может китайци просто перепутали буковки в шелкографии и написали m2a и m1a вместо ma2 ma1)) если нет то просто вынимаются из пластиковой части Dupont металлические пины и меняются как хочется... зачем что то паять?
- zloyevgen
Можно прозвонить. Распиновка чипа известна, проблем никаких нет.
Этого может быть недостаточно. Еще может быть перепутана одна из обмоток концами. И если звук есть таки, то наверное именно так и есть. Поменяйте крайние пины местами.
Только что проверил, полюсов у обмоток нет. Главное ее просто подключить, а 2 провода можно свободно между собой менять, ничего не происходит.
Может у меня брак одно из драйверов...
Sprinter 232PRO-2
Ghost7a, про бракованные белые чипы я слышал (потому и взял себе один в запас), эти скорее всего тоже могут быть проблемные. Как вариант - оставьте на Х старый драйвер, а на У поставьте свои новые по очереди, если один из них бракованный - это сразу станет понятно.
Спасибо ребят, опытным путем выяснил, что 1 из драйверов неисправен. Второй работает корректно, причем судя по всему распиновка у него такая же как у А4988, т.к ее не менял, а оси команду домой отработали верно.
Sprinter 232PRO-2
Рискну предположить, что причина - некачественная пайка. Прозвонить ноги дефектного драйвера, если что-то где-то не звонится - пропаять. Либо подстроечник еще может быть дохлый, тоже можно проверить.
- overbye
Пока не скажу, нормально протестирую к концу недели. Блок питания у меня 12В. От второго на 24В питается только стол, я так понимаю можно отдельно подать питание на драйвер под мотор при необходимости.
Sprinter 232PRO-2
- lilden2008
Всем привет.
Хочу уточнить еще раз для себя пару вопросов по подключению стола (только его) на 24 Вольта.
Нужно: - БП на 24 Вольта - какой мощности достаточно для стола 200х300?
- сам стола на 24 Вольта - его закажу в китае у "Большого дерева")
И самый главный вопрос: как правильно подключить, используя стандартную схемотехнику РАМПСа.
Если кто так делал - может есть наглядные фотки)
Всем заранее спасибо.
К сожалению, не делал я фоток. Но на словах - нужно закоротить большой жёлтый предохранитель на Рампсе, прикрутить к транзистору стола небольшой теплоотвод в виде буквы Г из куска алюминия и подать по стандартной схеме на вход раздельное питание 24 и 12 вольт. Там по дорожкам на плате видно, куда идёт 24В на стол, и куда 12В на всё остальное. Вот в общем-то и всё. БП достаточно 24В 15А 360 ВТ. Для облегчения жизни Рампсу можно скинуть напряжение до 22В подстроечником на БП.
- lilden2008
Я понял, Андрей, спасибо.3D-SPrinter писал(а): ↑04 дек 2018, 18:55К сожалению, не делал я фоток. Но на словах - нужно закоротить большой жёлтый предохранитель на Рампсе, прикрутить к транзистору стола небольшой теплоотвод в виде буквы Г из куска алюминия и подать по стандартной схеме на вход раздельное питание 24 и 12 вольт. Там по дорожкам на плате видно, куда идёт 24В на стол, и куда 12В на всё остальное. Вот в общем-то и всё. БП достаточно 24В 15А 360 ВТ. Для облегчения жизни Рампсу можно скинуть напряжение до 22В подстроечником на БП.
Сильно уменьшает врем нагрева стола?
- lilden2008
Отлично. Я ради этого и хочу так сделать - а то на 12В. стол слишком долго разогревается_)3D-SPrinter писал(а): ↑04 дек 2018, 19:40В такой конфигурации стол греется 5-6 минут до 110 градусов.
