Всем привет! Решил я собрать свой h-bot. На данный момент еще идет работа в виртуальном мире. Спешить мне особо некуда, поэтому все детали подгоняю, сверяю , чтобы потом не было косяков (хотя, кого я обманываю, они будут). Итак, основные моменты: хочу поставить директ экструдер. Аля титан, но немного непохож (https://www.thingiverse.com/thing:1804753) , под подающую шестерню mk8+ легкий двигатель. На оси z будут валы 12 см и швп sfu1204. По электронике пока еще не знаю. Первоначально хотел ардуинку 32 бита + ruramps,. Но недавно вышла статья про klipper firmware, добавив в меня чашу сомнения ).Ну и добавлю пока картиночек виртуального принтера :
https://yapx.ru/v/iuHL
Вобщем, получилось немного сумбурно. Задавайте вопросы, критикуйте )
Еще один h-bot [znaxar12]
Re: Еще один h-bot [znaxar12]
Кого то мне оно сильно-сильно напоминает
![Подмигивает ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Верхнюю крышку, кстати, не стОит ставить на шипы. Нагрузки на нее никакой, можно и просто на винтах собрать. А неудобства будут очень большие: если что-то поковыряться (например моторы ХУ снять или рельсу) - придется весь принтер разбирать.
Я брал за основу корпус signum и его уже переделывал под размеры. Стол сначала хотел сам рисовать, но потом увидел у ulti и решил его вставить . По поводу овальных отверстий: есть у меня в загажнике моторы nema 14 думал их туда пристроить, но потом разжился nema 17, а обратно переделать забыл ) Верхней крышкой еще даже не занимался, делал больше упор на сборку портала и рабочей зоны, но спасибо за совет , учту)
14-й можно на ось Z попробовать, особенно если шаг винта поменьше взять: 4 или 2. На ХУ скорее всего слабоват будет, придется ускорение сильно уменьшать, а какой тогда смысл в Н-боте? Иле еще вариант - делать на нем редукторный легкий экструдер типа Титана, чтоб на голове возить.
