Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 мар 2018, 08:24
kandrey писал(а):
13 мар 2018, 04:12
А замок никакой нельзя придумать?
Надёжнее и проще винтов вряд ли что-то придумается. Основная проблема всяких съёмных и двухголовых хотендов в жидком креплении. Проще всего решается - винтами.
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 13 мар 2018, 08:48
Можно поставить винты с барашком. А соединения перенести на каретку. Вот тут был пример. У себя примерно также сделал. Быстрее не придумаешь. Но сопло перекрутить быстрее. И ничего ему не будет. Тут главное не обжечься. Если совсем рукой момент не чувствуется, то надо маленький динамометрический ключ взять. =)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 мар 2018, 09:23
sanders писал(а):
13 мар 2018, 08:48
Вообще-то, это "шахид-дизайн". ;) Но дело хозяйское... :)
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 13 мар 2018, 10:47
13 мар 2018, 09:23
Вообще-то, это "шахид-дизайн". Но дело хозяйское...
Вот у меня немного по шахидски получилось, а тут всё выглядит кулюторно.. А ещё очень полезная индикация диодами, которую видно снаружи. Например идет фактически сейчас нагрев или нет.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 15 мар 2018, 08:12
Пришла половина комплектующих. Обнаружил два косяка. Во-первых, стол кривой. Выгнут примерно на полтора миллиметра дорожками вверх. Гнуть сильно боюсь, опасаюсь за дорожки. Во-вторых, разобрав блок питания,
обнаружил, что предохранитель сгорел, но блок питания при этом работает.
И у рядом стоящего элемента кажется нагар у одного вывода. Менять ли предохранитель? И да. Я знаю о переключателе 110/220. Блин. Даже на продавца не наехать. Скажет что сам виноват..
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 мар 2018, 08:42
Stein писал(а):
15 мар 2018, 08:12
Гнуть сильно боюсь
Не бойтесь, ничего с ним не случится. Выгните руками до полной прямизны, или даже до небольшого обратного изгиба.
Stein писал(а):
15 мар 2018, 08:12
Если работает, то зачем же мешать ему работать? ;) Вообще-то, блоки питания уже года полтора выгоднее здесь покупать. Их цена у нас на радиорынке 1200-1400 (т.е. дешевле, чем на алишке). И меняют их без проблем при малейших подозрениях на неисправность.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 15 мар 2018, 09:31
Я как-то побаиваюсь на радиорынках покупать что-либо. Видимо зря. А так в магазанах у нас я не встечал дешевых блоков да и на столько ампер.
Спасибо за совет. Попробую выгнуть.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 мар 2018, 11:04
Stein писал(а):
15 мар 2018, 09:31
Рынки разные бывают. У нас, конечно, не Митинка, но вполне приличный. :) http://radiorinok-nn.ru/shemy_modulei/
https://youtu.be/VbDLmXX4e5Y?t=192
Collapse
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Collapse » 15 мар 2018, 12:16
Есть моделька натяжителей x-y? Между которыми подшипник ставится. Лопнула верхняя часть.
SPrinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 мар 2018, 12:36
Collapse писал(а):
15 мар 2018, 12:16
rolls.rar
(18.64 КБ) 209 скачиваний
Collapse
Непрочитанное сообщение Collapse » 15 мар 2018, 12:37
Спасибо!
SPrinter 232
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 15 мар 2018, 15:26
3D-SPrinter, спасибо за ссылку. Не знал что у них есть сайт.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 мар 2018, 16:41
Stein писал(а):
15 мар 2018, 08:12
Предохранитель живой, даже на фотке видно, что нитка не сгорела. А эти жуткие следы - от замыкания между корпусом предохранителя и ногой варистора (синенького) Видно у китайца при пробном включении чем-то замкнуло 220В на коротыш, но или выбило "пробки" или благополучно выгорело. Замыкание это было ДО предохранителя. Так что все Ок с блоком питания ;) Для спокойствия можно пред и поменять, но не обязательно.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 15 мар 2018, 18:05
Alex Post, а какие параметры должны быть у этого предохранителя? куплю на всякий.
можно ли рельсы промывать спиртом? и чем их можно смазать помимо синтетики? и еще. действительно ли не подходят каретки к рельсам, если были куплены у разных продавцов? а то когда покупал не нашел всего у одного продавца. да и прочитал об этом нюансе уже после.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 мар 2018, 19:23
Stein писал(а):
15 мар 2018, 18:05
Там же сверху написано: 6.3а 250в. Внешний вид проще всего сфотать и показать
