Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 фев 2019, 19:34
14 фев 2019, 18:35
хоть я в это и не верю
Я тоже не верю. Стол чаще всего выгибает снизу утеплителем. В этом случае стол просто надо немного приподнять на пружинах.
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 14 фев 2019, 21:30
14 фев 2019, 16:36
sanders писал(а):
14 фев 2019, 16:02
вообще не вижу термодатчика в отверстии посередине текстолитового стола.
А его там и не должно быть. Потому что если поставить термистор в отверстие, его постепенно отрывает тепловыми деформациями стола.
Капнул в отверстие термопасты, положил датчик и с двух сторон заклеил каптоновым скотчем. Провода снизу прижимаются утеплителем, сверху стекло лежит. Куда отрываться то? У меня уже почти год так работает. И максимально близко к стеклу получается.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 14 фев 2019, 22:05
sanders писал(а):
14 фев 2019, 16:02
ЗЫ. На фото с треснутым стеклом вообще не вижу термодатчика в отверстии посередине текстолитового стола.
А его надо было в отверстие просунуть? Я так подумал что там нормального контакта со столом не будет, я его рядом с отверстием скотчем через термопасту приклеел
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 фев 2019, 22:07
Lakki писал(а):
14 фев 2019, 22:05
И я так же делаю. Можно и не рядом с отверстием, а где-то посередине между отверстием и проводами питания.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 14 фев 2019, 22:10
14 фев 2019, 19:34
А у вас какой длины пружины? Мои где то 1,4 см. Утеплитель 2 слоя по 5мм. Вроде должен быть еще зазор, но реально очень плотно все сидит. Надо разобрать, возможно кабель еще мешает
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 фев 2019, 22:19
Lakki писал(а):
14 фев 2019, 22:10
Пружины такие же. А утеплителя достаточно одного слоя. Под столом всё должно быть свободно для регулировки по высоте на 3-4 мм.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 14 фев 2019, 22:44
14 фев 2019, 22:19
Хорош, значит переделаю. Но все таки мне не верится что перепад меньше миллиметра как то давит и создает такое напряжение. Стол же не стальной и стекло не струбцинами притянуто. Завтра пирометр принесу буду смотреть как стол прогревается по периметру. А все же закаленное стекло наверно в любом случае решит эту проблему? т.к. даже в духовке если на разогретое стекло капает вода такое стекло не трескается
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 фев 2019, 00:42
Lakki писал(а):
14 фев 2019, 22:44
Да проблемы-то нет. Обычные стёкла годами живут, если всё правильно собрано и штатно работает.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 17 фев 2019, 21:09
15 фев 2019, 00:42
Измерил пирометром температуру, как и думал часть стола не греет. Хотя можно было и рукой потрогать он вообще холодный. Начал смотреть дорожки стола, :D и в этом нет ничего удивительного что стол не греет. Дорожки на столе разделены на 2 группы. Получается контакт "1" общий +, контакты "2" и "3" - минус. На схеме вроде было что стол подключается к контактам 1 и 3, поэтому половина и не грела.
Как лучше сделать подсоединить "-" к клемме "2", в таком случае получим 2 коротких нагревательных элемента, или эти 2 группы в одну соединить подпаяв дорожки. В первом случае ток будет больше и нагрев быстрее, во втором случае ток меньше нагрев дольше, но как бы транзистор меньше греться будет и дольше проживет?
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 17 фев 2019, 21:25
Lakki писал(а):
17 фев 2019, 21:09
Если у вас стол на три контакта - то он расчитан на подключение либо к 12В, либо к 24В.
В таблице на самом столе указано, для какого напряжения подключать к каким контактам.
Просто подключите стол ПРАВИЛЬНО. К той паре контактов, которые соответствуют напряжению вашего блока питания.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 17 фев 2019, 21:57
lilden2008 писал(а):
17 фев 2019, 21:25
Дополню, чтобы прям совсем стало понятно.
Если у вас 12В блок питания - то подключаем "+" к 1 контакту, а "-" подключается ко 2 И 3 контактам, т.е. 2 и 3 контакты должны быть ЗАМКНУТЫ.
Если у вас 24В блок питания - подключаем "+" ко 2 контакту, а "-" к 3 контакту.
А у вас сейчас (судя по фото) подключена лишь половина стола. И хотим, чтобы стекла не лопались.
Читайте таблицы подключения правильно.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 18 фев 2019, 22:26
17 фев 2019, 21:25
Точно снял стекло еще раз посмотрел по дорожкам контакты 2 и 3. Да хз что там на столе, я тут по фото смотрел, видимо на модель похожего стола, который теперь переделали
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 фев 2019, 08:06
Столы всегда так подключались, которые на два напряжения: две половины дорожек, на 12в параллельно, на 24в последовательно. Инструкция по подключению нарисована на самом столе.
Но хорошо, что разобрались, а то щас начали бы стол гнуть-крутить :)
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 19 фев 2019, 12:51
19 фев 2019, 08:06
Ну он слегка был выгнутый вверх. Я и стол погнул немного когда кабель перепаивал, и утеплитель утрамбовал, сейчас можно сказать что стол ровный думаю 0,1 мм перепад не больше.
Вчера попробовал еще раз тестовую модель напечатать, выбрал кораблик. Вцелом все шло неплохо (мягковат корпус получился и дно палубы нормально не на печаталось, думаю заполнение нужно было больше ставить)
Нл самое непонятное для меня произошло в конце печати когда принтер начал печатать крышу капитанский рубки. Вначале он печатал стены, отъезжал в сторону - дул вентилятором на модель и снова печатал. И вот потом, непонятно по какой причине сопло оказалось ниже напечатанного слоя на 0,5 см и сломало все стенки :( Это какой то косяк в коде, слайсер виноват или в прошивке надо искать ошибку? Вечером выложу фото с косяками печати.
Кстати из-за того что небыло лака для волос использовал что было под рукой, клей карандаш Эрих- Краузе. Ничего не отлипло и потом одной рукой без больших усилий модель оторвал. :idea:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2019, 15:49
Lakki писал(а):
19 фев 2019, 12:51
Конечно в G-коде проблема. Сам принтер глупый, делает только то, что в УП (управляющей программе) написано. В качестве слайсера рекомендую старую Cura 15.02.1.
Либо готовый G-код тестовой детали под АБС:
TEST.rar
(226.72 КБ) 165 скачиваний
