3D-SPrinter DLP PRO
Re: 3D-SPrinter DLP PRO
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 июл 2017, 17:13
digitalman писал(а):
07 июл 2017, 15:55
Андрей, а может сделать вариант DLP PRO с рельсами как 232?
С другой стороны тот же wanhao duplicator на одной рельсе имеет сильный воблинг,
если посмотреть их группу https://www.facebook.com/groups/287910088208745/
Опять же для корпоративных заказчиков выглядит понтовее )
Можно и на рельсах сделать. Заодно и выхлоп горячего воздуха от проектора можно назад / вбок через рельсовые тоннели сделать. И стол на широко раздвинутых боковых рельсах будет стоять крепко, без воблинга. Но это, блинн, надо опять весь корпус переделывать, пробовать собирать, испытывать и т.д. Так что только осенью осилю, наверно.
С другой стороны, там и на валах всё нормально работает. :?
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 07 июл 2017, 19:37
07 июл 2017, 17:13
А можете напечатать, например, втулку внешним диаметром 1 см и высотой пару см
и сфотографировать зазор, приложив её к линейке?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 июл 2017, 20:27
Нее, не могу. У меня сейчас до принтера 2000 км. :D viewtopic.php?f=19&t=300&p=14189#p14189
xizix
Непрочитанное сообщение xizix » 15 июл 2017, 16:19
А подскажите с каким инициатором вы экспериментируете с реактивностью?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июл 2017, 20:46
Фотоинициатор 819-й, но реактивность очень завит от количества красного пигмента, им в основном и регулируется.
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 22 июл 2017, 22:44
Длина ШВП такая же как у ювелирного - 300 мм?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 июл 2017, 09:47
Да, 300 мм.
AzraeI
Непрочитанное сообщение AzraeI » 30 июл 2017, 11:09
Друзья, подскажите, рассматриваю к покупке проектор BenQ 1000.
Как думаете подойдет для DLP PRO?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 июл 2017, 20:03
По параметрам подходит. Но я с таким проектором опыта не имел. Можно и поменьше разрешение взять 1280х800.
AzraeI
Непрочитанное сообщение AzraeI » 01 авг 2017, 17:13
30 июл 2017, 20:03
Если я правильно понял, что для FHD кита подойдет только FHD проектор, так?
Вопрос, яркость 2000лм или 3000лм , будет ли разница во время печати?
Спасибо!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 авг 2017, 13:10
Для FHD КИТа с увеличенной областью печати очень желателен HD-проектор (чтобы разрешение было достаточным).
Насчёт яркости - чем ярче, тем лучше. НО, производители тут всякую муть пишут для рекламы "от фонаря", а лампы у всех проекторов примерно одинаковые (ксенон 190-200 Ватт).
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 03 авг 2017, 16:05
02 авг 2017, 13:10
А что за FHD кит?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 авг 2017, 21:48
Есть в планах немного увеличенный DLP PRO с областью печати А4 под FHD проектор. Только пока не знаю, когда смогу им заняться, видимо осенью. А пока надо как-то разгрести то, что за отпуск накопилось. :)
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 15 сен 2017, 12:07
Оказывается новый пластик для top-down не работает с платиновыми силиконами.
Я думаю стоит частично перенести информацию по фотополимерам с сайта 3dlab, то что на пластик для DLP плохо ложится грунт, а пластик для DLP PRO не работает с платиновыми силиконами.
Всё же SLA используют для мастер-моделей чаще чем FDM, и это довольно важная информация.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 сен 2017, 12:28
А что толку с этой информации, если ВСЕ фотополимеры для принтеров примерно одинаковые по своему составу / свойствам, и выбирать тут в общем-то не из чего. Таким образом, основными критериями выбора являются цена, вонючесть (которая сильно зависит от применяемого растворителя) и реактивность (которая зависит в основном от красителя и в меньшей мере от количества фотоинициатора).
