Anycubic Photon mono, Ender-3, S-printer техно 232 и ULTI Steel (AHTOH)
Re: Злобный мутант Аня 8 и S-printer Терминатор за номером 232 (AHTOH)
1. Поставить прошивку 3.0.5.
2. Заменить БП на нормальный, или проверить и устранить помехи по питанию.
- AHTOH
Сделаю. Хотя странно. На с-принтере, на той же прошивке всё нормально.
Попробую помониторить просадки в процессе печати тестером. Поменять на на что, во втором принтере бп на 24 вольта.3D-SPrinter писал(а): ↑25 июн 2020, 00:272. Заменить БП на нормальный, или проверить и устранить помехи по питанию.
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
- AHTOH
3D-SPrinter, запустил печать, замерил напряжение. Глюк повторился опять на том же месте, напряжение было в норме. Скормил эту же stl-ку с-принтеру, и... Ровно на той же высоте началось то же самое. Нарезал эту же деталь в симплифай, всё нормально печатается (до этого нарезал в куре 4,5, она у меня для анета настроена) Прошивку не трогал.
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
Обычное явление - новые слайсеры "лажают". Только старая 15-я Кура никогда не подводит.
Может плагин какой стоит на определенную высоту?
- AHTOH
Ей бы настроек добавить. Техничку печатать куда не шло, а вот декор лучше получается на поздних версиях.3D-SPrinter писал(а): ↑25 июн 2020, 14:10Обычное явление - новые слайсеры "лажают". Только старая 15-я Кура никогда не подводит.
Поискал, ничего подозрительного не обнаружил.
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
- AHTOH
Ха. А на сайте лерджа, нельзя скачать ниже 3,0,6
Народ! У кого нибудь, случайно, не завалялась на компе прошивка 3,0,5?
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
- AHTOH
Доигрался Случайно переключил язык на иероглифы, пока пытался вернуть обратно, влез в меню калибровки тача. В итоге откалибровал тач, вернул язык, но получил перевёрнутое изображение Погуглил, с подобной проблемой информации не нашёл. Можно конечно просто перепрошиться заново, но может кто в курсе, можно ли вернуть как было, без перепрошивки?
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
Re: Мутант Анет А8 и S-printer техно 232 (AHTOH)
https://3dtoday.ru/blogs/mister-magomed ... av-pro-v2/Во вкладке System можно узнать версию прошивки, откалибровать сенсор экрана, перевернуть экран вверх ногами (если нужно)
Добрался до принтера, посмотрел - действительно, всё очень просто. Переворот экрана UI REVERSAL называется.
- AHTOH
Всё гениальное просто Спасибо! Поправил.Avtonomys писал(а): ↑14 дек 2020, 13:30Во вкладке System можно узнать версию прошивки, откалибровать сенсор экрана, перевернуть экран вверх ногами (если нужно)
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
- AHTOH
Стал последнее время подводить модуль отключения принтера. При попытке выключить принтер из меню, выдавал ошибку и продолжал работать. Вчера поставил на двадцатичасовую печать, так он ночью просто напросто перезапустился и встал. Визуальный осмотр ничего не показал, контакты все проверил. Модуль на выброс или можно реанимировать?
з.ы. брал такой (без проводов и кнопки): https://aliexpress.ru/item/400025287817 ... 1577122283
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
Re: Анет А8 и S-printer техно 232 (AHTOH)
Конечно можно реанимировать, если в нём разобраться. Схему я где-то здесь выкладывал.
Но у меня нет опыта использования автовыключения. На свои принтеры я предпочитаю ничего лишнего не ставить из соображений надёжности.
