Тюнинг и моддинг СПринтера
Stein
У меня принтер может месяцами стоять без дела. Я с помощью купола прячу его от пыли. Хотелось бы фрезерованные детали для купола точно повторяющие верхние грани стенок принтера. Самостоятельно такое будет тяжеловато сделать.
Я вон пупыркой от пыли накрыл и не парюсь.
Но тут уж дело хозяйское... Если сильно нужен фрезерованный из оргстекла колпак, то можно сделать.
Только по цене он получится далеко не такой приятный, как кусок плёнки. По функционалу получится хуже.
Потому что плёнку можно свернуть и засунуть куда-нибудь, а колпак будет занимать место и мешаться.
Кстати, верхние грани стенок повторять не надо. Они когда-то для того и были сделаны, чтобы между ними установить прямоугольный колпак. Но потом остались просто "для красоты", как элемент дизайна.
Stein
А примерно в какую стоимость выйдет колпак?
Хотя в принципе можно обойтись одной верхней крышкой с прорезями для гофры. Пленка точно не вариант)
Да. Скорее крышка будет куда более предпочтительна. Я по сути отказался от пластиков, требующих термокамеры.
Насколько тяжело смоделировать такую крышку для фрезеровки?
Если тупо в рекламную контору обратиться с чертежами, 4-5 тыс. легко насчитают. Если по-знакомству, то крышка обойдётся где-то в 1000 руб.
Это обычный прямоугольник по верхнему размеру принтера. Ну и какая-то щель для гофры и боудена.
- Mazayac
Посмотрел на чертежи турбинок - в них же монтажные отверстия диаметром всего 2,2мм, так что вариант под шурупчики - самый грамотный, а винтов М3 там быть и не должно.3D-SPrinter писал(а): ↑13 ноя 2019, 07:44Мой вариант турбо-обдува с небольшими изменениями под шурупы 6х2.5 https://cloud.mail.ru/public/29L7/7GZAKPYnJ .
Да нормально М3 заместо шурупчиков катят
Сами себе резьбу нарезают и неплохо держатся. У меня все кулера так закреплены - винтиками М3 без гаек. Поначалу возился, закладные под гайки моделировал. А сейчас закладные делаю только если силовой крепеж.
- Mazayac
Alex Post, я не про то, что в пластик лучше шурупы крутить. Я про то, что негоже отверстия диаметром 2,2 мм винтами М3 ломать:
- antobel
на такое я М2,5нарезал внутри...
Оно проще чем мелкие шурупы найти...
Да ладно-ка! В любом хозмаге их навалом.
https://www.obi.ru/samorezy/samorez-shu ... /p/3054665
https://www.maxidom.ru/catalog/samorezy ... 011201348/
Нифига. Когда собирал себе гитару - так и не нашел мелких приличных шурупчиков. Строительные как то не очень. Заказывал из Китая.
- antobel
Хорошо вам... У нас только аксон, да и тот далековато - 20км, а там выбор маленький...
- antobel
На миньке греговская катушка бегает по держателю - центр тяжести и шум меняются...
Дешёвое решение, печатается за 20 минут
моделька стопора:
печатать лучше из пет-г
Пока тёплая - ещё немного сдавить чтоб лучше пружинила
К минькам такое можно и в комплект поставки включать, уж больно их дрючит при катании катушки если она сбоку...
Сзади не пробовал...
- overbye
охо-хо-хо
думаю директ титан аэро поставить попробовать - вот сборку собрал - теперь охлаждение придумать осталось, есть у кого варианты какие? Да и как оно вообще - это страшное - директтитанаэро в работе, пробовал кто?
Так я в стандартной комплектации это и не предлагаю.
Нафига такие сложности? Проще обычный титан https://ru.aliexpress.com/item/32945724 ... b201603_52 сверху на коротком боудене привесить прямо на голове. Когда надоест, можно легко вернуться к стандартному боудену. Крепление съёмного директа к голове можно сделать на магнитах. Разъём для подключения мотора экструдера можно вывести сзади через вентиляционную щель рядом с родным экструдером. Шаги мотора в Лердже изменить - минутное дело (прямо с экрана).
- Mazayac
3D-SPrinter, его вроде без всяких боуденов прямо на радиатор хотэнда можно надеть.
И потом пригодится, да.
