Anycubic Photon mono, Ender-3, S-printer техно 232 и ULTI Steel (AHTOH)
Re: Злобный мутант Аня 8 и S-printer Терминатор за номером 232 (AHTOH)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 апр 2020, 19:03
AHTOH писал(а): ↑
08 апр 2020, 19:02
Тоесть мне надо махнуть местами две центральные жилы?
Для начала. Не поможет - пробуй другие варианты. Хуже чем есть не сделаешь ;) Только все на обесточенной электронике делай.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 08 апр 2020, 19:04
Alex Post, сейчас прозвонил обмотки, кабель на моторе звонится 1-4 и 2-3.
з.ы. а не может на это влиять количество шагов?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 апр 2020, 19:30
Ну если перемычки в полный шаг стоят а ты им 1/16 частоту пихаешь - то может.
Непрочитанное сообщение antobel » 08 апр 2020, 19:37
AHTOH писал(а): ↑
08 апр 2020, 19:02
Все настройки производил на системе в сборе :roll:
Если при этом родной мотор с родным проводом не крутит на родной анетовской плате - кирдык плате.
Если драйвер съёмный а цоколёвка верная то ему.
А про цоколь я объяснил предельно ясно.
Нумерация - подряд 1-2-3-4
обмотки парами 1-2 3-4 - звонится тестером
если гудит - меняется ОДНА обмотка (3-4->4-3),
если крутит не туда - зеркалится весь ряд (1234->4321)
Инструкция блин пошаговая.
Пока в голове принцип не уложится - советы что менять только с толку сбивать будут...
И ещё - у моторов в одной партии на встроенном разъёме разнобой цоколёвки тоже бывает, так что заодно неплохо контролировать равное сопротивление на конечном и не перетыкать хвост во все моторы подряд.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 08 апр 2020, 19:44
antobel писал(а): ↑
08 апр 2020, 19:37
Родная заброшена в угол. Все манипуляции производятся на лердже.
antobel писал(а): ↑
08 апр 2020, 19:37
Тоесть меняется полярность на одной обмотке?
antobel писал(а): ↑
08 апр 2020, 19:37
Это, фиг с ним, потом в настройках можно реверс включить.
Сейчас попробую по пошаговой инструкции :D
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 08 апр 2020, 19:57
AHTOH писал(а): ↑
06 апр 2020, 21:07
Теперь меня другой вопрос мучает. Стол и нагреватель рассчитанные на 12 вольт, как отнесутся к 24 вольтовому питанию?
Нагреватель хотэнда сгорел не 3 день, стол 300x200 работает отлично. На анете кормил от 15 или 18 вольт, непомю точно, работало нормально
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 апр 2020, 19:58
AHTOH писал(а): ↑
08 апр 2020, 17:41
Но, что то пошло не так ни один мотор не хочет вращаться. Издают То ли треск, то ли звук трансформатора при сварке и не крутятся. Vref поставил для 4988 0.68 и для 8825 0.85.
Вообще-то, не смешно. Так можно всё спалить нафиг. Перед подключением разъёмов моторов к плате их надо всегда проверять, чтобы слева две ноги звонились (одна катушка) и справа две ноги звонились (вторая катушка). И только после этого подключать к плате.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 08 апр 2020, 20:11
08 апр 2020, 19:58
Мотор то я прозвонил, а вот по схеме лерджа не понятно, то ли первые два контакта катушка, то ли первый и третий... Моторы брал рекомендованные к принтеру (сингасонг). Дабы перепровериться, какие стоят скорости и количество шагов по осям?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 апр 2020, 21:20
AHTOH писал(а): ↑
08 апр 2020, 20:11
Всё там понятно, как я нарисовал. Обмотки - крайние контакты.
AHTOH писал(а): ↑
08 апр 2020, 20:11
Не помню я, какие там скорости. Загрузите стандартный конфиг отсюда viewtopic.php?f=25&t=871#p37866 и посмотрите через менюшку.
Делитель шагов на XYZ=16, для E=32. Количество шагов посчитайте по формулам из "букваря" https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera .
Собственно, это всё там же написано viewtopic.php?f=25&t=871#p37866 .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 апр 2020, 07:19
08 апр 2020, 19:58
Да не, чтоб "так" спалить - нужно постараться. Я тоже с обмотками при сборке косячил несколько раз, никто не пострадал :)
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 09 апр 2020, 07:38
В итоге выяснилось следующее. Распиновка у моторов всё таки разная. Драйвер на котором я пытался произвести настройки, глючный :lol: Подключаю к нему анетовский мотор, работает, а сингасонг тарахтит и не едет. В десять магазин откроется, возьму на замену пару 2208 и можно будет продолжать настройки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 апр 2020, 08:00
09 апр 2020, 07:19
...а в результате:
AHTOH писал(а): ↑
09 апр 2020, 07:38
Изначально этот драйвер скорее всего исправный был. ;)
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 09 апр 2020, 08:05
09 апр 2020, 08:00
Сейчас конечно трудно судить, может и я что повредил в процессе, может и был проблемный. Из четырёх приехавших с лерджем, один был сразу мёртвый, второй работает только со слабосильным мотором. Анетовский мотор он и сейчас вращает, а сингасонговский, как не бился, не хочет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 апр 2020, 08:12
AHTOH писал(а): ↑
09 апр 2020, 08:05
Аналогично. Один раз у них заказал с комплектом 4988, больше не буду с драйверами заказывать.
Кстати, он мне не мёртвый попался, а подло-глючный. Работал как-то рывками (т.е. постоянно отключался по току на доли секунды и пропускал шаги), чем даже меня ввёл в полный ступор. :lol: Такой дичи от драйверов я ещё не видел.
Непрочитанное сообщение antobel » 09 апр 2020, 11:46
09 апр 2020, 08:12
у меня 25й такой на Z был на миньке при 1й сборке - но я быстро его поменял и всё
