alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 31 окт 2017, 17:35
Да я уже понял... Его и поставил, благо как то получилось купить и то и другое вместе))) наверно сам искал и каким то чудом взял здесь: https://ru.aliexpress.com/item/v6-J-hea ... 0.0.yQnef8
Полчаса закончил менять один на другой, правда в этом сопло было 0.4, но оно короткое, а там длинные вставлаяются и с узкой дырочкой, но они у меня от 0.6 начинаются. Поставил 0.6, в прошивке высоту уменьшил до 290, так как всё уже по минимум, стол упирался в сопло))) прошивку собираю ардуиной 1.8.2, там есть проблема что структура fpos_t появилась в стандартной библиотеки, поэтому выскакивает сообщение об ошибке при сборке, я её переименовал всё собралось, прошилось, но вот есть один нюанс, если покрутить ручку у принтера, то там появляются крякозябры а иногда на фоне их сообщение KILLED. Это только у меня так или это в стандартной прошивке у всех так? С карточки тоже не печает, не видит её даже.
alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 02 ноя 2017, 21:50
Непойму что не так с настройками заполнения PLA? Опять же у абс такого нет. Слайсер slic3r.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 ноя 2017, 22:21
Возможно, скорость высокая на заполнении, нитку рвет. На самом деле можно и забить ;) Внутри то все равно не видно.
alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 03 ноя 2017, 09:15
Да я так понял что PLA мелкие детали лучше не печать,либо печатать ооооооооочень медленно, даже распечатанные из раздела тюнинга узеньки воздуховоды не особо помогают, качество конечно по лучше стало, но чтобы дотянуть до ABS надо скорость значительно замедлять.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 ноя 2017, 09:48
Мелкие детали что на АБС что на ПЛА лучше печатать парой на разных углах стола, если очень мелкие - я бывает и по три-четыре печатаю, потом выбираю лучший экземпляр ;) Пока сопло печатает одну модельку - вторая остывает. Еще помогает немного утепление кубика, чтобы он не подогревал деталь сверху. Вот такие "секреты" :)
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 04 ноя 2017, 08:55
Печатал тестовый кубик - код со слайсера slic3r - печатал и один угол полностью поплавил. Печатаю этот же кубик кодом со слайсера SIMPLIFY3D SOFTWARE - печатается всё нормально. Слайсеры по разному код генерят, и возможно в одном параметры лучше настроены, чем в другом. Поэтому надо пробовать печатать кодами с разных слайсеров и выбрать тот слайсер, где у вас получается выше всего качество.
alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 09 ноя 2017, 09:04
Да с мелкими деталями конечно всё очень интересно. Пользуюсь slic3r, вроде бы параметры удачно настроил. Только есть одна проблема которую никак не могу понять = волны в некоторых места... Вот фото, кто сталкивался с таким? От чего это? В верхней части сапога, на оригинале такого нет. (Сопло стоит 0.6, по причине того что это самое маленькое для вулкана что есть... Китайцы неделю почему то проверяют платеж и никак не проверят, что у них за коллапс там хз =))
Материал HIPS
sir66
Непрочитанное сообщение sir66 » 10 ноя 2017, 19:08
alexei-developer писал(а):
02 ноя 2017, 21:50
С температурой играться пробовали? Можно попробовать поднять. Обдув хороший? И лучше заполнение сотами, как мне кажется. Экструдер лучше с редуктором, Титан или вот этот сильно рекомендую.
Diffid
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Diffid » 10 ноя 2017, 19:31
09 ноя 2017, 09:04
Да с мелкими деталями конечно всё очень интересно...
Есть для вулкана сопла вплоть до 0.2. Мелкие детали лучше из ABS получаются.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 ноя 2017, 19:54
sir66 писал(а):
10 ноя 2017, 19:08
Очень сомневаюсь, что есть в природе экструдеры лучше штатного спринтеровского. ;)
sir66
Непрочитанное сообщение sir66 » 12 ноя 2017, 01:59
10 ноя 2017, 19:54
Я с некоторых пор все же считаю, что экструдер должен быть с редуктором. Неправильно заставлять мотор выдавать офигенную мощность при этом еле поворачиваясь. В результате имеем токи больше ампера, горячие драйверы, греющийся мотр и бестолковую трату мощности БП. А с редуктором и мотору комфортно, он холодный совсем, драйвер греется совсе чуть чуть. При этом усилие практически любое, "плохие слои" практически никогда не возникают. И стоит вся эта модернизация сущие копейки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2017, 04:00
sir66 писал(а):
12 ноя 2017, 01:59
Это значит с ходендом что-то не в порядке. У меня с шестерёнкой МК8 мотор экструдера чуть тёплый, и с печатью нет никаких проблем (АБС и ПЛА).
sir66
Непрочитанное сообщение sir66 » 12 ноя 2017, 06:48
12 ноя 2017, 04:00
Вот в том то и дело, что мотор "чуть теплый", это значит что драйвер просто горячий. А с редуктором мотор просто абсолютно холодный, а драйвер - чуть теплый. Опять таки, оно ведь много от чего зависит. Если с обычным хотендом печатьать PLA на скорости больше 120 то при прямом приводе запросто могут возникать проблемы. Вообще, получается полная глупость, самый большой ток - на экструдере. У меня вообще электроника без вентиляторов, чем меньше движкщихся частей, тем лучше. Да и давить прижимом на вал моторы тоже как то не правильно, хрен знает какой у него подшипник, в случае с редуктором можно взять такой который нужно. И вообще, зачем делать плохо, если малой кровью можно сделать хорошо, я просто не вижу недостатков у редукторной схемы при правильном исполнении. Экструдер по ссылке очень простой и компактный.
kinersen
Непрочитанное сообщение kinersen » 12 ноя 2017, 18:36
Доброго времени суток всем. Собрал тоже СПринтер, вроде бы все ничего, но есть одно НО, когда печатаешь круг, он получается вытянутым по диагонали. Я уже перепробовал все варианты исправления (выставил угол между осями, менял моторы на осях, драйверы, шпули на моторы подбирал максимально одинаковые, натягивал ремень), результат один и тот же, круги вытянутые, может кто знает куда еще можно копать, уже начинаю отчаиваться.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2017, 18:56
Вообще, всё гораздо проще - можно попробовать подобрать цифры в прошивке по перемещениям X-Y в этой строке:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,284} // default steps per unit for Ultimaker
Поставить там не 200, а к примеру 199, или 201 и посмотреть, что получится.
