Собираю СПринтер 233. AKDZG
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 июн 2016, 01:06
Revenger писал(а): В прошивке выбираем термистор, наиболее подходящий по показаниям термопары
По моему опыту, с большинством китайских термисторов http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 18084.html всё хорошо работает при выборе варианта 1.
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
#define TEMP_SENSOR_0 1
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 09 июн 2016, 01:58
Ну не буду спорить, просто когда я сравнивал показания с термопарой, то у меня лучше вышло с №11, а рекомендуемого NTC3950 в репетире (номер 14), например, не оказалось. А стол идеально на номере 1 работает. Слов нет.
Просто человек спросил, я и поумничал чуть :roll:
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 июн 2016, 05:15
Skiw63 писал(а): Есть ли возможность откалибровать нагрев (отображаемую температуру, по датчику) с помощью замеров внешним пирометром/термопарой?
И внести поправку в прошивку.
Можно. В статье "Пропорционально-интегрально-дифференцирующий (ПИД) регулятор и выравнивание графика температуры" в конце немного написано. Задавайте вопросы автору в комментариях к статье.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 июн 2016, 10:45
Как и было изначально понятно - E3D-v6 не держит скорость печати 150 мм/с (сопло 0,6 мм, слой 0,2 мм, ABS). Появляются щели в заливке. Придётся возвращать Volcano, только сопел пару горстей для отсева купить :D
goodwind
Непрочитанное сообщение goodwind » 09 июн 2016, 10:56
я хочу вообще на радиатор от химеры поставить два вулкана.. интересно, получится ли?
Краткое содержание форума: "ехал спринтер через спринтер, видит спринтер спринтер спринтер. Спринтер спринтер спринтер спринтер".
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 июн 2016, 11:04
goodwind писал(а): я хочу вообще на радиатор от химеры поставить два вулкана.. интересно, получится ли?
Расплав будет неизбежно сочиться из второго сопла
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 июн 2016, 16:11
Недавно обнаружил, что мой 233 пропускает шаги по Z и не только вверх, но и вниз. Я конечно такого не ожидал и всё сваливал на механический концевик и гуляющую фанеру, когда немного не попадал первый слой. А недавно замерил детальки по высоте и ужаснулся. Вместо 65 мм на них было до 63,5 мм :o Это уже "не в какие ворота", как говорится :cry: Для начала заменил двигатель с 4401 на 811. Драйвер A4988 не трогал. Это результата не дало. Заменил драйвер на DRV8825 1/16 и выставил Vref 1,1В. Первая деталь получилась 65,2 мм. Норм. Не пойму в чём проблема: винт-гайка или LM12LUU :?
Продолжаю эксперименты с 811 движками на XY. Выставил Vref 1,3В на TMC2100. Двигатели начали греться и шуметь. До этого Vref стоял около 1В. Пропусков не было, только вибрация по столу шла.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 11 июн 2016, 16:30
Я бы скорее на подшипники подумал, т.к. когда свои ставил (не длинные), то пока не освободил на втулках стопорило сильно. Как будто там квадратные шарики. Качество супер )) Да и писали же вы тут ранее, что УУ лучше не использовать.
Вал хоть и туговато в латуни ходил (из-за некого перекоса гайки), но выровнял и стало всё как положено.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 июн 2016, 16:40
Revenger писал(а): то пока не освободил на втулках стопорило сильно
Как их освободить? Не понял.
Revenger писал(а): Да и писали же вы тут ранее, что УУ лучше не использовать.
UU - защита от пыли ;)
Revenger писал(а): Вал хоть и туговато в латуни ходил (из-за некого перекоса гайки), но выровнял и стало всё как положено.
Винт в гайке? Что выравнивали? Ещё думаю, что в гайке резьба криво нарезана. Может на резину её прикручу, если решусь ещё раз разобрать стол :D
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 11 июн 2016, 17:24
AKDZG писал(а): UU - защита от пыли
Я думал речь о длинных подшипниках... :roll:
У мну короткие, в пластиковых "основаниях" их перекашивает при затягивании винта. По хорошему эти "блоки" надо мне было сделать без натяга (у меня же маде by наше). В итоге отпустил по максимуму и постарался выровнять, чтобы при движении стола он ходил максимально легко.
А гайка возможно и у меня кривовата.. я подумал, что к фанере прикрутил как-то не ровно. Взял просто за низ винта (с психу как обычно) и слегка прямо за винт "тогО"... вроде поставил гайку на место и сильно не стал притягивать (дал слабину в болтах, чтобы она стала ровно но не болталась. :D
п.с. ну и смазал чуть винт, а то на сухую он как-то оочень сухо ходил.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 июн 2016, 17:32
Revenger писал(а): Я думал речь о длинных подшипниках...
Ага, про длинные. Они буквой L обозначаются. Но я против них не был :) Есть у меня и короткие, но я решил длинные ставить.
Revenger писал(а): ну и смазал чуть винт, а то на сухую он как-то оочень сухо ходил.
Это само собой ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 июн 2016, 23:34
AKDZG писал(а): когда немного не попадал первый слой.
Такое бывает из-за комплекса причин. Это и концевик, и закусывание LMUU, и пропуски шагов мотора по Z. Если всё аккуратно собрать, то с оптическим концевиком точное попадание первого слоя получается в 90% случаев. Точность по высоте детали порядка 0.1-0.2 мм. Винт и валы нужно тщательно смазывать литиевой смазкой, скорость подъёма кровати перед печатью можно немного уменьшить. Моторов хватает 4401, но на 232 хочу поэкспериментировать с ШВП http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... 17366.html и мотором 0.9 градуса http://ru.aliexpress.com/item/CNC-Nema1 ... 66449.html . Мотор давно пришёл, ШВП пока в пути (что-то СПСР в этот раз подводит). Модель 232 в том числе и по этой причине была задумана, чтобы не гонять кровать лишние 100 мм.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 июн 2016, 03:48
3D-SPrinter писал(а): скорость подъёма кровати перед печатью можно немного уменьшить
Экспериментировал с этим, не помогло.
3D-SPrinter писал(а): (что-то СПСР в этот раз подводит)
Я в них толку как-то не увидел. Ещё и курьера приходится ждать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 июн 2016, 04:11
AKDZG писал(а): Ещё и курьера приходится ждать.
Вот это меня больше всего бесит, гораздо удобнее самому на почту зайти. Но несколько раз меня СПСР выручили - доставили рельсы за 12 дней, моторы тоже деней за 12-14 и т.д. А в этот раз почему-то тормозят.
AKDZG писал(а): Экспериментировал с этим, не помогло.
Есть у меня подозрение, что на длинных перемещениях типа кровать от максимума поднять, сама ардуина и драйвера могут лажать и пропускать несколько шагов. Мы это замечаем по первому слою по Z. А на X-Y это менее выражено, потому внимания не обращаем. Ну и от механики очень зависит. Самую прагматичную и дешёвую версию мы уже прокачали (тут от тонкостей сборки и подбора / доработки комплектухи многое зависит), теперь можно поупражняться с более интересной комплектухой и по-возможности повысить класс девайса. :)
Maxer
Непрочитанное сообщение Maxer » 14 июн 2016, 12:48
Смотрю и облизываюсь на этот принтер. Нравится конструктив. Вопрос, насколько удобна увеличенная область печати в сравнении с 222 и 232, не ведет ли она к ослаблению конструкции, снижению надежности. Принтер основное время будет печатать небольшие детали, но может возникнуть необходимость увеличения объема. Разница по стоимости между моделями не принципиальная поэтому и думаю, что лучше выбрать. Скажем так на вырост.
