3D принтер с современной кинематикой и с сенсорным экраном
desertEA
Благодарил (а): 102 раза
Re: 3D принтер с современной кинематикой и с сенсорным экраном
Непрочитанное сообщение desertEA » 06 дек 2020, 00:11
Вот кстати видео которое неоднозначно оценили подписчики ... забыл выложить:
https://youtu.be/sKvmauOkHJM
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 дек 2020, 21:04
desertEA писал(а):
05 дек 2020, 23:43
вот такой эффект повторяющийся явно циклично:
Вобблинг, похоже - неравномерное движение по оси Z, как правило связанное с винтом. Хотя похожий эффект может возникать от очень мощного нагревателя стола, работающего по принципу вкл-выкл. Мощный - это когда стол нагревается от 20 до 100* быстрее 5минут.
Непрочитанное сообщение antobel » 07 дек 2020, 00:06
desertEA писал(а):
06 дек 2020, 00:11
предпочитаю 1 вменяемого заказчика чем тыщу подписчиков...
Эту страну добъёт ютуб - царство воспитания дол#%$ов....
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 дек 2020, 05:44
antobel писал(а):
07 дек 2020, 00:06
Его давно пора сделать платным, чтобы хоть немножко очистить от всякой хрени.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 07 дек 2020, 10:28
06 дек 2020, 21:04
desertEA писал(а):
05 дек 2020, 23:43
По винту на оси Z понял. Есть сомнения по моей гайке ... Уж больно эксклюзивно собрал принтер ) Я тут недавно экструдер перебирал и выиграл по оси Z ещё 35 мм. Надо было изначально так делать. Но из за этого стол стал выше и теперь по направляющей поднимается выше чем обычно. И по ощущениям в этом месте винт ходит туже. Попробую.
А по подогреву стола не понял. Имеется ввиду неравномерная нагрузка на блок питания, которая переходит в косяки ?
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 07 дек 2020, 10:36
antobel писал(а):
07 дек 2020, 00:06
desertEA писал(а):
06 дек 2020, 00:11
С заказами дело не имею ... почти. Ну или правильно сказать - только для хороших людей и бесплатно - так что тут ответить мне нечего. Для этого и есть - комментарии и оценки. Я кстати никогда не удаляю даже негативные отзывы. Ну только если совсем уже ... злостные комментарии. Каждый может высказаться, я же тоже иду корректируемым путём. Не хотят смотреть - значит надо делать что то другое. Поднять канал после взлома - не каждый может. Многие просто бросили. Царство, не царство - хорошего много ... Но много и плохого. Чёрное и белое. Как везде.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 07 дек 2020, 10:40
07 дек 2020, 05:44
antobel писал(а):
07 дек 2020, 00:06
Вот не факт ... Просто будут показывать только то, что оплачено. На самом деле одна из фишек YouTube - шанс и для талантов. Если бы можно было за плату легко взлететь - я бы уже это сделал. Но как раз есть шанс у всех. Независимо от состояния и возможностей. Если сделать платным - останутся только оппозиционные и провластные ролики и будут только они и только их и можно будет "пялить". И кто больше проплатит - то и будем смотреть - "добровольно". Это не работает.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 07 дек 2020, 10:43
desertEA писал(а):
07 дек 2020, 10:40
07 дек 2020, 05:44
antobel писал(а):
07 дек 2020, 00:06
Вот не факт ... Просто будут показывать только то, что оплачено. На самом деле одна из фишек YouTube - шанс и для талантов. Если бы можно было за плату легко взлететь - я бы уже это сделал. Но как раз есть шанс у всех. Независимо от состояния и возможностей. Если сделать платным - останутся только оппозиционные и провластные ролики и будут только они и только их и можно будет "пялить". И кто больше проплатит - то и будем смотреть - "добровольно". А денег там - ОЙ как хватает с обоих сторон. Это не работает.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 дек 2020, 10:48
desertEA писал(а):
07 дек 2020, 10:28
Имеется ввиду изгибание стекла из-за резкого градиента температур. Сам не верил, пока не столкнулся.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 07 дек 2020, 11:35
07 дек 2020, 10:48
desertEA писал(а):
07 дек 2020, 10:28
Об этом точно бы не подумал и не поверил. Получается стекло играет и это всё может циклично повторятся. Интересно даст ли эффект, например, подключение мощного конденсатора. Для сглаживания. Правда не понятно как поведёт себя электроника...
Непрочитанное сообщение IslandSky » 07 дек 2020, 16:15
desertEA писал(а):
07 дек 2020, 11:35
Что значит "мощный конденсатор"? Эту проблему давно решили с помощью ШИМ-регулирования.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 07 дек 2020, 19:40
IslandSky писал(а):
07 дек 2020, 16:15
desertEA писал(а):
07 дек 2020, 11:35
Это понятно ... я про случай с примитивным включением и выключением. У меня контроллер в самой плате MKS GEN-L - там по любому ШИМ. Иначе такой ток регулировать не получится. Я больше переживаю, что блок питания то у меня от ПК 350 Ватт. В теории с запасом, но на деле при контроле мультиметром - напряжение скачет в районе 0,2-0,4 Вольта. Не могут ли такие колебания напряжения сказываться на печати. Ток на входе колеблется от 7-13A - что не так уж и мало.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 07 дек 2020, 20:52
desertEA писал(а):
07 дек 2020, 19:40
Вы не правы. На плате обычный транзистор. Стол можно греть включая нагрев на полную до момента достижения температуры и выключая при превышении а мижно через ШИМ, т.е. регулируя скважность. Как будет - выбирается в прошивке.
Почитайте https://3deshnik.ru/configuration_ready
С статье поиск по слову bang
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 08 дек 2020, 00:00
schs писал(а):
07 дек 2020, 20:52
desertEA писал(а):
07 дек 2020, 19:40
Вы не правы. На плате обычный транзистор. Стол можно греть включая нагрев на полную до момента достижения температуры и выключая при превышении а можно через ШИМ, т.е. регулируя скважность. Как будет - выбирается в прошивке.
Спасибо ... прочитал. Я вот про этот момент вообще не вкусе был. Надо подключить ноут и хотя бы пока глянуть что вообще включено. Тут правда есть нюансы. Переключив на ШИМ, справится ли с этим сама управляющая часть. Ибо есть у транзисторов косяк. Если их не полностью открывать - будет печка, а за ней и перегорание оных. Хотя в теории суть не меняется, меняется лишь принцип.
На самом деле можно попробовать подключить осциллограф на выводы к столу (подключив через делитель напряжения на резисторах). Сразу станет понятно какой принцип включения выбран. Но проще через ноут )
Непрочитанное сообщение IslandSky » 08 дек 2020, 07:02
desertEA писал(а):
08 дек 2020, 00:00
Не будет никаких проблем. ШИМ - это прямоугольные импульсы. Логический 0 - 0 В, логическая 1 - напряжение питания контроллера, как правило 5 В. Транзисторы на платы ставят MOSFET, с затвором который рассчитан на управление именно логическими уровнями. Так что не нужно ничего смотреть осциллографом. Нужно просто включить эту функцию в прошивке и настроить ПИДы.
