adlerm
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение adlerm » 12 фев 2018, 21:20
Самому стало интересно и решил посмотреть на сколько можно разогнать драйвера..
написал простенький код, чтоб голова просто по кругу бегала:
G28
2M203 X1000 Y1000
3G1 X5.00 Y5 F18000
4G1 X290.00 Y5 F18000
5G1 X290.00 Y195 F18000
6G1 X5.00 Y195 F18000
***********************и так далее
ускорение 3000
в итоге пропуски начались только при более 220% скорости
то есть скорость в районе 640мм/с эти драйвера тянут без проблем.
19 вольт.ток в районе 16/32 но переход в spreadCycle выше определенной скорости (что, собственно слышно на видео.)https://www.youtube.com/watch?v=BM46gcX5i3g
отсюда вывод, что эти "тихие" драйвера вполне способны поддержать любые разумные скорости которые пластик позволит.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 фев 2018, 21:36
Интересный эксперимент, спасибо! :) Правда, не совсем понял, откуда взялась цифра 640мм/с ? Скорость это не ускорение. ;)
adlerm
Непрочитанное сообщение adlerm » 12 фев 2018, 21:56
12 фев 2018, 21:36
Интересный эксперимент, спасибо! Правда, не совсем понял, откуда взялась цифра 640мм/с ? Скорость это не ускорение
F18000 это мм/м.. что означает 300мм/с а далее накручивал вот этот параметр "скорость"..
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 12 фев 2018, 22:06
adlerm писал(а): ↑
12 фев 2018, 21:20
ускорение 3000
а при накрутке скажем до 200% ускорение тоже в 2 раза больше, т.е. 6000 ?
adlerm
Непрочитанное сообщение adlerm » 12 фев 2018, 22:09
kandrey писал(а): ↑
12 фев 2018, 22:06
Нет.. этот параметр меняет только скорость, (ускорение менятся в прошивке, либо другой командой в текущей сессии.. M201)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 13 фев 2018, 08:44
Поковырялся в даташитах TMC2208 и основное записал в нашу wiki https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 80_TMC2208
Пишите мне, если есть, что добавить или исправить.
adlerm
Непрочитанное сообщение adlerm » 13 фев 2018, 09:00
AKDZG писал(а): ↑
13 фев 2018, 08:44
ток можно еще устанавливать через uart, а так же выбирать шунт (внешний или внутренний)
отдельная настройка тока работы и тока удержания, так же времени после простоя, через которое включается режим удержания..
возможно настройка границы скорости автоматического перехода в spreadCycle из stealthChop2.
ну и еще разные вкусности..
R3pl1CID
Непрочитанное сообщение R3pl1CID » 14 фев 2018, 18:14
Коллеги, поделитесь профилем печати для simplify 3d свежей версии, столько восторженных отзывов о ней.
printer9783
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение printer9783 » 19 фев 2018, 14:06
Переделка питания ардуины с 12 на 9В обязательна? Какой в этом смысл?
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 19 фев 2018, 16:07
printer9783 писал(а): ↑
19 фев 2018, 14:06
Не обязательно. Но напряжение на рампс обычно поднимают до 14-15В и это напряжение стаб на ардуине уже не вынесет, поэтому на ардуину ставят отдельную понижайку на оптимальное напряжение 9-10В
Непрочитанное сообщение Shaman » 19 фев 2018, 20:41
kandrey писал(а): ↑
19 фев 2018, 16:07
Все ж таки оптимальное напряжение это 7В, тем паче если уж отдельную понижайку ставить.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 19 фев 2018, 20:57
Shaman писал(а): ↑
19 фев 2018, 20:41
Ну да, я немного со своей колокольни - эти 9-10В пустить еще на кулеры, чтобы не вешать на них еще одну понижайку и не мучить 15В
Непрочитанное сообщение Shaman » 19 фев 2018, 21:01
kandrey писал(а): ↑
19 фев 2018, 20:57
С одной стороны логично, с другой щас DC-DC стоят рупь пучок, при этом они обладают очень хорошим КПД.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 20 фев 2018, 00:15
Shaman писал(а): ↑
19 фев 2018, 21:01
да это понятно, но городить не ясно ради чего тоже не хочется, 10В нормально для всех
Непрочитанное сообщение antobel » 25 фев 2018, 09:48
Запустил таки я свой 232PRO!
3,5 месяца по работе так напрягался что мысль была одна - поспать бы, а оказалось 7-8 часов работы до первой печати было :D
Спасибо Андрею и всем кто советы давал!
Кто нибуть поделится моделькой обдува рампса задним 60мм кулером? А то мне их таки прислали, а сейчас там 80мм на соплях...
Уже нашёл... Помню же что где-то видел :)
