lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 28 янв 2019, 17:10
Я в расстройстве- тихо умер блок питания в принтере. Включаю-тишина. На входе 220 есть, не выходе ничего нету. И звоночков предупредительных никаких не было... :(
Непрочитанное сообщение Lenivo » 28 янв 2019, 17:19
lopuh писал(а): ↑
28 янв 2019, 17:10
В первую очередь посмотри не отвалился ли какой провод в цепи питания -от вибрации принтера могли гайки раскрутиться.
Так же в блоке питания есть предохранитель. Вскрой и посмотри -может легко отделался. Бывают скачки напряжения при выключении принтера, например если в этот момент холодильник запускается(может даже у соседей).
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 28 янв 2019, 17:26
28 янв 2019, 17:19
Спасибо! Провода уже проверил. Пойду БП вскрывать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 янв 2019, 17:56
lopuh писал(а): ↑
28 янв 2019, 17:10
Бывает такое иногда с китайскими БП. Надо предохранитель проверить. Если живой, то проще новый БП купить на радиорынке, чем ремонтировать.
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 28 янв 2019, 18:04
lopuh писал(а): ↑
28 янв 2019, 17:26
Пойду БП вскрывать.
28 янв 2019, 17:56
https://www.chipdip.ru/product/lrs-350-12
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 янв 2019, 18:11
evgenVST писал(а): ↑
28 янв 2019, 18:04
Это очень дорогой БП. У нас на радиорынке стандартный БП 360 Вт стОит примерно 1200 руб.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 28 янв 2019, 18:39
Норм БП. Это же MW достойный бренд, всяко лучше всякого no name будет.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 28 янв 2019, 18:58
28 янв 2019, 17:56
Живой предохранитель. И за ним есть напряжение. Очень стремно все собрано внутри- если б не маска- было бы много КЗ.
Визуальный осмотр ничего не дал, явных следов перегрева нет, вздувшихся электролитов нет, отвалившихся деталей нет.Подозрительные места перепаял.
Толку нет.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 28 янв 2019, 18:59
sailanser писал(а): ↑
28 янв 2019, 18:39
Поэтому и поставил его.
28 янв 2019, 18:11
Что то мне ноу нейм показался не очень надежным , да и заказывал я не все сразу а потихоньку и ждать с Китая подешевле уже неохота было . А на радиорынке ненамного дешевле получалось.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 янв 2019, 19:36
lopuh писал(а): ↑
28 янв 2019, 18:58
Толку нет
Из простого - мостик диодный на входе прозвонить, бывает в обрыв его прошибает. Выходные диоды тоже легко проверить (но это вряд ли, они обычно с запасом). Ну а дальше надо уже с пониманием лезть.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 28 янв 2019, 20:15
28 янв 2019, 19:36
Проверил. Живое.
В общем, неохота возиться. Завтра по работе в Москву ехать, нашел в точности такой же нонейм за 1300 руб. и типа бренд "SUNPU" за 1900, относительно в тех местах, где буду. Куплю какой-нибудь.
Спасибо всем!
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 29 янв 2019, 10:39
lopuh писал(а): ↑
28 янв 2019, 20:15
Проверил. Живое.
У меня точно так же помер блок, заказанный с китая. Включаю - и тишина) Хотя "вчера" еще работал.
Те же самые симптомы. Первичка вся работает, а выход молчит. Я в нем все что можно было поменял. И конденсаторы, и диоды с транзисторами выходными.. Все бестолку. В итоге пришел к выводу - что проблема в трансформаторах.
Купил новый БП у нас в магазине и поставил. Пока работает.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 29 янв 2019, 10:42
купил LRS-350-12 в чипе дипе когда он был 2200 руб и не жалею ни разу. Плюс он еще тонкий
Непрочитанное сообщение Shaman » 29 янв 2019, 11:22
28 янв 2019, 18:11
Да да, я купил один такой когда спринтер собирал. К счастью по креплению подошел БП с прюши, и была произведена рокировка. Так вот как потом оказалось, дерьмо редкостное. Впрочем он и позиционировался (как и все они) как блок питания светодиодов и эту функцию будет выполнять нормально.
Любая электроника начинается с блока питания, и дабы потом не исполнять танец с бубном над непонятными глюками БП лучше взять качественный.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 30 янв 2019, 19:24
lilden2008 писал(а): ↑
29 янв 2019, 10:39
Мы с вами принтер практически одновременно собирали. Вы тоже заказывали https://ru.aliexpress.com/item/12V-30A- ... 33ed6gHbkM ?
Предполагаю, досталась плохая партия БП.
