Я, наверное, не правильно выразился. Имелось ввиду то, что это принтер с приставкой speed, поэтому я сделал вывод, что он при том же качестве печати быстрее других.
Понял, ну полтора раза - это очень даже хорошо, 8 против 12 часов очень радует. Кура покажет скорость с учетом вашего принтера?3D-SPrinter писал(а): ↑05 июл 2018, 20:11Смотря что называть "обычным" принтером. Многие обычные могут вообще ничего не напечатать.Но в общем и целом СПринтеры печатают где-то раза в полтора быстрее общепринятых скоростей. Время печати можно посмотреть в слайсере Кура, загрузив модель и установив скорости на 80-90.
Кура показывает не скорость, а время печати. Можно на стандартных настройках посмотреть время печати на скорости 50мм/с (типичная для дрыгостольных принтеров) и на 80мм/с (типичная для спинтера)
Ну да, оговорился..
Кура покажет время в соответствии с установленной в её настройках скоростью печати. "Обычная" скорость 40-60, скорость для СПринтера 80-90.
Sernat
В файле Configuration.h есть такая строчка
//#define REVERSE_ENCODER_DIRECTION
и такая
//#define REVERSE_MENU_DIRECTION
и бесить перестанет )))
3D- Sprinter 232 PRO
ASPtr
В прошивке выложенной автором, в частности "для мощного стола", такой настройки нет. Это, кстати, какая версия марлина? А вот рецепт поменять местами BTN_EN1 и BTN_EN2 помог. Правда, нашел их не в pins.h, а в pins_RAMPS_13.h.
А вот с шагом регулировки так и не разобрался. Менял ENCODER_PULSES_PER_STEP в разных местах, на разные значения, но так и не взлетело.
AndrK
Печальные новости по новому столику.
Учуял характерный запах паленой изоляции, затем пошел дым...
Результат подключения на 12В. провода 2.5 мм². Пропаено было качественно. Просверлено отверстие. провод сверху загнут на оба "пятака" и залит припоем.
Вообщем, крайне не рекомендуется так подключать.
По моему, это просто переломился частично кабель рядом с пайкой, сопротивление возросло, ну а дальше цепная реакция... Я этот провод всегла подвязывают стяжкой за что нибудь статическое, чтоб не было шевеления в месте пайки. И да: на фото этот кабель не похож на 2.5мм2, максимум 1.5...
AndrK
Я, конечно микрометром не мерил, но покупался 2.5 квадрата. И провод целый.
AndrK
Пока паника отменяется. Похоже коротнуло по нижнему слою текстолита.
Нижний слой нужно зенковать толстым сверлом, чтобы примерно на 1 мм вокруг отверстия не было фольги.
AndrK
Теперь-то сделал))). Прошляпил этот момент при сборке(3D-SPrinter писал(а): ↑06 июл 2018, 12:52Нижний слой нужно зенковать толстым сверлом, чтобы примерно на 1 мм вокруг отверстия не было фольги.
Sernat
