Где можно раздобыть модель обдува?
Stein
ODV, Я первое время на форуме тоже не знал о существовании соседних веток по 3D-SPrinter. Вверху каждой темы есть навигация по веткам.
Stein, ))), если это штатный первоначальная модель то это не тот, присмотритесь к фото
Stein
ODV, В таком случае, мои полномочия все)
Или вот похожее. viewtopic.php?p=35115#p35115
На фото не понятно 30 или 40 мм вентиляторы в этом принтере.
- Mazayac
Годная вещь! Кулеры перестали сдувать хотэнд вниз на 10-15 градусов.
Такое только с 30-ваттным нагревателем может быть. Со стандартным 40-ваттным можно сдуть 2-3 градуса при неправильно калиброванном ПИДе.
- Mazayac
3D-SPrinter, так или иначе, мне такие сопла понравились.
Это я к тому, что надо проверять сопротивление нагревателя перед установкой. Китайцы часто путают 30-40-ваттные нагреватели. 30-ваттные желательно не применять.
- Mazayac
3D-SPrinter, хорошо, проверю.
FCoreXY
Хочу собирать 300х300х300 мм на 10мм ремнях, посоветуйте проверенный лот fiberglass ремней с али. Спасибо
А смысл? Никакой разницы по-сравнению с 6 мм не заметите.
Но дело хозяйское. Ремни у всех примерно одинаковые https://ru.aliexpress.com/item/32913580 ... b201603_52 .
