А кто нить вообще пробовал такой стол, прежде чем поднимать волну?
Мож он рабочий вполне.
И мне такой же пришел недавно, буду подключать, выкрутив для начала питание на блоке в минимум, чтоб без фейерверков
Что мне не понравилось - дорожки довольно далеко от края, по контуру "разводящая" дорожка широкая, которая греться будет слабо. В общем, на полный стол если печатать - придется общий градус повышать, чтоб на краях держало, иначе отлип обеспечен...
Мне в этом столе вообще всё не нравится. Только непонятно, где теперь нормальные столы брать. Такое впечатление, что их делать перестали.
Beer100
Может тут кроется какой-то секрет и не все так прохо? Не может же прогресс идти назад. Даже у китайцев. ))
Серьёзно? Вы на современный автопром посмотрите. Это же полный пипец, а не прогресс. Премиум-класс больше 100-150 тыс. не выхаживает. Это умышленное вредительство какое-то, а не прогресс.
Beer100
Это тоже часть прогресса, завязанная на охрану окр. среды, утилизации и пр...
Нихрена себе охрана!
Beer100
Не совсем так. Для "вечного" автомобиля потребуется производство более энергоемких деталей и технологий. Это известная мировая практика.
Дело не в энергоёмкости, а в умышленном вредительстве, которое видно при разборке современных агрегатов. Там всё умышленно заточено под то, чтобы через 3-5 лет автомобиль сдох и был неремонтопригоден. При этом материальные и энергозатраты такие же, и даже больше, чем при производстве нормальных автомобилей.
Я как то видел сообщение, что у какого то америкоса какая то тойота проездила миллион километров, при этом не было ни одного ремонта, только ТО. И что тойотовцы с помпой вручили ему новую машину, а ту забрали для исследований. Еще помню тогда подумал что он дважды дибил что отдал. Во первых старая машина еще бы 100-200 проходила бы без проблем, а новая через эти же самые 100к сдохнет, а во вторых теперь они исследуют что было надежным и зарежут нахрен.
Или вот стиральная машина - я купил свою в 2004 году и несмотря на ежедневную почти стирку я в нее ни разу не лазил. С ужасом думаю, что когда оно таки сдохнет придется купить что то новое, чего более чем на 5 лет не хватает.
Там нечего исследовать, всё это известно любому более-менее толковому автослесарю, не говоря об инженерах. Просто доведённая до абсурда современная финансовая система заставляет промышленность делать заведомо плохие товары, чаще их утилизировать и делать новые, параллельно утилизируя при этом кучу фальшивого бабла. А потребитель при этом должен неизбежно влезать в невозвратные долги и участвовать во всей это вакханалии. Всё подчинено обанкротившейся финансовой пирамиде, которая пока ещё всем управляет и живёт по принципу "ты умри сегодня, а я завтра". И ещё не известно, кто победит - здравый смысл, или финансисты. Извиняюсь за оффтоп.
Sernat
Автопром и стиралки очень обширная тема, видимо в пылу дискуссии не заметили вопрос по профилю этой ветки. Сограждане два дня наад задавал вопрос , кто-то может подсказать???
Sernat писал(а): ↑26 май 2018, 13:17WIN_20180526_125002.JPG Печатал детальки, практически на всю длину по Х - 290мм Толщина деталюхи 1 мм. Обнаружил искажение в получаемых размерах в виде «бейсбольной биты» вместо заданного прямоугольника. наблюдается с первых слоев и до конца детали. Перемещение детали на столе по оси У сохраняет дефект.
Подскажите куда рыть?
3D- Sprinter 232 PRO
Я видел этот вопрос, но так и не понял, деталь шириной и толщиной 1 мм? И съезжает на 0.3 мм? Точно не могу сказать, но подозреваю, что либо слайсер дурит, либо есть небольшой перекос Х-балки относительно Y-рельс. Или сами Y-рельсы установлены с небольшим перекосом относительно корпуса принтера.
