Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 06 апр 2017, 10:27
Я так и не могу принять решения - алюм сверху или снизу оставлять? Однозначно стекло использовать буду..
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 06 апр 2017, 10:33
Я бы люминием сверху сделал. По крайней мере контакты куда припаиваются провода не будут мешать установке стекла да и слой алюминия поможет равномернее распределить тепло. Но обязательно его нужно будет утеплить, что-бы драгоценное тепло не уходило - базальт/картон/пробка/подложка от материнки, кому как удобнее.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 06 апр 2017, 10:42
ну так тому и быть тогда...
(только боюсь, время нагрева будет больше чем у текстолита)
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 06 апр 2017, 10:45
Поднять напряжение на БП, но нужно позаботиться тогда об ардуинке, в большинстве случаев не любит она напряжение свыше 12v
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 06 апр 2017, 13:08
Ну на мегу то есть решение
На Due вот еще придумать надо
Ну или отдельно запитать ее
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 06 апр 2017, 15:18
Anry777 писал(а): ↑
06 апр 2017, 13:08
А чем решение для Mega не подходит для Due?
Если использовать внешний регулятор на 7 В, то, как и на Mega, его выход подключается к разъему Due.
Если обходить внутренний регулятор на 5 В Due, то, опять же как и на Mega, достаточно подать 5 В на выход этого внутреннего регулятора, т.е. на пин с обозначением +5V. Но это обязательно должно быть стабилизированное питание. И второе ограничение, так как схема переключения источников питания не будет работать, необходимо или не пользоваться ЮСБ, или убрать транзисторы T1 и T2. Ну и не забыть убрать диод с платы RAMPS.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 06 апр 2017, 15:19
Уфффффф..... Ну я это ближе к теме начну народ пытать :))))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 апр 2017, 18:05
"По пожеланиям трудящихся" могу предложить вариант боковых стенок для модели СПринтера-232 без вырезов, либо с "трансформером" под крепление катушки с пластиком сбоку внутри / снаружи принтера. Экструдер тоже может быть установлен на боковой стенке принтера, либо на внутренней боковой стенке колодца моторов (внутренний экструдер нужно делать более тонким и сдвигать мотор внутрь тоннеля, чтобы вал не торчал и не задевал за стол, либо обрезать вал дремелем).
Думаю, всё понятно из чертежа, но на всякий случай поясню - этот круг имеет в центре дырки под стандартный держатель катушки. При повороте круга на 45 градусов его можно закрепить изнутри принтера, или снаружи. Так же с помощью шпилек (винтов М3х30) можно регулировать вылет катушки вовнутрь, или наружу принтера. Ну и катушка, соответственно, может вставляться как изнутри, так и снаружи принтера. Диаметр круга 220 мм, так что туда убираются любые 750-1000-граммовые катушки. Если такой тюнинг интересен, вынесу его в первое сообщение темы вместе с вариантами передних панелей под разные экраны LCD. Кстати, панели под тач-скрины МКС давно уже можно заказать опционально.
Alex Pozner
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 07 апр 2017, 22:21
07 апр 2017, 18:05
Тема! 8-)
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 апр 2017, 04:11
Подкорректированный вариант для серийного тюнинга - внутренние экструдеры в левом и правом (зеркальном) исполнении устанавливаются на передние стенки моторных колодцев. Боуден как раз отлично проходит слева от Y-концевика, заправлять пластик удобно, укорочивать вал мотора не нужно. В дополнение предлагается переднее оргстекло (акрил толщиной 2 мм) для защиты от сквозняков и создания псевдо-термокамеры. Стекло висит на трёх шурупах на отверстиях сверху. Отверстия в стекле больше диаметра шляпок шурупов, потому стекло легко снимается. В нижней части стекла циакрином приклеивается неодимовый магнит (прямо сверху на стекло), под магнитом в корпус принтера закручивается шуруп с потай-головкой заподлицо. Соответственно, магнит через стекло притягивается к шурупу и прижимает стекло к корпусу принтера. :) Интересен такой вариант?
Для желающих вырезать стекло самостоятельно - файлик в .cdr для лазерной резки https://cloud.mail.ru/public/7GQc/2oWhjce35 . Красным контуром - гравировка надписи.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 апр 2017, 08:43
Да, экструдер именно на переднюю стенку колодца и надо крепить. На боковой и мало места и лазить туда неудобно. Я сейчас думаю над экструдером, у которого прижим отщелкивается, чтоб его все время держать не нужно было. Если все получится - то заправлять боуден можно будет одной рукой, как раз отличная тема для такой установки.
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 08 апр 2017, 17:02
08 апр 2017, 04:11
Какое творческое переосмысление...
Но это от сквозняков не спасет, так как между стеклом и стенкой будут щели. Здесь можно было бы использовать уплотнитель холодильника по кругу с магнитами по периметру, просто железных шурупов, мне кажется, не хватит для обеспечения плотного прилегания.
И не о какой, даже псевдо, термокамере говорить не приходится, температура внутри принтера практически не увеличивается от такой "дверки".
Andy52280
Непрочитанное сообщение Andy52280 » 08 апр 2017, 20:39
Стеклышки по принципу антимоскитных сеток (приложил верх, приподнял, приложил низ, опустил). Внутри уголок, снаружи ручки. Ручки и сверху и снизу - ради ухватистости. Щелей под краями нет, ибо каждый лист оргстекла имеет одну выпуклую и одну вогнутую сторону. Поставил все стекла вогнутой стороной вовнутрь.
Обычный 3D Sprinter 233
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 апр 2017, 20:48
Пруша, закрытая по периметру и частично сверху картонной коробкой, держит внутри коробки температуру чуть больше 40*. Частично - это вверху щель сантиметров 10 на ширину рамы, в которой торчат экран и катушка :) Тоже далеко не термокамера, но этих градусов вполне хватило, чтоб модель из АБС-а отпечаталась без трещин. Я думаю, и у Спринтера примерно такой же эффект получится, если со всех сторон загородить. Особенно если столик греть на низу, чтоб он попутно прогревал весь объем. Ну а кому нужна реальная термокамера - обклеят все утеплителем, стекло поставят на уплотнитель, сверху короб из акрила соорудят, да фен в уголке положат, для дополнительно подогрева :) Но это будет совсем другая история (с) Каневский :)
Последний раз редактировалось Alex Post 08 апр 2017, 20:51, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 апр 2017, 20:49
Andy52280 писал(а): ↑
08 апр 2017, 20:39
Красота! Себе чтоль так же замутить? Думал по-старинке сделать, на завесах...
