Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
Re: Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 апр 2019, 00:43
06 апр 2019, 23:41
у него из сотен Спринтеров такое было - если и было, то на единицах, и фиксилось, скорее всего, заменой экрана с проводами.
Так и есть. Но не на сотнях, а на десятках СПринтеров. :) Пару раз вылечил экраны заменой энкодеров.
Вот тут можно заказать за копейки https://ru.aliexpress.com/item/5-15-swi ... TEM_DETAIL .
Ariec
Непрочитанное сообщение Ariec » 08 апр 2019, 10:39
06 апр 2019, 09:02
Ariec писал(а): ↑
04 апр 2019, 17:36
Подскажите, с дребезгом энкодера кто как боролся?
А что именно не так с энкодером? А то все борются, а может и не с тем...
Дребезг в классическом понимании - это нечеткая сработка контакта, когда между уверенным ВЫКЛ и уверенным ВКЛ проходит случайное число кратковременных микрозамыканий. С данной ситуацией Марлин справляется программно весьма успешно. Иногда даже слишком (это когда кратковременный клик или быстрое вращение не распознается). Поэтому я предполагаю, что в слово "дребезг" вложен какой то другой смысл.
При вращении энкодера на одно деление показания могут меняться на ступень, а то и на несколько. В связи с этим порой приходится ловить необходимое цифровое значение на дисплее.
Прошивку твою брал. Только под себя немного настроил и все.
Ariec
Непрочитанное сообщение Ariec » 08 апр 2019, 10:44
IslandSky писал(а): ↑
06 апр 2019, 09:13
06 апр 2019, 09:02
Смысл вложен именно тот. Выше кто-то уже писал, что наличие/отсутствие дребезга энкодера может зависить от версии Марлина. Есть подозрение, что это болезнь ранних версий Марлина, а в новых уже все пофиксили.
Версия Марлина 1.1.9
Непрочитанное сообщение Mazayac » 01 дек 2019, 23:38
04 апр 2019, 07:01
Ariec писал(а): ↑
04 апр 2019, 03:19
и на гейт в момент открытия приходит 4,5
Не нужны никакие драйверы для этого мосфета. Посмотрите внимательно Datadheet, при 4,5 В на затворе мосфет ПОЛНОСТЬЮ открыт. Или подделка или подушатан. Хочу напомнить, что все полевики очень боятся статики. Ушатать можно легким прикосновением.
Некропостинг конечно, но не смог мимо пройти.
Для того, чтобы транзистор не грелся - недостаточно только малого сопротивления в открытом состоянии и достаточного напряжения на затворе.
Не менее важны ёмкость затвора и схема управления им. Самый распрекрасный полевик с околонулевым сопротивлением будет греться как утюг при ШИМ управлении, если ёмкость его затвора большая и в процессе её перезаряда маломощным выходом Атмеги транзистор будет находиться в линейном режиме (частично открытым).
Так вот у этого вожделенного IRLB3034 ёмкость затвора - оооочень большая.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 дек 2019, 00:10
Я так понимаю, что из-за этого эффекта частота шим для хотэнда и стола выбрана очень низкой - что то около 10 герц.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 дек 2019, 01:22
Alex Post, частота низкая, но ёмкость сабжа её похоже успешно "компенсирует" :)
На RAMPS 1.6 китайцы, кстати, ставят WSK220N04 - у него ~ в полтора раза ниже ёмкость затвора.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 02 дек 2019, 07:36
Mazayac писал(а): ↑
01 дек 2019, 23:38
Все Вы правильно говорите, но этот эффект проявляется на высоких частотах. 100 Гц ни о чем...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 дек 2019, 11:47
IslandSky, будем корректны в формулировках: эффект проявляется всегда, даже на единственном фронте или спаде управления. Снижением частоты ШИМ уменьшается выделение тепла, а не исключается полностью.
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 дек 2019, 13:32
Mazayac писал(а): ↑
01 дек 2019, 23:38
Садитесь, 5!
А на практике греться не должен от слова совсем. Даже без радиатора.
Хотя лично я предпочел IRL2203. При работающем принтере на ощупь его температура практически не отличается от комнатной.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 02 дек 2019, 13:35
Mazayac писал(а): ↑
02 дек 2019, 11:47
Вот именно. В данном случае большую часть времени МОСФЕТ будет находится в ключевом режиме, а в линейном только в момент переключения, т.е. на фронтах, длительность которых раз в 100 меньше частоты ШИМ. Я вообще не парился. Выпаял с RAMPS`a родной ключ на стол, который у всех греется, и поставил мощный ключ с сопротивлением канала что-то около 5 мОм, на его емкость даже не смотрел. Ключ ВСЕГДА холодный!
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 дек 2019, 13:39
Shaman, кому и чего он "не должен" ? Разве что физику обмануть не должен никак.
У IRL2203 ёмкость 3700 против 10000 у IRLB3034.
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 дек 2019, 13:46
Mazayac писал(а): ↑
02 дек 2019, 13:39
И? Вместо 0.1 Вт он стал выделять 0.3. Дальше что?
Непрочитанное сообщение IslandSky » 02 дек 2019, 13:49
Mazayac писал(а): ↑
02 дек 2019, 13:39
Вообще пофиг. Представьте, что управляющий сигнал на затвор подается через сопротивление 1 кОм. Тогда время заряда/разряда емкости T=R*C, т.е 10 мкс, при периоде ШИМа 10 мс (100 Гц), т.е. в тысячу раз меньше. Уменьшите сопротивление в 10 раз и время заряда/разряда сократится еще в 10 раз. Для быстрых схем (сотни килогерц, мегагерцы) сопротивление в цепи затвора вообще рекомендуют ставить около 10 Ом, но тут уже лучше внимательно читать Даташиты, там есть рекомендации для таких случаев.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 дек 2019, 14:01
IslandSky, тогда факт холодного IRL2203 с сопротивлением канала 10 мОм против горячего IRLB3034 с сопротивлением канала 2 мОм останется загадкой мироздания.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 02 дек 2019, 14:07
Mazayac писал(а): ↑
02 дек 2019, 14:01
Может он дефектный? Или перемаркированный китайский?
