Можно и на рельсах сделать. Заодно и выхлоп горячего воздуха от проектора можно назад / вбок через рельсовые тоннели сделать. И стол на широко раздвинутых боковых рельсах будет стоять крепко, без воблинга. Но это, блинн, надо опять весь корпус переделывать, пробовать собирать, испытывать и т.д. Так что только осенью осилю, наверно.digitalman писал(а): ↑07 июл 2017, 15:55Андрей, а может сделать вариант DLP PRO с рельсами как 232?
С другой стороны тот же wanhao duplicator на одной рельсе имеет сильный воблинг,
если посмотреть их группу https://www.facebook.com/groups/287910088208745/
Опять же для корпоративных заказчиков выглядит понтовее )
С другой стороны, там и на валах всё нормально работает.
