beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 04 апр 2018, 13:37
04 апр 2018, 13:14
Только слои немножко вразнобой кладет, судя по фоткам.
Да что-то такое наверное есть. Спасибо за замечание. Это мой первый принтер, до этого никогда живьем 3д принтеров не видел и деталей на них изготовленных в руках не держал (ну кроме деталей из кит-а), поэтому не знаю как он может/должен печатать.
Размеры кубика мой китайский штангенциркуль показывает x-20.00 y-20.00 z-19.98, у кораблика все размеры меньше где то на 0,2 мм.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 апр 2018, 14:05
beeper писал(а): ↑
04 апр 2018, 12:09
И он даже печатает
В принципе, для начала очень даже неплохо печатает. Поздравляю! :) Дальше будет лучше.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 апр 2018, 16:45
beeper писал(а): ↑
04 апр 2018, 13:37
У кораблика вообще трудно что то точно измерить :)
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 04 апр 2018, 18:28
04 апр 2018, 14:05
Дальше будет лучше.
Не факт :D Сейчас пойдут руки чесаться :) чего-нибудь изменит и пошло-поехало
jcdaleks
Непрочитанное сообщение jcdaleks » 04 апр 2018, 21:46
На моем экземпляре китайские подшипники плясали вокруг оси и получалась подобная картина смещения слоев. Пока подшипники стучать не начали, и я их не заменил, всё на рельсы оси Z грешил...
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 04 апр 2018, 21:49
jcdaleks писал(а): ↑
04 апр 2018, 21:46
Это те, которые на натяжителях стоят? За них речь?
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 04 апр 2018, 22:35
04 апр 2018, 21:46
Ну в принципе это действительно может иметь место, но это зло я сейчас победить не смогу. :)
jcdaleks
Непрочитанное сообщение jcdaleks » 05 апр 2018, 04:46
lilden2008 писал(а): ↑
04 апр 2018, 21:49
04 апр 2018, 21:46
Они самые. Десяток на али взял - все оказались такими.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 апр 2018, 05:18
05 апр 2018, 04:46
С фланцевыми подшипниками у китайцев беда, брал у разных продавцов - все бракованные. Вот эти не фланцевые более-менее приличные, но дорогие https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 262.Mha09j . Есть у них и фланцевые, но они слабее обычных. https://ru.aliexpress.com/item/Desktop- ... 262.JbUT3k Вместо фланцевых обычные можно ставить с большой шайбой сверху. Либо нижние фланцевые, верхние обычные (качественные). У меня такой "бутерброд" уже больше двух лет исправно работает.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 05 апр 2018, 08:24
Я правильно понимаю, что маленькие шайбочки м3 ставятся с обеих сторон подшипника? То есть между уголком и верхней щайбой тоже. Винт получается 18 мм примерно?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 апр 2018, 11:09
Stein писал(а): ↑
05 апр 2018, 08:24
Конечно. Винт с потай-головкой 16 мм. Он же центрует верхнюю шайбу.
Sound_Priest
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 06 апр 2018, 14:55
01 апр 2018, 19:13
Было такое. Из-за повышенного напряжения на БП нагреватель на хотэнде быстро разгонялся и ПИД не получалось настроить. Выкрутился так: разогрел сопло до 200* и потом включил автокалибровку на 240*, и все получилось. Попробуй, может тоже поможет.
adlerm писал(а): ↑
03 апр 2018, 13:56
Sound_Priest писал(а): ↑
01 апр 2018, 15:38
Текущие настройки из прошивки:
#define DEFAULT_Kp 12.84
#define DEFAULT_Ki 1.26
#define DEFAULT_Kd 32.83
Итого: автопид пока не работает, а какой параметр из трёх тюнить руками не знаю :?: ...
попробуй уменьши i, для начала.. или вообще попробуй коэффициенты (k20 i0.01 d200- если, как тут писали, у тебя завышенное напряжение питания нагревателя).. а далее уже от этого плясать..
в идеале, если твоя программа позволяет строить график зависимости температуры от времени.. тогда большое раздолье в плане подстройки пид..
если большоей "перелет" температуры, то можно уменьшить i. если она очень медленно подходит к самой точке настройки или не доходит до нее, то можно увеличить.
коэффициент д характеризует скорость реакции шим (тоже не хорошо, когда % заполнения шим прыгает из крайнего в крайнее, что я наблюдал при автоматической настройке коэффициентов)..
в принципе порекомендовал бы почитать что из себя представляет пид регулятор, тогда будет более понятно что и куда лучше поправить.. http://we.easyelectronics.ru/Theory/pid ... tikov.html
встроенная настройка пид мне очень не понравилась.. сложилось впечатление что с этими коэффициентами в итоге шим работает скорее в ключевом режиме (заполнение шим прыгает почти по крайним положениям.).
после настройки вручную получилось что выход на рабочую температуру происходит весьма быстро.. перескок температуры не превышает 1 градус и далее идет очень ровное поддержание заданной. (15.5В. k20i0.012d200)
Таки настроил пид по методу Alex Post. Потом наверное ручками буду донастраивать, т.к. перелет есть и пока температура устаканиться надо ждать где-то пол минуты. Со столом другая ситуация: при автопиде на одном из циклов он подбирает такое напряжение (или ток), что темп-ра постоянно уходит в плюс где-то по градусу в минуту. И автопид не заканчивается. Пока взял коэф-ты из последнего цикла, после чего он уходит в постоянный разогрев.
Еще вопрос по оси Z :?: : в хоум или когда просто гоняешь, стол бегает очень шустро, но когда включаешь печать, то очень долго едет к соплу. Винт с шагом 8, драйвер A4988, все скорости и ускорения из стандартной прошивки...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 апр 2018, 15:31
06 апр 2018, 14:55
ШИМ на столе не нужен, и даже вреден!
Стандартная прошивка вот так должна ехать https://youtu.be/PB7T0h2i8Jo?t=29 .
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 06 апр 2018, 16:17
06 апр 2018, 14:55
Еще вопрос по оси Z : в хоум или когда просто гоняешь, стол бегает очень шустро, но когда включаешь печать, то очень долго едет к соплу. Винт с шагом 8, драйвер A4988, все скорости и ускорения из стандартной прошивки...
Что прописано в стартовом скрипте слайсера? Я бы предположил, что там загвоздка.
06 апр 2018, 15:31
А чем на столе вреден ШИМ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 апр 2018, 18:16
sanders писал(а): ↑
06 апр 2018, 16:17
Во-первых, на очень медленно-греющемся столе ШИМ не имеет смысла. Температура стола и без ПИДов / ШИМов еле-шевелится. Во-вторых, с ШИМом ключ стола гораздо сильнее греется. При управлении 5В с ардуины у ключа фронт размазанный, сопротивление во время открытия-закрытия большое, нагрев дикий. Так что надо открыть ключ и оставить в покое, а не дёргать туда-сюда.
