Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 июн 2018, 23:41
Не, чего так быстро сдаваться :) Что происходит сейчас при попытке, например, сделать Homing Z через меню?
mordaha
Непрочитанное сообщение mordaha » 22 июн 2018, 14:35
чтобы написать в личку надо написать хотя бы одно сообщение на форуме, это оно)
Dimidrol
Непрочитанное сообщение Dimidrol » 22 июн 2018, 14:55
Заказывал все направляющие на 232 PRO, винт и подшипники у этой конторы. Одна направляющая была коцаная, остальные пришлось полировать, заедали. Винт нормальный, подшипники вроде тоже пока работаю.
Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 22 июн 2018, 16:29
19 ноя 2015, 06:56
Вот рабочие прошивки для 222 и 233 (оптический z-концевик)
Им уже два года. Но ведь видел и свежие, не могу найти. Или не париться? В принципе, все-равно ковыряться буду в Марлине, но если есть у кого-то точно рабочая для 233 с оптикой и винтом по Z из рекомендованных, буду признателен за линк!
Запускаю на макетном столе. Забавно, но с моим IDE 1.8.1. кучу ошибок компиляции выдавал, пришлось ставить 1.6.0 и все загрузилось. Это в порядке вещей?
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 22 июн 2018, 17:12
21 июн 2018, 23:41
Не, чего так быстро сдаваться Что происходит сейчас при попытке, например, сделать Homing Z через меню?
Не сдаюсь, В отпуск уезжаю :). Как раз элекроника подъедет.
А если вдруг эта потом заработает мне останется рельсы стол и 3 мотора купить и можно опять кит у Андрея заказывать:).
Не нашёл хоум именно z, но на автохоум x, y нормально хоумятся, z как раньше встает плд ток и не шевелится:(.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 июн 2018, 17:54
Alias писал(а):
22 июн 2018, 16:29
Заливайте старые, проверенные прошивки. На них всё отлично работает. Это как в авто, если есть возможность, то лучше всего выбить каты, выкинуть второй ряд лямд и прошить мозги на Евро-2. ;)
Alias писал(а):
22 июн 2018, 16:29
Да, всё так и должно быть.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 июн 2018, 19:48
22 июн 2018, 17:54
Поддерживаю. В новых - куча новых плюшек, с которыми нужно разбираться. А для этого нужен опыт, которого пока нет.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 22 июн 2018, 21:57
Еще одна проблема появилась.) Смещение печати. Не классический сдвиг слоев, а именно смещение. Сначала на ~2мм, затем где-то на сантиметр. Т. е. идет печать кучи мелких деталек, первые 2 слоя нормально, потом происходит сдвиг по осям XY и начинает печатать на новом месте. Пресловутый сапожок печатается хорошо. Фото прилагаю). Пока грешу на драйверы DRV8825. Может еще что?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 июн 2018, 22:42
AndrK писал(а):
22 июн 2018, 21:57
Типичный пропуск шагов. Если рельсы не закусывают и скорость не больше 100, то недостаточный ток на моторах X-Y. Либо самим драйверам не хватает питания от основного БП. Драйверы DRV8825 штука мутноватая (иногда), так что лучше заменить их на обычные А4988.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 22 июн 2018, 22:54
Ток по рекомендации настроен. Попробую поднять... Только что отпечатал одновременно 2 детали по 10см. каждая, все ОК. Правда слайсер другой. На картинке, последняя Cura. Второй раз печатал 15.04.06.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 июн 2018, 22:57
AndrK писал(а):
22 июн 2018, 22:54
Настройка тока по инструкции - штука относительная. В драйверах бывают установлены разные шунты (резисторы 0.1-0.2 Ом), которые могут сильно влиять на фактический ток на моторах. Так что нужно, всё же, методом тыка подбирать напряжение на переменнике (референсе), чтобы моторы не сильно грелись, и чтобы пропусков не было.
Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 22 июн 2018, 23:03
А может есть тестовая модель со специфичными для пропусков элементами, чтобы обкатать разные настройки? У струйников же есть специальные таблицы для калибровки механики. Так и здесь: выставил в первом приближении - напечатал - проверил. И так по кругу. Я вот совсем не понимаю пока что, как ловить эти мелочи типа подачи, ускорения, ретраков и прочего.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 июн 2018, 23:14
Alias писал(а):
22 июн 2018, 23:03
Лучший тест - крутилка энкодера. Добавляете скорости до 300%, если нет пропусков, то спокойно печатаете до 200%. Базовая скорость в слайсере (100%) рекомендуется 60 для всего (контуров, заполнения и свободных перемещений).
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 23 июн 2018, 06:33
Только сегодня померил стол . сопротивление 1.1 ом при подключении 12 в ( если 24 в то не проверял ) . Правда мерил показометром и скорее всего это в попугаях а не омах , так что все равно буду ставить два БП.
С продавцом открыл спор , а потому что не фиг отправлять не то что на сайте .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 23 июн 2018, 18:39
Приехали мозги брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/3D-2560- ... 33edAGpJQh при попытке прошить не подключается просит дрова на usb2.0-serial из того что могу пока отыскать либо с вирусами либо платно может кто подскажет как решить проблему ?
