AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 апр 2019, 23:18
antobel писал(а):
05 апр 2019, 23:11
я с точки зрения разработчика-схемотехника....
Схемотехника не мой профиль. Одно время жизнь заставила делать модули на tiny. Если сейчас вешать подтяжки смысла нет. Больше не буду)
Непрочитанное сообщение antobel » 05 апр 2019, 23:20
AndrK писал(а):
05 апр 2019, 23:18
как я уже выше говорил - если нет длинных шлейфов, особенно обжатых без пайки...
в противном случае подтяжки полезны...
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 06 апр 2019, 00:06
05 апр 2019, 06:09
Сделайте подтяжку по питанию.
Сделал, не помогло
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 апр 2019, 06:07
Daeamon писал(а):
06 апр 2019, 00:06
Сделал, не помогло
Только на последней странице написали ещё кучу способов........
1. Поставить конденсатор 0,1мкф на с ноги на землю.
2. Включить программную подтяжку.
3. Пропаять контакты шлейфа - исключив обжатые контакты.
4. Сделать экранировку кабелю - обмотав его фольгой.
5. Повесить на шину питания Меги +5 вольт дополнительный конденсатор 500 -1000 мкф *6,3 вольта, LOW ECR.
6. Обновить прошивку.
7. Поменять энкодер.
8. Поменять Мегу.
Что-нибудь да поможет. Бился в свое время с зависаниями прошивки MK4DUE, а помогла только - смена прошивки на MARLIN 2.0.
Зато потом полгода в подвал не лазил. Всё работало как часы. Потом принтер продался и освободил место для сборки следующего, если будет желание. У меня в период около года собралось и продалось три принтера. Все абсолютно разной конструкции. И у всех были свои разные глюки, которые решались только вот присущим только конкретному принтеру способом. Просто берёшь и перебираешь варианты - сперва самые лёгкие и дешёвые, постепенно наращивая сложность и стоимость решения. Не забывая при этом активно прочесывать интернет в поисках решения аналогичной проблемы.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 апр 2019, 06:27
А на последнем СПринтерМИНИ большинства принятых решений на 232ПРО я не делал и всё работает тоже очень хорошо. Но зато там были свои глюки , которые пришлось решить.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 апр 2019, 09:02
Ariec писал(а):
04 апр 2019, 17:36
Подскажите, с дребезгом энкодера кто как боролся?
А что именно не так с энкодером? А то все борются, а может и не с тем...
Дребезг в классическом понимании - это нечеткая сработка контакта, когда между уверенным ВЫКЛ и уверенным ВКЛ проходит случайное число кратковременных микрозамыканий. С данной ситуацией Марлин справляется программно весьма успешно. Иногда даже слишком (это когда кратковременный клик или быстрое вращение не распознается). Поэтому я предполагаю, что в слово "дребезг" вложен какой то другой смысл.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 06 апр 2019, 09:13
06 апр 2019, 09:02
Смысл вложен именно тот. Выше кто-то уже писал, что наличие/отсутствие дребезга энкодера может зависить от версии Марлина. Есть подозрение, что это болезнь ранних версий Марлина, а в новых уже все пофиксили.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 06 апр 2019, 09:24
Daeamon писал(а):
06 апр 2019, 00:06
Сделал, не помогло
И не поможет, выше уже писал почему. Конденсаторы должны помочь.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 06 апр 2019, 10:44
06 апр 2019, 09:02
Самопроизвольные нажатия и да это только в марлине, в 1.1.9 тоже. В репитере вроде такого нету, но там свои косяки.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 апр 2019, 14:26
Daeamon писал(а):
06 апр 2019, 10:44
Это не дребезг. Это или наводки, или неисправность энкодера: например, полностью не размыкается, оставляя какое то плавающее сопротивление. Я так когда то бился с компом, который самопроизвольно перезагружался. Оказалась кнопка ресета с таким дефектом
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 06 апр 2019, 22:29
06 апр 2019, 14:26
наводки
в проектах на ардуинках наблюдал подобное на кнопках если не подтянуть к кнопкам резисторы с земли то они произвольно нажимались самостоятельно. ну да похоже на наводки, но тут резисторы мне не помогли, кондеры вроде норм пока.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 06 апр 2019, 22:57
Daeamon писал(а):
06 апр 2019, 22:29
Ну так о чем и речь. Развели дебаты на пустом месте. Это ДРЕБЕЗГ, и древние версии Марлина (на которых построена прошивка Sprintera) вообще с ними не борятся. В новых версиях разработчики пофиксили этот баг программно (судя по всему, не знаю, не пробовал, сужу по отзывам). На самом деле кажется очень просто программно пофиксить этот баг, но подходя к задаче профессионально понимаешь, что это отнимает много ресурсов микроконтроллера, которых ему и так не хватает...
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 06 апр 2019, 22:58
IslandSky писал(а):
06 апр 2019, 22:57
пофиксили
ничего не пофиксили, у меня последняя версия марлина стоит
Непрочитанное сообщение IslandSky » 06 апр 2019, 23:03
Daeamon писал(а):
06 апр 2019, 22:58
Значит не пофиксили. Я не утверждал, но надеялся. Просто это реально кушает ресурсы микроконтроллера и в данном случае проще и грамотнее сделать эту фичу аппаратно, но китайцы и здесь сэкономили.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 апр 2019, 23:41
"Обычный" дребезг пофиксен, и неплохо. Местами даже слишком - когда давишь энкодер быстро и ничего не происходит. А нормально когда прижмешь - срабатывает. Здесь же явно что то косячное - или проводка, или питание, или сам энкодер. У меня на трёх принтерах нигде нет такого эффекта. Андрей Спринтер может отписаться, на скольки у него из сотен Спринтеров такое было - если и было, то на единицах, и фиксилось, скорее всего, заменой экрана с проводами. Так что не надо костылей, надо лечить.
