Еще один h-bot [znaxar12]
Znaxar12
Непрочитанное сообщение Znaxar12 » 06 дек 2017, 00:05
Всем привет! Решил я собрать свой h-bot. На данный момент еще идет работа в виртуальном мире. Спешить мне особо некуда, поэтому все детали подгоняю, сверяю , чтобы потом не было косяков (хотя, кого я обманываю, они будут). Итак, основные моменты: хочу поставить директ экструдер. Аля титан, но немного непохож (https://www.thingiverse.com/thing:1804753) , под подающую шестерню mk8+ легкий двигатель. На оси z будут валы 12 см и швп sfu1204. По электронике пока еще не знаю. Первоначально хотел ардуинку 32 бита + ruramps,. Но недавно вышла статья про klipper firmware, добавив в меня чашу сомнения ).Ну и добавлю пока картиночек виртуального принтера :
https://yapx.ru/v/iuHL
Вобщем, получилось немного сумбурно. Задавайте вопросы, критикуйте )
Re: Еще один h-bot [znaxar12]
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 дек 2017, 12:24
Znaxar12 писал(а):
06 дек 2017, 00:05
Кого то мне оно сильно-сильно напоминает ;) И в чем смысл овальных отверстий под крепление моторов? Площадь зажима под винтами уменьшается, фанера будет сильнее продавливаться, профита никакого от такой конструкции нет.
Верхнюю крышку, кстати, не стОит ставить на шипы. Нагрузки на нее никакой, можно и просто на винтах собрать. А неудобства будут очень большие: если что-то поковыряться (например моторы ХУ снять или рельсу) - придется весь принтер разбирать.
Znaxar12
Непрочитанное сообщение Znaxar12 » 07 дек 2017, 00:21
Я брал за основу корпус signum и его уже переделывал под размеры. Стол сначала хотел сам рисовать, но потом увидел у ulti и решил его вставить . По поводу овальных отверстий: есть у меня в загажнике моторы nema 14 думал их туда пристроить, но потом разжился nema 17, а обратно переделать забыл ) Верхней крышкой еще даже не занимался, делал больше упор на сборку портала и рабочей зоны, но спасибо за совет , учту)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 дек 2017, 09:03
14-й можно на ось Z попробовать, особенно если шаг винта поменьше взять: 4 или 2. На ХУ скорее всего слабоват будет, придется ускорение сильно уменьшать, а какой тогда смысл в Н-боте? Иле еще вариант - делать на нем редукторный легкий экструдер типа Титана, чтоб на голове возить.
