PM3D
Непрочитанное сообщение PM3D » 17 дек 2017, 03:50
Голова Венеры, Материал PLA "Белоснежка" (FDplast), сопло 0.8мм, слой 0,2мм. Температура сопла 190, скорость 50мм/сек.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 дек 2017, 05:24
Для сопла 0.8 чё-то слишком хорошо. :) Хотенд вулкан?
PM3D
Непрочитанное сообщение PM3D » 17 дек 2017, 12:14
17 дек 2017, 05:24
Для сопла 0.8 чё-то слишком хорошо. Хотенд вулкан?
Да, печать получилась хорошая. Механика принтера работает без нареканий и слайсер настроен правильно под конкретный пластик, отсюда и результат. Хотенд обычный, просто сменил сопло на 0,8мм. Один вечерок попечатал пробники подберая параметры печати и получил чистеньку печать.
PM3D
Непрочитанное сообщение PM3D » 20 дек 2017, 13:20
Напечатал ещё 3 элемента. Плечи с шеей слой 0.2мм, Туловище и ноги слоем 0.4мм. Сопло 0.8мм. На фото детали между собой держутся только силой гравитации :D , ещё не клеил. Если кто подскажет каким клеем можно склеить PLA и сколько весит пустая килограммовая катушка от FDplast для определения остатка веса пластика на катушке, буду очень признателен.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 дек 2017, 18:12
Пустая катушка весит 194 грамма (килограммовая). ПЛА не знаю, чем клеить. Вот этим клеем пробовал https://images.vfl.ru/ii/1509835352/12b ... 283998.jpg , вроде нормально получилось. А вообще, красиво у вас получается, масштабно. :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 20 дек 2017, 18:42
PLA склеивают суперклеем с содой
PM3D
Непрочитанное сообщение PM3D » 20 дек 2017, 20:44
AKDZG писал(а):
20 дек 2017, 18:42
Только что попробовал смешать супер клей с содой, Моментально сода превратилась в камень, за пол секунды.Так не получится склеить мои детали. Не успею совместить их. :(
ag-set
Непрочитанное сообщение ag-set » 20 дек 2017, 20:51
Кто подскажет в чем может быть проблема вот так печатает 2-3 слой дальше все отлично
, у меня 2 варианта перегрев пластика или переэкструзия пластик АБС более маленькие модели печатаются идеально единственно последние слои на всех моделях выглядят как недопечатанные?
PM3D
Непрочитанное сообщение PM3D » 20 дек 2017, 20:58
20 дек 2017, 18:12
Вычитал ,что можно склеить клеем на основе циакрилата, Склеил пробники клеем LOCTITE 406? вроде держит.
20 дек 2017, 18:12
Осталось напечатать нижнюю часть, основание, вот тогда получится красиво. :idea:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 дек 2017, 21:00
PM3D писал(а):
20 дек 2017, 20:44
Само-собой. Потому что отвердителем для циакрина является вода, которой навалом в соде. :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 дек 2017, 12:19
ag-set, во первых нужно сопло приподнять, во вторых добавить верхних слоёв в слайсере.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 дек 2017, 14:34
ag-set писал(а):
20 дек 2017, 20:51
Проблема первых слоев - слишком близко сопло к столу на первом слое, второму-третьему некуда давить пластик, и он лепит эти "козюли". Возможно что еще и подача для первого слоя увеличена. Ну а верх не закрывает - больше слоев нужно добавить. Я минимум пять на "крышу" кладу, при слое 0.2 это миллиметр. И то если заполнение меньше 20% то иногда не закрывает, квадраты слегка просвечивают, без дыр, правда.
ag-set
Непрочитанное сообщение ag-set » 21 дек 2017, 20:27
ок спасибо сегодня попробую
jcdaleks
Непрочитанное сообщение jcdaleks » 22 дек 2017, 07:31
ABS и PLA всегда клею дихлорэтаном, он растворяет эти пластики, и шов получается прочным, соединяющий детали элемент - сам же пластик. Можно растворитье в дихлорэтане пластик и получится клей. Мне нравится больше, чем ацетон: пахнет меньше, клеит лучше, работает для многих пластиков. Купить можно в радиодеталях и радиотехниках. Не знаю, почему про него почти никто не пишет, по мне, так отличное решение.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 22 дек 2017, 10:11
jcdaleks, :idea: :idea: :idea:
Только детей не учите так делать. Особенно чужих.
У ацетона класс опасности 4, у дихлорэтана 2. Может в этом дело?
