Добрый день. Спасибо вам, вы вдохновляете на постройку подобного принтера. И я заказал детали в китае, и они шли почтой 2 месяца, всё было хорошо и тут беда
Из Китая пришли нормально комплект АрдуиноУно и Шаговик. Учитывая что валы хотел взять в местном магазине, оставалась мелочь и.. Пришли винты TR8х8 (шаг, или иначе подача (lead) 8мм на оборот) вместо TR8х4 который взяли вы. Китайцы вернули небольшую часть конечно, но отписали что у них не производятся 8мм с подачей 4, и с того дня во всех магазинах поправлено (видать разнарядка всем была разослана, спор у нас до арбитража дошёл) доппояснение на русском что 8мм за оборот. И требуемых винтов уже даже на по написанному нет, написано на товаре lead=4 а внизу что 8мм подача на оборот. Учитывая что доставка идет 6 недель, все планы мои по бороде, но идея сама то не отпускает.
Подскажите где вы брали эти винты? Может ссылку или еще что
Проверочная по винту - у меня на винте 4 засечки, а должно быть 2. С торца видно отлично
Винты с подачей = 8мм по моим расчетам совсем-совсем не подойдёт или можно как то справиться? точность по z хотелось бы хотя бы 0,025
И еще пару дурацких вопросов:
1) а если ванну на обычном стекле, у него должна быть прозрачность больше, как считаете?
2) каждую печать заливаете/сливаете фотополимер, так?
3) разве z=0 не надо ему настраивать? как он находит стартовую позицию? вроде ничего сложного не должно же быть,концевик поставил и всё..
Да и поставьте винт с шагом 8 мм, в чём проблема-то?
1. Ванну можно делать на любом оргстекле, хоть из коробки от CD-диска.Olifant писал(а): И еще пару дурацких вопросов:
2. В течении дня можно не сливать и напечатать много моделей. Если каждый день печатать, то можно вообще не сливать полимер.
3. Z=0 удобнее всего доводить рукой за винт. Просто вращаете винт рукой до соприкосновения дна ванны с площадкой стола.
- 3DLab
Olifant, https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-T8- ... 0.0.JgXVTk
Последний раз заказывал месяц назад. Пришел правильный винт.
Если вы про обычное "стеклянное" стекло, то можно использовать. Сейчас у меня 2мм обычного стекла от фоторамки.
Не понял пару моментов. На видео видно что площадка с моделью поднимается выше нормы, а затем опускается. Зачем так сделано? Если просто поднять на толщину слоя? И второй момент про прозрачную силиконовую пленку. Она крепится на алюминий?
Плёнка лежит на стекле ванны, печатаемая деталь строится на алюминии. Если не поднимать деталь на каждом слое, то как туда смола для следующего слоя попадёт, просочится в щель толщиной 40 микрон?
Всю тему я перечитал несколько раз. Про пленку не понял.... Вначале думал что пленка крепится к алюминию и на ней уже растет деталь, но видимо это не так, раз оговаривается прозрачность. Или пленка просто лежит на стекле, чтобы деталь не приклеилась к нему?
- AKDZG
Тоже запутался с назначением плёнки
- Alex Pozner
Я так понимаю, что на пленке происходит полимеризация смолы на детале, именно плёнка позволяет аккуратно оторвать деталь наверх без повреждения свежего слоя полимера. И так раз за разом.
Sprinter-232.
- AKDZG
Alex Pozner, вот это похоже на правду
- 3DLab
Почитайте http://3dtoday.ru/blogs/traliman/my-exp ... of-envisi/
Первый абзац про системы отделения слоя.
Так и есть. Потому что без плёнки на первом же слое оргстекло приклеилось бы к алюминию так, что не оторвёшь. Фотополимер это почти то же самое, что эпоксидка, только отверждается под действием света.
какие основные настройки в программе сильно влияющие на качество изделия?
