lopuh
Я в расстройстве- тихо умер блок питания в принтере. Включаю-тишина. На входе 220 есть, не выходе ничего нету. И звоночков предупредительных никаких не было...
- Lenivo
В первую очередь посмотри не отвалился ли какой провод в цепи питания -от вибрации принтера могли гайки раскрутиться.
Так же в блоке питания есть предохранитель. Вскрой и посмотри -может легко отделался. Бывают скачки напряжения при выключении принтера, например если в этот момент холодильник запускается(может даже у соседей).
lopuh
Спасибо! Провода уже проверил. Пойду БП вскрывать.
Бывает такое иногда с китайскими БП. Надо предохранитель проверить. Если живой, то проще новый БП купить на радиорынке, чем ремонтировать.
Это очень дорогой БП. У нас на радиорынке стандартный БП 360 Вт стОит примерно 1200 руб.
Норм БП. Это же MW достойный бренд, всяко лучше всякого no name будет.
lopuh
Живой предохранитель. И за ним есть напряжение. Очень стремно все собрано внутри- если б не маска- было бы много КЗ.3D-SPrinter писал(а): ↑28 янв 2019, 17:56Надо предохранитель проверить. Если живой, то проще новый БП купить на радиорынке
Визуальный осмотр ничего не дал, явных следов перегрева нет, вздувшихся электролитов нет, отвалившихся деталей нет.Подозрительные места перепаял.
Толку нет.
- evgenVST
Поэтому и поставил его.
Что то мне ноу нейм показался не очень надежным , да и заказывал я не все сразу а потихоньку и ждать с Китая подешевле уже неохота было . А на радиорынке ненамного дешевле получалось.3D-SPrinter писал(а): ↑28 янв 2019, 18:11Это очень дорогой БП. У нас на радиорынке стандартный БП 360 Вт стОит примерно 1200 руб.
Из простого - мостик диодный на входе прозвонить, бывает в обрыв его прошибает. Выходные диоды тоже легко проверить (но это вряд ли, они обычно с запасом). Ну а дальше надо уже с пониманием лезть.
lopuh
Проверил. Живое.
В общем, неохота возиться. Завтра по работе в Москву ехать, нашел в точности такой же нонейм за 1300 руб. и типа бренд "SUNPU" за 1900, относительно в тех местах, где буду. Куплю какой-нибудь.
Спасибо всем!
- lilden2008
У меня точно так же помер блок, заказанный с китая. Включаю - и тишина) Хотя "вчера" еще работал.
Те же самые симптомы. Первичка вся работает, а выход молчит. Я в нем все что можно было поменял. И конденсаторы, и диоды с транзисторами выходными.. Все бестолку. В итоге пришел к выводу - что проблема в трансформаторах.
Купил новый БП у нас в магазине и поставил. Пока работает.
Avton
купил LRS-350-12 в чипе дипе когда он был 2200 руб и не жалею ни разу. Плюс он еще тонкий
Да да, я купил один такой когда спринтер собирал. К счастью по креплению подошел БП с прюши, и была произведена рокировка. Так вот как потом оказалось, дерьмо редкостное. Впрочем он и позиционировался (как и все они) как блок питания светодиодов и эту функцию будет выполнять нормально.3D-SPrinter писал(а): ↑28 янв 2019, 18:11Это очень дорогой БП. У нас на радиорынке стандартный БП 360 Вт стОит примерно 1200 руб.
Любая электроника начинается с блока питания, и дабы потом не исполнять танец с бубном над непонятными глюками БП лучше взять качественный.
lopuh
Мы с вами принтер практически одновременно собирали. Вы тоже заказывали https://ru.aliexpress.com/item/12V-30A- ... 33ed6gHbkM ?
Предполагаю, досталась плохая партия БП.
