Эх, неблагодарное это дело - китайские вёдра люксовать...
Выкиньте директ, воткните боуден, и голова в разы полегчает.
Хотя, там ещё столько всего лишнего на портале висит и вокруг него, что проще заново собрать нормальный принтер, чем этот исправить.
Но если вся эта китайская "инженерия" Вам глаз не режет, то забейте на апгрейды и спокойно пользуйтесь тем, что есть.
А на#&я? - спросит пытливый читатель.
Процесс ради процесса, отягощённый эксгибиционизмом?
Может, просто печатать надо?
Боуден конечно решение и оно работает. Но я всё же мечтаю иметь возможность печати сложными пластиками. Портал - да - это то что будет нереально сложно облегчить. Увы. Но голову уменьшить по весу процентов так на 40 не помешает.3D-SPrinter писал(а): ↑27 ноя 2023, 18:17Эх, неблагодарное это дело - китайские вёдра люксовать...
Пользоваться тем что есть уже не прокатит. ... заказано )
Так я и печатаю ) Просто то что я печатаю запчасти для нового экструдера )
В общем до кучи заказано ещё вот всего разного ....
- Screenshot_42.jpg (54.81 КБ) 1466 просмотров
- Screenshot_40.jpg (12.32 КБ) 1466 просмотров
- Screenshot_39.jpg (14.77 КБ) 1466 просмотров
- Screenshot_38.jpg (50.71 КБ) 1466 просмотров
- Screenshot_35.jpg (60.13 КБ) 1466 просмотров
- Screenshot_34.jpg (76.59 КБ) 1466 просмотров
- Screenshot_32.jpg (42.26 КБ) 1466 просмотров
Из свеженького - пока готовлюсь.
Основа всем известная голова енота.
Жду резьбовые втулки с Алиэкспресс + то что ещё не доехало.
Заранее распечатано:
Доработки больше для контента на Ютуб. Дорого и долго.
Покупать платы расширения которые стоят как мозги принтера - такое себе...
Я понимаю про что Вы ... Но с точки зрения технического прогресса - надо рвать вперёд ) Пока дорого. Потом штатно будет в каждом принтере.
Когда я Klipper ставил на борт - все смеялись с меня. И крутили пальцем у виска. А сейчас в каждом штатная начинка.
С меня смеялись и когда я купил самый первый смартфон Motorola MPx200 - мол дурень в нём же ничего не понятно ...
А сейчас у каждого в кармане лежит.
Вот Вам для примера - свежие принтеры KLP1 и Elegoo Neptune 4. Даже дрыгостолы поднялись уровнеv выше с Klipper.
Самое интересное, что про использование CAN-шины - Я знал ещё в Январе. А многие знали и раньше ...
То что я хочу собрать - уже прошлый век.
Например как и устаревшие версии экструдеров.
Вот, например, я заказал хотэнд E3D V6 - но понимая, что это дремучий лес - сразу же перезаказал ещё и хотэнд с VORON-а.
Фото ниже.
Потому как понимаю, что стандартного по объёму не хватит. 16 мм3/сек. меня уже не устраивает. Поэтому сразу с запасом в 33 мм3/сек. По крайней мере так написано.
Да и алюминиевые блоки - доже мрак.
"Нынче модно" - цельная керамика.
Типо вот этого:
Жизнь - есть движение ...
- нннннннн.jpg (24.04 КБ) 1429 просмотров
- еееееее.jpg (19.85 КБ) 1429 просмотров
- 23456789.jpg (31.11 КБ) 1429 просмотров
- 1234567.jpg (48.55 КБ) 1429 просмотров
Кстати стол (накладка - пластина Pei + магнит)- только что DPD притащили ...
Эх, вашу бы энергию, да в конструктивное русло..
Я Klipper использую более пяти лет. более года назад его блогеры начали массово ставили из за того что у него появилась нормальная веб морда (OctoPrint срань) и гашения резонанса. Все. его как единицы ставят так и ставят. И все это есть в других прошивках, в том же duet...
и ценник))) + сложное обновление. Клиппер очень плохо годится для предустановленной прошивки.
klipper CAN шина мало нужна так как вы можете установить отдельный MCU вообще не любую нагрузку, особенно за цену orage pi zero.
фишка с отдельными MCU под каждый чих чуть ли не с самого начала klipper была.
зс. ну а все остальное это апгрейд ради апгрейда. цели никакой нет, а только сам процесс.
Вообще не годится. Потому что разбираться во всём этом интересно единичным пользователям. А правильно спроектированный принтер прекрасно справляется со своими задачами без софтовых костылей, предоставляемых Клиппером.
Наверно, цель поговорить хоть о чём-то в блоге на ю-тубе. Но в данном случае, к сожалению, нет предмета для обсуждения. Потому что сам принтер Реборн-2 не интересен более-менее опытным печатникам в принципе. Ущербность его конструкции видна с первого взгляда. А тем, кто купил его по неопытности никакие апгрейды не нужны. Им бы спихнуть это ведро на Авито хоть за сколько-то, да собрать / купить нормальный принтер. Тут даже у главного специалиста по реанимации китайского хлама руки опустились. https://youtu.be/ZTptu97urDY?t=1062
"Я Klipper использую более пяти лет. более года назад его блогеры начали массово ставили из за того что у него появилась нормальная веб морда (OctoPrint срань) и гашения резонанса. Все. его как единицы ставят так и ставят. И все это есть в других прошивках, в том же duet... "
- После Klipper есть желание вернуться к загрузке через SD карту )? Или тыкать стилусом в тачпад )?
"и ценник))) + сложное обновление. Клиппер очень плохо годится для предустановленной прошивки."
- Есть нюансы ... в том числе и по установке ) Я вот не уверен, что смогу повторить этот ад ещё раз )
"klipper CAN шина мало нужна так как вы можете установить отдельный MCU вообще не любую нагрузку, особенно за цену orage pi zero.
фишка с отдельными MCU под каждый чих чуть ли не с самого начала klipper была."
- Orage pi zero - ещё не самый дорогой вариант ) Ещё есть малинка ) (Raspberry Pi)
"зс. ну а все остальное это апгрейд ради апгрейда. цели никакой нет, а только сам процесс."
- И тут есть правда ) Процесс и не хилый- всё разбомбить придётся.
Обобщая - переход на Klipper через orage pi zero - точно не для слабонервных и не для тех кто ищет выгоду )
Кстати KLP1- как оказалось уже тоже с CAN шиной.
да сейчас на всех прошивках есть решения без SD карта.
да чего там ставить. есть и образы готовые и скрипты которые за 10 минут все ставят...
она неадекватно дорого стоит... на Raspberry klipper очень легко ставится.
я не знаю чего там сложного ставить))) скачиваем тот же KIAUH и все.
"А правильно спроектированный принтер прекрасно справляется со своими задачами без софтовых костылей, предоставляемых Клиппером. "
- Бесспорно для пользователя который хочет сразу готовый продукт - это лучший вариант.
"апгрейд ради апгрейда. цели никакой нет"
- Цель - она такая ... То чёткая, то туманная )
"Наверно, цель поговорить хоть о чём-то в блоге на ю-тубе. Но в данном случае, к сожалению, нет предмета для обсуждения. Потому что сам принтер Реборн-2 не интересен более-менее опытным печатникам в принципе. Ущербность его конструкции видна с первого взгляда. А тем, кто купил его по неопытности никакие апгрейды не нужны. Им бы спихнуть это ведро на Авито хоть за сколько-то, да собрать / купить нормальный принтер. Тут даже у главного специалиста по реанимации китайского хлама руки опустились."
- Спец он хороший бесспорно. Но "узконаправленный"- в хорошем смысле слова. Я так не умею) Мне бы смекалку применить! Не получится из него - "богатыря русского" ) Быстро сдаётся и посему с ним "на дело" не сходишь - подведёт.
Я же .... сегодня вечером- принтер. Завтра вечером коробку на спринтере в гараже - сняли, поставили.
Через неделю солнечные батареи ... Лазер, гравер, короче всё не перечислить) Ну и про электросамокат Вы вкурсе ) И это только 5% проектов.
Только принтера- мне мало. Но зимой занятие бомбически интересное, а главное ноги в тепле и голова при деле.
