kostyankin
Avton
Народ поделитесь плиз STL моделью сопла для обдува RAMS для 60 мм вентилятора..
Наглядное пособие по калибровке стола https://www.youtube.com/watch?v=Kj9rYhVqP1M
Калибруется на горячую
kostyankin
во, это точно понадобится. А может кто подсказать как экран подключить к ардуине напрямую, чтобы проверить его работу ? А то боюсь рампс пока придет гарантия кончится....
Стекло - обычное оконное толщиной 3 мм. Зайдите в стеклорезку, вам там нарежут 3-4 стекла рублей за 100. Потом бруском для заточки ножей, или крупной наждачкой спилите острые края, помойте водой с мылом, брызните лаком для волос, и оно готово к употреблению.
Ну если лень в стеклорезку идти, в Ашане есть фоторамки со стёклами 2 мм всяких размеров.
2мм не слишком хрупкое?
Не подскажите примерную длину тефлоновой трубки от экструдера до хотэнда?
По какому принципу она вычисляется?
На глазок. Если слишком длинная то откат надо больше делать, если слишком короткая то перегибаться будет в дальнем углу.
Просто не ясно от чего отталкиваться...
Или может быть так считать: длина трубки = половине длине окружности, диаметр которой равен наибольшему расстоянию между хотэндом и экструдером....
Если в качестве эталона взять 3D-SPrinter, то какую длину использует автор?
Вы правильно выразили мысль, но это идеал, можно и меньше.
- AKDZG
Эталон здесь Ultimaker 2.flenger писал(а):Если в качестве эталона взять 3D-SPrinter
- AKDZG
Вот размеры боуден трубки Ultimaker 2
Главное для трубки, чтобы сильно не уменьшался радиус изгиба. Для 1,75 мм прутка это менее актуально, чем для 2,85 мм прутка Ultimaker. Сильный изгиб затрудняет работу экструдера. Иногда блок экструдера делают качающимся, это позволяет уменьшить длину трубки.
