Anry777
Я так и не могу принять решения - алюм сверху или снизу оставлять? Однозначно стекло использовать буду..
sansanich
Я бы люминием сверху сделал. По крайней мере контакты куда припаиваются провода не будут мешать установке стекла да и слой алюминия поможет равномернее распределить тепло. Но обязательно его нужно будет утеплить, что-бы драгоценное тепло не уходило - базальт/картон/пробка/подложка от материнки, кому как удобнее.
Anry777
ну так тому и быть тогда...
(только боюсь, время нагрева будет больше чем у текстолита)
sansanich
Поднять напряжение на БП, но нужно позаботиться тогда об ардуинке, в большинстве случаев не любит она напряжение свыше 12v
Anry777
Ну на мегу то есть решение
На Due вот еще придумать надо
Ну или отдельно запитать ее
Vladik
А чем решение для Mega не подходит для Due?
Если использовать внешний регулятор на 7 В, то, как и на Mega, его выход подключается к разъему Due.
Если обходить внутренний регулятор на 5 В Due, то, опять же как и на Mega, достаточно подать 5 В на выход этого внутреннего регулятора, т.е. на пин с обозначением +5V. Но это обязательно должно быть стабилизированное питание. И второе ограничение, так как схема переключения источников питания не будет работать, необходимо или не пользоваться ЮСБ, или убрать транзисторы T1 и T2. Ну и не забыть убрать диод с платы RAMPS.
"По пожеланиям трудящихся" могу предложить вариант боковых стенок для модели СПринтера-232 без вырезов, либо с "трансформером" под крепление катушки с пластиком сбоку внутри / снаружи принтера. Экструдер тоже может быть установлен на боковой стенке принтера, либо на внутренней боковой стенке колодца моторов (внутренний экструдер нужно делать более тонким и сдвигать мотор внутрь тоннеля, чтобы вал не торчал и не задевал за стол, либо обрезать вал дремелем).
Думаю, всё понятно из чертежа, но на всякий случай поясню - этот круг имеет в центре дырки под стандартный держатель катушки. При повороте круга на 45 градусов его можно закрепить изнутри принтера, или снаружи. Так же с помощью шпилек (винтов М3х30) можно регулировать вылет катушки вовнутрь, или наружу принтера. Ну и катушка, соответственно, может вставляться как изнутри, так и снаружи принтера. Диаметр круга 220 мм, так что туда убираются любые 750-1000-граммовые катушки. Если такой тюнинг интересен, вынесу его в первое сообщение темы вместе с вариантами передних панелей под разные экраны LCD. Кстати, панели под тач-скрины МКС давно уже можно заказать опционально.
- Alex Pozner
Тема!3D-SPrinter писал(а): ↑07 апр 2017, 18:05с "трансформером" под крепление катушки с пластиком сбоку внутри / снаружи принтера.
Sprinter-232.
Подкорректированный вариант для серийного тюнинга - внутренние экструдеры в левом и правом (зеркальном) исполнении устанавливаются на передние стенки моторных колодцев. Боуден как раз отлично проходит слева от Y-концевика, заправлять пластик удобно, укорочивать вал мотора не нужно. В дополнение предлагается переднее оргстекло (акрил толщиной 2 мм) для защиты от сквозняков и создания псевдо-термокамеры. Стекло висит на трёх шурупах на отверстиях сверху. Отверстия в стекле больше диаметра шляпок шурупов, потому стекло легко снимается. В нижней части стекла циакрином приклеивается неодимовый магнит (прямо сверху на стекло), под магнитом в корпус принтера закручивается шуруп с потай-головкой заподлицо. Соответственно, магнит через стекло притягивается к шурупу и прижимает стекло к корпусу принтера.
Интересен такой вариант?
Для желающих вырезать стекло самостоятельно - файлик в .cdr для лазерной резки https://cloud.mail.ru/public/7GQc/2oWhjce35 . Красным контуром - гравировка надписи.
Да, экструдер именно на переднюю стенку колодца и надо крепить. На боковой и мало места и лазить туда неудобно. Я сейчас думаю над экструдером, у которого прижим отщелкивается, чтоб его все время держать не нужно было. Если все получится - то заправлять боуден можно будет одной рукой, как раз отличная тема для такой установки.
Vladik
Какое творческое переосмысление...3D-SPrinter писал(а): ↑08 апр 2017, 04:11В дополнение предлагается переднее оргстекло (акрил толщиной 2 мм) для защиты от сквозняков и создания псевдо-термокамеры. Стекло висит на трёх шурупах на отверстиях сверху. Отверстия в стекле больше диаметра шляпок шурупов, потому стекло легко снимается.
Но это от сквозняков не спасет, так как между стеклом и стенкой будут щели. Здесь можно было бы использовать уплотнитель холодильника по кругу с магнитами по периметру, просто железных шурупов, мне кажется, не хватит для обеспечения плотного прилегания.
И не о какой, даже псевдо, термокамере говорить не приходится, температура внутри принтера практически не увеличивается от такой "дверки".
Стеклышки по принципу антимоскитных сеток (приложил верх, приподнял, приложил низ, опустил). Внутри уголок, снаружи ручки. Ручки и сверху и снизу - ради ухватистости. Щелей под краями нет, ибо каждый лист оргстекла имеет одну выпуклую и одну вогнутую сторону. Поставил все стекла вогнутой стороной вовнутрь.
- ccc.jpg (63.92 КБ) 8030 просмотров
- bbb.jpg (57.25 КБ) 8030 просмотров
- aaa.jpg (71.63 КБ) 8030 просмотров
Обычный 3D Sprinter 233
Пруша, закрытая по периметру и частично сверху картонной коробкой, держит внутри коробки температуру чуть больше 40*. Частично - это вверху щель сантиметров 10 на ширину рамы, в которой торчат экран и катушка
Тоже далеко не термокамера, но этих градусов вполне хватило, чтоб модель из АБС-а отпечаталась без трещин. Я думаю, и у Спринтера примерно такой же эффект получится, если со всех сторон загородить. Особенно если столик греть на низу, чтоб он попутно прогревал весь объем. Ну а кому нужна реальная термокамера - обклеят все утеплителем, стекло поставят на уплотнитель, сверху короб из акрила соорудят, да фен в уголке положат, для дополнительно подогрева
Но это будет совсем другая история (с) Каневский
Последний раз редактировалось Alex Post 08 апр 2017, 20:51, всего редактировалось 2 раза.
Красота! Себе чтоль так же замутить? Думал по-старинке сделать, на завесах...Andy52280 писал(а): ↑08 апр 2017, 20:39Стеклышки по принципу антимоскитных сеток (приложил верх, приподнял, приложил низ, опустил). Внутри уголок, снаружи ручки. Ручки и сверху и снизу - ради ухватистости. Щелей под краями нет, ибо каждый лист оргстекла имеет одну выпуклую и одну вогнутую сторону. Поставил все стекла вогнутой стороной вовнутрь.
