Stein, ну в графе Start Points конкретный угол выставить, сейчас оптимизированно на скорость - валит на всех углах.
AndrK
Поток должен быть 100% Если надо корректировать, при "обычной" печати, калибруй экструдер. Даже если сопло "вмазывает" пластик на первом слое. За 2-4 слоя все выровняется. Небольшое расширение внизу модели, это больше от температуры стола. Я, по возможности делаю фаску на модели 0.4-0.5мм. Углы по Z тоже лучше скруглять.
Stein
Я экструдер калибровал отрезками по 30 сантиметров. Думаю там довольно высокая точность получается. Плюс экструдер с редуктором и 2208 с 64 шагами.
Так что поток тоже можно калибровать)
Да не. Даже ПЛА от 60 градусов не плывет. Это точно от зазора между столом и соплом зависит.
AndrK
Если расстояние от стола до сопла меньше ширины слоя. Первый слой будет размазан. Далее высота сопла от предыдущего слоя будет нормальной. На 2-4 слое все приходит в норму. Не там проблему ищешь.
Не, ну если охота загибоны углов даже на ПЛА периодически ловить, то можно отстроиться чтоб первый слой тютелька в тютельку печатался. Я иногда так делаю, если слоновья нога нежелательна (под склейку, например). Но обычно лучше пусть чуть "слоновит", зато надежно прилипает.
Здравствуйте, я долго мучась с настройками. Не могу подобрать такие, чтоб печатать хотяб на скорости 60мм/сек без дефектов, поэтому прошу кого-нибудь, скинуть профиль для Cura, PrusaSliser или Simplify.
Вряд ли в настройках проблема, они могут быть в очень широком диапазоне. Сейчас у меня в Куре примерно такие текущие настройки:
Спасибо, попробую. Почему вы пользуетесь древней версией Куры? Cura 3.6 поновее будет, а ухудшения качества я не заметил.
Вы не думать по поводу создания SLS 3д принтера ценой до 1000$? Если он сможет печатать металлом, то цены ему не будет)
