Olifant
Непрочитанное сообщение Olifant » 15 дек 2016, 04:27
Добрый день. Спасибо вам, вы вдохновляете на постройку подобного принтера. И я заказал детали в китае, и они шли почтой 2 месяца, всё было хорошо и тут беда
Из Китая пришли нормально комплект АрдуиноУно и Шаговик. Учитывая что валы хотел взять в местном магазине, оставалась мелочь и.. Пришли винты TR8х8 (шаг, или иначе подача (lead) 8мм на оборот) вместо TR8х4 который взяли вы. Китайцы вернули небольшую часть конечно, но отписали что у них не производятся 8мм с подачей 4, и с того дня во всех магазинах поправлено (видать разнарядка всем была разослана, спор у нас до арбитража дошёл) доппояснение на русском что 8мм за оборот. И требуемых винтов уже даже на по написанному нет, написано на товаре lead=4 а внизу что 8мм подача на оборот. Учитывая что доставка идет 6 недель, все планы мои по бороде, но идея сама то не отпускает.
Подскажите где вы брали эти винты? Может ссылку или еще что
Проверочная по винту - у меня на винте 4 засечки, а должно быть 2. С торца видно отлично
Винты с подачей = 8мм по моим расчетам совсем-совсем не подойдёт или можно как то справиться? точность по z хотелось бы хотя бы 0,025
И еще пару дурацких вопросов:
1) а если ванну на обычном стекле, у него должна быть прозрачность больше, как считаете?
2) каждую печать заливаете/сливаете фотополимер, так?
3) разве z=0 не надо ему настраивать? как он находит стартовую позицию? вроде ничего сложного не должно же быть,концевик поставил и всё..
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 дек 2016, 08:48
Olifant писал(а): Винты с подачей = 8мм по моим расчетам совсем-совсем не подойдёт или можно как то справиться?
Да и поставьте винт с шагом 8 мм, в чём проблема-то? :) Если мотор с шагом 0,9 градуса (400 шагов на оборот), то 8 / 400 = 0,02 мм точность по Z. Можно печатать слоями 0,02 / 0,04 / 0,06 / 0,08. И деже если мотор с шагом 1,8 градуса (200 шагов на оборот), то всё можно печатать слоем 0,04.
Olifant писал(а): И еще пару дурацких вопросов:
1. Ванну можно делать на любом оргстекле, хоть из коробки от CD-диска.
2. В течении дня можно не сливать и напечатать много моделей. Если каждый день печатать, то можно вообще не сливать полимер.
3. Z=0 удобнее всего доводить рукой за винт. Просто вращаете винт рукой до соприкосновения дна ванны с площадкой стола.
3DLab
Непрочитанное сообщение 3DLab » 15 дек 2016, 09:53
Olifant, https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-T8- ... 0.0.JgXVTk
Последний раз заказывал месяц назад. Пришел правильный винт.
Olifant писал(а): 1) а если ванну на обычном стекле, у него должна быть прозрачность больше, как считаете?
Если вы про обычное "стеклянное" стекло, то можно использовать. Сейчас у меня 2мм обычного стекла от фоторамки.
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 19 дек 2016, 10:50
Не понял пару моментов. На видео видно что площадка с моделью поднимается выше нормы, а затем опускается. Зачем так сделано? Если просто поднять на толщину слоя? И второй момент про прозрачную силиконовую пленку. Она крепится на алюминий?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 дек 2016, 16:07
Плёнка лежит на стекле ванны, печатаемая деталь строится на алюминии. Если не поднимать деталь на каждом слое, то как туда смола для следующего слоя попадёт, просочится в щель толщиной 40 микрон? :)
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 19 дек 2016, 16:16
Какие функции у этой пленки тогда?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 дек 2016, 22:20
Mik-740 писал(а): Какие функции у этой пленки тогда?
http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=172#p6588
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 20 дек 2016, 08:16
Всю тему я перечитал несколько раз. Про пленку не понял.... Вначале думал что пленка крепится к алюминию и на ней уже растет деталь, но видимо это не так, раз оговаривается прозрачность. Или пленка просто лежит на стекле, чтобы деталь не приклеилась к нему?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 20 дек 2016, 08:53
Тоже запутался с назначением плёнки :shock:
Alex Pozner
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 20 дек 2016, 09:34
Я так понимаю, что на пленке происходит полимеризация смолы на детале, именно плёнка позволяет аккуратно оторвать деталь наверх без повреждения свежего слоя полимера. И так раз за разом.
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 20 дек 2016, 10:07
Alex Pozner, вот это похоже на правду
3DLab
Непрочитанное сообщение 3DLab » 20 дек 2016, 10:27
Почитайте http://3dtoday.ru/blogs/traliman/my-exp ... of-envisi/
Первый абзац про системы отделения слоя.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 дек 2016, 16:00
Mik-740 писал(а): Или пленка просто лежит на стекле, чтобы деталь не приклеилась к нему?
Так и есть. Потому что без плёнки на первом же слое оргстекло приклеилось бы к алюминию так, что не оторвёшь. Фотополимер это почти то же самое, что эпоксидка, только отверждается под действием света.
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 20 дек 2016, 16:06
Спасибо! Как ситуация с полимером местного производства?
Aleks
Непрочитанное сообщение Aleks » 20 дек 2016, 16:35
какие основные настройки в программе сильно влияющие на качество изделия?
