ODV
Сообщение ODV » 15 ноя 2019, 16:03
19 ноя 2015, 06:56
Где можно раздобыть модель обдува?
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение Stein » 15 ноя 2019, 17:24
ODV писал(а):
15 ноя 2019, 16:03
viewtopic.php?p=46083#p46083
ODV
Сообщение ODV » 15 ноя 2019, 17:28
Stein, спасибо, видел где-то но не мог повторно найти.
Stein
Сообщение Stein » 15 ноя 2019, 17:32
ODV, Я первое время на форуме тоже не знал о существовании соседних веток по 3D-SPrinter. Вверху каждой темы есть навигация по веткам.
ODV
Сообщение ODV » 15 ноя 2019, 17:38
Stein, ))), если это штатный первоначальная модель то это не тот, присмотритесь к фото
Stein
Сообщение Stein » 15 ноя 2019, 17:48
ODV, В таком случае, мои полномочия все)
Или вот похожее. viewtopic.php?p=35115#p35115
На фото не понятно 30 или 40 мм вентиляторы в этом принтере.
Сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2019, 19:11
ODV писал(а):
15 ноя 2019, 16:03
fan_pla.rar
(24.07 КБ) 161 скачивание
ODV
Сообщение ODV » 15 ноя 2019, 20:00
3D-SPrinter, он, спасибо.
Сообщение Mazayac » 19 ноя 2019, 12:30
Годная вещь! Кулеры перестали сдувать хотэнд вниз на 10-15 градусов.
Сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2019, 12:55
Mazayac писал(а):
19 ноя 2019, 12:30
Такое только с 30-ваттным нагревателем может быть. Со стандартным 40-ваттным можно сдуть 2-3 градуса при неправильно калиброванном ПИДе.
Сообщение Mazayac » 19 ноя 2019, 15:27
3D-SPrinter, так или иначе, мне такие сопла понравились.
Сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2019, 15:37
Mazayac писал(а):
19 ноя 2019, 15:27
Это я к тому, что надо проверять сопротивление нагревателя перед установкой. Китайцы часто путают 30-40-ваттные нагреватели. 30-ваттные желательно не применять.
Сообщение Mazayac » 19 ноя 2019, 16:02
3D-SPrinter, хорошо, проверю.
FCoreXY
Сообщение FCoreXY » 21 ноя 2019, 17:18
Хочу собирать 300х300х300 мм на 10мм ремнях, посоветуйте проверенный лот fiberglass ремней с али. Спасибо
Сообщение 3D-SPrinter » 21 ноя 2019, 17:42
FCoreXY писал(а):
21 ноя 2019, 17:18
А смысл? Никакой разницы по-сравнению с 6 мм не заметите.
Но дело хозяйское. Ремни у всех примерно одинаковые https://ru.aliexpress.com/item/32913580 ... b201603_52 .
