Надёжнее и проще винтов вряд ли что-то придумается. Основная проблема всяких съёмных и двухголовых хотендов в жидком креплении. Проще всего решается - винтами.
sanders
Можно поставить винты с барашком. А соединения перенести на каретку. Вот тут был пример. У себя примерно также сделал. Быстрее не придумаешь. Но сопло перекрутить быстрее. И ничего ему не будет. Тут главное не обжечься. Если совсем рукой момент не чувствуется, то надо маленький динамометрический ключ взять. =)
sanders
Вот у меня немного по шахидски получилось, а тут всё выглядит кулюторно.. А ещё очень полезная индикация диодами, которую видно снаружи. Например идет фактически сейчас нагрев или нет.
Stein
Пришла половина комплектующих. Обнаружил два косяка. Во-первых, стол кривой. Выгнут примерно на полтора миллиметра дорожками вверх. Гнуть сильно боюсь, опасаюсь за дорожки. Во-вторых, разобрав блок питания,
обнаружил, что предохранитель сгорел, но блок питания при этом работает.
И у рядом стоящего элемента кажется нагар у одного вывода. Менять ли предохранитель? И да. Я знаю о переключателе 110/220. Блин. Даже на продавца не наехать. Скажет что сам виноват..
Не бойтесь, ничего с ним не случится. Выгните руками до полной прямизны, или даже до небольшого обратного изгиба.
Если работает, то зачем же мешать ему работать?
Stein
Я как-то побаиваюсь на радиорынках покупать что-либо. Видимо зря. А так в магазанах у нас я не встечал дешевых блоков да и на столько ампер.
Спасибо за совет. Попробую выгнуть.
Рынки разные бывают. У нас, конечно, не Митинка, но вполне приличный.
https://youtu.be/VbDLmXX4e5Y?t=192
Collapse
Есть моделька натяжителей x-y? Между которыми подшипник ставится. Лопнула верхняя часть.
SPrinter 232
Предохранитель живой, даже на фотке видно, что нитка не сгорела. А эти жуткие следы - от замыкания между корпусом предохранителя и ногой варистора (синенького) Видно у китайца при пробном включении чем-то замкнуло 220В на коротыш, но или выбило "пробки" или благополучно выгорело. Замыкание это было ДО предохранителя. Так что все Ок с блоком питания
Stein
Alex Post, а какие параметры должны быть у этого предохранителя? куплю на всякий.
можно ли рельсы промывать спиртом? и чем их можно смазать помимо синтетики? и еще. действительно ли не подходят каретки к рельсам, если были куплены у разных продавцов? а то когда покупал не нашел всего у одного продавца. да и прочитал об этом нюансе уже после.
Там же сверху написано: 6.3а 250в. Внешний вид проще всего сфотать и показать
