lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 30 янв 2019, 19:30
Shaman писал(а):
29 янв 2019, 11:22
Любая электроника начинается с блока питания, и дабы потом не исполнять танец с бубном над непонятными глюками БП лучше взять качественный
Да, конечно. Хотел купить на замену поприличней- а фирму приехал (у которой по сайту все есть)- а в наличии брат -близнец "покойного". Купил, альтернатива- еще неделя без принтера, а мне как раз сейчас надо....
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 30 янв 2019, 22:44
lopuh писал(а):
30 янв 2019, 19:24
Вы тоже заказывали https://ru.aliexpress.com/item/12V-30A- ... 33ed6gHbkM ?
Да, брал именно его и у этого продавца.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 31 янв 2019, 00:42
Lenivo, Спасибо за котенка, прикольная тестовая модель.
Завтра ребенку отдам, порадуется :)
Работоспособность принтера восстановил, на свежекупленном БП напряжение можно накрутить только до 12.5 вольт. Стол для ABS греется медленно и печально.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 31 янв 2019, 00:43
lilden2008 писал(а):
30 янв 2019, 22:44
Ну вот они и померли одинаково...
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 31 янв 2019, 01:15
lopuh писал(а):
31 янв 2019, 00:42
Я из-за этого стол перевел на 24 вольта. На отдельном БП.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 31 янв 2019, 01:23
31 янв 2019, 01:15
И это правильно, только я все ленюсь :(
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 31 янв 2019, 01:34
lopuh писал(а):
31 янв 2019, 01:23
Да там делов меньше, чем подготовки/ожидания стола нового)))
Купить БП на 24В, прикрутить его рядом с 12В. Перепаять провода на самом столе. Протянуть провода питания 220В к новому блоку. И от него к РАМПСу.
Транзистор я не менял - он у меня не греется. Я на него радиатор большой прикрутил и вообще отлично.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 31 янв 2019, 22:30
31 янв 2019, 01:34
А я и стол не менял, так и стоит алюминевый на 12V, БП 24V выкручен на 20, грееется быстро.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 01 фев 2019, 02:26
31 янв 2019, 01:34
Достанет-переделаю... Вполне может достать. Я для АБС ставлю 115 градусов- последние градусы с напряжением 12.5 набираются мучительно медленно...
Непрочитанное сообщение antobel » 01 фев 2019, 03:55
lopuh писал(а):
01 фев 2019, 02:26
Разница между 13 и 14 вольтами БП на люмишке МК3 3*200*300 с 4мм стеклом - 6,5 и 12 минут :(
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 03 фев 2019, 23:54
29 янв 2019, 10:39
У меня точно так же помер блок, заказанный с китая
Вы свой БП выбросили?
Я сегодня собрался повыпаивать из своего что поприличнее, остальное выбросить (приборку устраивал). И нашел гадину. Есть вероятность, что у вас такая же.
Термистор на входе по питанию. Для пробы прислюнявил вместо него 2.2 Ом 5 Вт- все заработало. Фото прилагаю. Гадина NTC 5D 15.
zabx2
Непрочитанное сообщение zabx2 » 04 фев 2019, 00:53
Всем привет! Присматриваюсь к кинематике h-bot. Подскажите про передние ролики для натяжения и ролики для балки. Не пойму почему используются 624, да ещё и без фланца. Нельзя ли использовать gt2 6мм шкивы с 20 зубьями? Диаметр будет совпадать со шкивами на движках. Теоретически ремень соскакивать не будет и трение меньше. У них и внутренний диаметр 5мм, можно будет на м5 крепить, значит и перекосов не будет.
А на балке ролики вообще из двух 623zz. Почему не gt2 6мм шкивы без зубов?
Объясните, пожалуйста.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 фев 2019, 05:03
lopuh писал(а):
03 фев 2019, 23:54
А при первой прозвонке напряжение на мостике проверяли?
zabx2 писал(а):
04 фев 2019, 00:53
Потому что так всё долго, надёжно и без проблем работает. А в зубчатых шкивах подшипников на неделю хватает.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 04 фев 2019, 09:59
lopuh писал(а):
03 фев 2019, 23:54
Выбросил уже давно. У меня дело было в чем-то другом. Но не в термисторе на входе. Первичка была вся 100% исправна.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 04 фев 2019, 10:00
04 фев 2019, 05:03
Нет, облажался- не проверял. Проверил омметром, что диодный мост нормально звонится и предохранитель.
Будет наука на будущее. :)
