Я вот думаю, под тачскрин http://ru.aliexpress.com/item/MKS-TFT28 ... 5e60&tpp=1 нужен вариант передней панели, или это уже явное мракобесие?
Проблема в том, что он очень тонкий, и под него надо посадочное место сзади фрезеровать, чтобы поверхность экрана была заподлицо с передней панелью принтера.
Что то про этот экранчик непонятно написано - где-то указано, что он с RAMPS работает, а где-то - что не работает.3D-SPrinter писал(а): Я вот думаю, под тачскрин http://ru.aliexpress.com/item/MKS-TFT28 ... 5e60&tpp=1 нужен вариант передней панели, или это уже явное мракобесие?Проблема в том, что он очень тонкий, и под него надо посадочное место сзади фрезеровать, чтобы поверхность экрана была заподлицо с передней панелью принтера.
Кто-то пробовал на RAMPS его запустить?
- Revenger
Возможно это излишество, хотя может найдётся эстет. Когда механика и т.п. мелочи настроены, может появиться и красивостей добавить (или сразу купить)
Просто при теперешнем расположении дисплея удобно управлять не то, что энкодером, но даже если бы экран был как на моей пруше (зонестар) с кнопками. Жесткости хватает.
п.с. кстати не обязательно фрезеровать мне кажется. Может нашлёпку печатную сделать, под углом к поверхности.
- plastmaska
Продолжаем улучшать КИТы - теперь можно заказать КИТ с готовыми уголками балки и каретки (со всеми отверстиями и резьбами).
- astroiLL
А что-нибудь типа накладной рамки на экран не думали?
Астрономия и Линукс
- Revenger
При наличии принтера это может сделать каждый (наверное).
Хотя что-то тонкое, блестящее напрашивается конечно
- astroiLL
Я вообще-то про конструкцию передней панели принтера. Если предусмотреть разные рамки под разные экраны, то резать можно будет меньше вариантов передней стенки.
Астрономия и Линукс
Я понял. Но вопрос - какие рамки? Если печатные, то они смотрятся не очень. Если фанерные, то проще сразу панель под нужный LCD вырезать. Думаю, это будет лучше рамок смотреться.
- Revenger
Как вариант, почему бы и нет. Но "хозяин барин". Может нужный файл на резку кинуть проще, чем моделировать еще что-то.
Мне кажется не очень смотрятся крупные детали, где обязательно видны слои и т.п., т.е. сразу какая-то кустарщина в глаза бросается... А если тонкие? Или из того же акрила придумать...?
Тоже будет кустарщина. Лучше уж разные файлы под резку подготовить.
Avton
А с накладками был бы выбор, если человек надумает дисплей поменять
Отправлено с моего SM-N9005
- astroiLL
Я если надумаю менять у меня лобзик есть!
Но ту возможность, менять морду я и подразумевал.
Астрономия и Линукс
