Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 ноя 2017, 07:35
70 точно перебор. Я придерживаюсь мнения, что длина должна быть минимально возможная. Поэтому когда у меня провода в гофре лежали, я просто отвел голову в ближний правый угол, приложил пустую гофру так, чтоб она была минимальной длины но не заламывалась на концах. Форма ее при этом в виде буквы "п" с ножками сантиметров по пять, но с плавными поворотами, без заломов. Так и работал, пока цепь кабельную не поставил.
alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 01 ноя 2017, 14:51
А кто как калибровал длину подачи пластика на экструдере? Я обычно в слайсере ставлю значение 0.6, подобрал эксперементально по первому слою =) Задумался чтобы настроить это значение в прошивке, так как в пронтерфейсе получается при выдавливании 10мм примерно 17... Строка вроде эта?
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,284} // default steps per unit for Ultimaker
Непрочитанное сообщение AKDZG » 01 ноя 2017, 14:59
alexei-developer писал(а):
01 ноя 2017, 14:51
284*0.6
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 ноя 2017, 15:46
=170 поставить #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,170} // default steps per unit for Ultimaker
и забыть ;)
alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 01 ноя 2017, 19:34
Получилось оказывается 136 =) Вопрос следующий при печати HIPS и PLA пластик не успевает остывать. Есть какие нибудь ещё варианты обдува для наших принтеров которые можно напечатать? У меня вот так вот выглядит с экструдером вулканом
shdn777
Непрочитанное сообщение shdn777 » 01 ноя 2017, 20:25
01 ноя 2017, 19:34
А ты переверни обдув самого радиатора (что бы крепление боковых вентилей было ниже) - думаю полегчает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 ноя 2017, 20:42
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 ноя 2017, 20:47
Эти воздуходувки Андрей оттачивал как раз для АБСа. Для ПЛА в разделе "тюнинга" вроде были другие, более длинные и тонкие, прицельно дующие под сопло. Для АБСа так дуть вредно, он от этого трескается по слоям.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 ноя 2017, 20:59
01 ноя 2017, 20:47
Это да, как бы универсальный вариант для АБС и ПЛА. Больше для АБС, чтобы значительно повышалось качество печати и не трескалось. Для ПЛА такого обдува недостаточно, но в какой-то мере можно использовать на простых моделях без навесов.
Непрочитанное сообщение Shaman » 01 ноя 2017, 22:44
А это считается простой моделью без навеса?
Только что напечатал, еще теплая. PLA FDPlast, обдув спринтера стандартный.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 ноя 2017, 23:06
Нет, не считается ;) Да и видно, что навес не идеально вышел, нитки "пляшут"... Но если не придираться - то неплохо получилось.
Непрочитанное сообщение Shaman » 01 ноя 2017, 23:07
Это просто перелив. Я уже в процессе печати обнаружил, что экструзия 1.2 стоит. Ну и хрен с ней, задачу свою выполнять будет.
Угол кстати, 60 градусов от вертикали.
Или 30 от плоскости стола.
alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 04 ноя 2017, 11:07
А у нас должна работат сд карта и ручка? У меня карту не видит, а если ручку покрутить, то вот так получается
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 04 ноя 2017, 11:19
Это наводки на шлейф дисплея и сд карты. Стоит попробовать шлейфы переложить по другому.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 ноя 2017, 12:22
А может и блок питания "мусорит" импульсами, тоже вполне вероятно.
