- PM3D
Голова Венеры, Материал PLA "Белоснежка" (FDplast), сопло 0.8мм, слой 0,2мм. Температура сопла 190, скорость 50мм/сек.
- PM3D
Да, печать получилась хорошая. Механика принтера работает без нареканий и слайсер настроен правильно под конкретный пластик, отсюда и результат. Хотенд обычный, просто сменил сопло на 0,8мм. Один вечерок попечатал пробники подберая параметры печати и получил чистеньку печать.
- PM3D
Напечатал ещё 3 элемента. Плечи с шеей слой 0.2мм, Туловище и ноги слоем 0.4мм. Сопло 0.8мм. На фото детали между собой держутся только силой гравитации
, ещё не клеил. Если кто подскажет каким клеем можно склеить PLA и сколько весит пустая килограммовая катушка от FDplast для определения остатка веса пластика на катушке, буду очень признателен.
Пустая катушка весит 194 грамма (килограммовая). ПЛА не знаю, чем клеить. Вот этим клеем пробовал https://images.vfl.ru/ii/1509835352/12b ... 283998.jpg , вроде нормально получилось. А вообще, красиво у вас получается, масштабно.
- PM3D
Только что попробовал смешать супер клей с содой, Моментально сода превратилась в камень, за пол секунды.Так не получится склеить мои детали. Не успею совместить их.
Кто подскажет в чем может быть проблема вот так печатает 2-3 слой дальше все отлично, у меня 2 варианта перегрев пластика или переэкструзия пластик АБС более маленькие модели печатаются идеально единственно последние слои на всех моделях выглядят как недопечатанные?
- PM3D
Вычитал ,что можно склеить клеем на основе циакрилата, Склеил пробники клеем LOCTITE 406? вроде держит.
Осталось напечатать нижнюю часть, основание, вот тогда получится красиво.
Само-собой. Потому что отвердителем для циакрина является вода, которой навалом в соде.
ag-set, во первых нужно сопло приподнять, во вторых добавить верхних слоёв в слайсере.
Проблема первых слоев - слишком близко сопло к столу на первом слое, второму-третьему некуда давить пластик, и он лепит эти "козюли". Возможно что еще и подача для первого слоя увеличена. Ну а верх не закрывает - больше слоев нужно добавить. Я минимум пять на "крышу" кладу, при слое 0.2 это миллиметр. И то если заполнение меньше 20% то иногда не закрывает, квадраты слегка просвечивают, без дыр, правда.
ABS и PLA всегда клею дихлорэтаном, он растворяет эти пластики, и шов получается прочным, соединяющий детали элемент - сам же пластик. Можно растворитье в дихлорэтане пластик и получится клей. Мне нравится больше, чем ацетон: пахнет меньше, клеит лучше, работает для многих пластиков. Купить можно в радиодеталях и радиотехниках. Не знаю, почему про него почти никто не пишет, по мне, так отличное решение.
- Чиффа
jcdaleks,
Только детей не учите так делать. Особенно чужих.
У ацетона класс опасности 4, у дихлорэтана 2. Может в этом дело?
