надумал взять изопропилового спирта (осталось только найти не дорого) и возможно дозаказать смолы. Кто занимается печатью на фотополимернике, подскажите что ещё необходимо и где лучше приобрести смолу со спиртом :lol: Плёнку какую лучше заказать? Вроде как рекомендовали с хардлаба, но там сайт не очень, фиг чего найдёшь)
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 13 апр 2021, 08:48
Раньше, то ли не обращал внимания, то ли такого не было... В общем, при печати имеется достаточно громкий и противный звук. Кажется, как будто что-то входит в резонанс. Кто может быть в большей степени виновником? Рельсы? Подшипники? Моторы? Вечером постараюсь выложить видео, будет понятно, при каких действиях, какие звуки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 апр 2021, 13:11
Конечно рельсы. И даже не во множественном числе, а Х-рельс. Именно на него против дребезга ставится магнитный прижим.
Сам рельс нормальный, ещё сто лет проработает. Просто входит в резонанс с моторами и дребезжит.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 13 апр 2021, 13:43
13 апр 2021, 13:11
То то и оно, что к качеству печати нет вопросов, а вот звук, очень раздражает. Надо будет попробовать магниты. Ставятся на каретку экструдера или по краям рельса, где в Y упирается?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 апр 2021, 14:17
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 13 апр 2021, 16:26
3D-SPrinter, понял. Спасибо. Буду пробовать. Какой размерности брать для толкового прижима?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 13 апр 2021, 22:03
Видео с этими звуками. Где то с 30-й секунды они чётко слышны.
https://youtu.be/OYC0d4oPul0
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 апр 2021, 04:44
AHTOH писал(а): ↑
13 апр 2021, 22:03
Ну да, "картина маслом" - резонанс Х-каретки. Лечится магнитами, как в модели PRO Techno. Фотки вот тут под спойлером viewtopic.php?f=25&t=1142#p55959 .
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 14 апр 2021, 07:39
3D-SPrinter, ясно. Попробую устранить.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 15 май 2021, 08:59
Ставил кто моторы 8401? У них вроде как крутящий момент побольше, так может будут греться меньше? Если его ставить, какие телодвижения надо ли настраивать драйвер?
Sat
Благодарил (а): 112 раз
Re: Anycubic Photon mono и S-printer техно 232 (AHTOH)
Непрочитанное сообщение Sat » 15 май 2021, 21:52
AHTOH писал(а): ↑
15 май 2021, 08:59
У меня стоят такие - https://aliexpress.ru/item/33014686367.html
маркировка на них usongshine 17hs8401sy-dp- 2A- 59Ncm
Работают без проблем, не греются, если не завышать рекомендуемые токи. Но сравнить с обычными, не смогу, эти стоят с момента постройки принтер (уже больше года).
Думаю драйвер придётся подстроить, подрегулировать ток, если старого значения будет не хватать.
